    BILLYgr
    Dec 2015
    Κυπαρισσια
    Thumbs up LG 32LN5400 Εχει Ηχο χωρις Εικονα
    Καλησπέρα σας. Παρακαλώ την βοήθεια σας για μια LG 32LN5400 Έχει Ήχο χωρίς Εικόνα. Παρατηρώντας στο σκοτάδι ενώ λειτουργεί δεν διακρίνω καθόλου φωτεινότητα εμπρός στην οθόνη. Όμως στο πίσω μέρος στο κέντρο περίπου διακρίνω, πάντα σε σκοτάδι να φλασαρη αχνά. Παρεμπιπτόντως να σας πω ότι έχω με σπασμένη οθόνη και μια LG42LN5400 της οποίας το sassi λειτουργεί. Κούμπωσα το t-c της 42αρασ αλλά τα ιδία. μήπως λάμπες η ινβερτερ? Θα ήθελα την εμπειρία σας. Ευχαριστώ.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    2 περιπτωσεις.
    1 καμμενα led
    2. Προβλημα στο ic led driver.
    BILLYgr
    Dec 2015
    Κυπαρισσια
    Καλημέρα σε ευχαριστώ. Bοηθησεμε με πιο συγκεκριμένα ic led driver
    μπορώ να χρησιμοποιήσω ανταλλακτικά από την 42αρα για αποκατάσταση της βλάβης
    Βασίλη, ΚΑΛΗΜΕΡΑ ψυχραιμία κι υπομονή θέλουν οι επισκευές.
    Κατ΄ αρχή διάβασε τα στοιχεία του τροφοδοτικού που πιθανόν να ΄χει πάνω του και τον inverter για το back light της 42LN5400AW
    και κάνε τα σύγκριση με τα στοιχεία του PSU της 32LN5400AW, (τα τροφ/κά αρχίζουν με τα γράμματα ΄΄EAY΄΄ή ΄΄EAX΄΄ και συνεχίζουν μ΄αριθμούς).
    Αν είναι ακριβώς ίδια τα στοιχεία τότε προχωράς σ΄αντικατάσταση.
    Διαφορετικά πρέπει ν΄ επισκευαστεί το PSU (δηλ. ν΄αντικατασταθεί το IC driver των LED) της 32LN5400AW.
    Βασίλη,
    για να συμπληρώσω σωστά τα παραπάνω γραφόμενά μου κοίταξε αν οι δύο τηλεοράσεις που έχεις (η 32LN5400AW κι η 42LN5400AW)
    έχουν ξεχωιστά Inverter Boardw (πράγμα αρκετά πιθανό) οπότε κάνε σύγκριση των στοιχείων τους (ξεκινούν με τα γράμματα PPW συνήθως)
    κι στη περίπτωση που είναι ακριβώς οι γραμματοαριθμοσειρές τότε κάνεις αντικατάσταση από την 42LN5400AW στην 32LN5400AW.
    Jan 2012
    Πιο πιθανό είναι να έχεις καμένο led.
    https://www.google.gr/url?sa=t&sourc...RZVoZekGXjgAwa
    Αυτό που γράφει ο Χρήστος πιο πάνω είναι πιθανό αλλά θέλει πολύ προσεκτικές - χειρουργικές κινήσεις για ν΄ανοιχτεί η οθόνη και να μην γίνει ζημιά.
    Μέσα στην τύπου σκάφης κατασκευή της οθόνης υπάρχουν για τις 32άρες 3 σειρές
    των 11 σε σειρά LED΄s, σε σειρά συνδεδεμένες.
    Εάν έστω κι ένα LED έχει καεί δεν ανάβει καμία, αλλά εμένα με προβληματίζει αυτό που γράφει στο α΄post ο Βασίλης ότι είδε στο εσωτερικό
    (από κάποια χαραγματιά της αλουμινοκατασκευής φαντάζομαι) κάτι να φλασάρει που σημαίνει ανεβοκατέβασμα τάσης λειτουργίας από το LED Drive Board.
    Επίσης Βασίλη όταν έβαλες τη T-Con της χαλασμένης 42άρας στην 32LN5400AW έλεγξες αν τα στοιχεία του ήταν ίδια μ΄ αυτά της της T-Con που φορούσε
    η συσκευή.
    Σε περίπτωση που δεν ήταν ακριβώς ταυτόσημα φυσικά δεν θα έπαιζε η τηλεόραση αν η βλάβη ήταν στην T-Con.
    Η τάση λειτουργίας των μπαρών LED είναι περίπου 85V D.C. κι αν έχεις τροφοδοτικό που να βγάζει μέχρι 100V D.C.΄με τη φίσα που πάει στην οθόνη βγαλμένη
    από τον κονέκτορα του LED Driver Board δοκίμασε αν ανάβει το backlight (προσοχή στη συνδεσμολογία του + , - , το κόκκινο καλώδιο στο + το μαύρο στο -)
    BILLYgr
    Dec 2015
    Κυπαρισσια
    Προεπιλογή tv lg
    Καλησπέρα στο παρεακη και σας ευχαριστώ. Εχω σταθερά εδώ τα 125-130v σωστη είναι η τάση? εάν ναι παμε για led?
    Βασίλη,
    δεν μετράς σωστά.
    Μέτρα με το φισάκι που έρχεται από το panel συνδεδεμένο στην τροφοδοσία του μεταξύ των 2 καλωδίων του τι τάση υπάρχει.
    Όχι όπως μετράς εσύ μεταξύ του ενός του καλωδίου και του σασί της τηλεόρασης.
    Μέτρα λοιπόν μεταξύ των δύο καλωδίων του κονέκτορα που πάνε για τα LED και γράψε μας τι τάση βρίσκεις.
    BILLYgr
    Dec 2015
    Κυπαρισσια
    ΟΚ φίλε αύριο. Καληνύχτα και σε ευχαριστώ.
  1. [Τηλεόραση Toshiba] χωρις εικονα ηχο μονο backlight
    από GeorgeSindos στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-18, 19:12
  2. [Τηλεόραση] Ηχος αλλα χωρις εικονα
    από zerakos7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-15, 22:16
  3. [Τηλεόραση Philips] Philips 42PFP5532D Χωρις εικονα...
    από Therissos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-14, 11:12
  4. phillips 21pt1353/01 χωρις εικονα
    από kondilisnick στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-12, 19:57
  5. tv sallora χωρις εικονα
    από kostas2005 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-06, 23:56
