    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    WP_20180114_06_40_51_Pro.jpg φοβάμαι αυτό διότι στην μέτρηση έχει από την μια πλευρά μόνο (αν δουλεύει έτσι)
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Με το που σηκώνω την ασφάλεια εμφανίζετε το λαμπάκι στο κλείδωμα και αμεσως το μήνυμα.
    Αν το κάνω γρήγορα μια στις δέκα μπορεί να ακούσω ένα μπιπ αλλά μέχρι εκεί τίποτα άλλο.
    Δηλαδή σβήνει το κλείδωμα και εμφανίζει τον κωδικό με το που ανοίγω ασφάλεια.
    Έβγαλα και τα καλώδια από τις εστίες αλλά δεν άλλαξε κάτι.
    Το τζάμι όντως δεν εφαρμόζει τέλεια τώρα επάνω,αν και πιέζω.
    Έβαλα μονωτική στους αισθητήρες στο άνοιγμα στα +/- και κλείδωμα και σήκωσα ασφάλεια και έβγαζε άλλα.
    Όπως 2FE2 ,0FE3 Aλλα όχι μπιπ
    Οι κολλήσεις σου είναι χάλια. Απλά έκανες ένα μπαλάκι στον ακροδέκτη χωρίς να πιάνεις με το καλάι και την πλακέτα.
    Αρα είναι πιθανό να μην έχεις τροφοδοσία σε όλους τους χαλκοδιαδρόμους που προβλέπεται.
    Μην ασχολείσαι με τα εξαρτήματα, δεν έχεις την γνώση ή την εμπειρία στο τι να μετρήσεις. Δες μόνο οπτικά με μεγεθυντικο φακό τις κολλήσεις και για κανένα κάψιμο σε εξάρτημα.
    Επιβεβαίωσε τις κολλήσεις με το πολύμετρο (στο μπίπ ή στο ωμόμετρο), αλλά να ξέρεις ότι δεν σε εξασφαλίζει 100% ότι έκανες καλή κόλληση. Οπτικά επιβεβαιώνονται πρώτα οι κολλήσεις και μετά με ωμόμετρο.
    Αν το τζάμι δεν εφαρμόζει,ίσως να έχασες ή να έφυγε από την θέση του κανένα από τα ελατηριάκια που σπρώχνουν την πάνω πλακέτα (με τους ανακλαστικούς οπτοζεύκτες) στο τζάμι. Είναι σίγουρα θέμα συναρμολόγησης.
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Για τις κολλήσεις έχεις δίκιο γιατί το κολλητήρι μου δεν είναι πολλά βατ, παρόλα αυτά το άφησα και έπιασε βάθος.
    Τα ελατήρια είναι όλα στην θέση τους.
    Θα μετρήσω τις γραμμές και θα δω.
    Ευχαριστώ.
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Πόσο λογικο είναι στο κεφαλι των πυκνωτών να έχω 119V?
    Στον μετασχηματιστή να έχω 220V και στις άλλες δύο 0?
    κάτω απο την μεγάλη αντίσταση έχω 119 volt ενω στην αντίσταση πάει κανονικά 220.
    Γενικά μετά απο ένα σημείο στην πλακέτα εχω 119v......λογικό?
  7. #17
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από messinios Εμφάνιση μηνυμάτων
    τάση ονομάζουμε τη διαφορά δυναμικού ανάμεσα σε ΔΥΟ σημεία.
    Εσύ μάλλον μετράς με τον ένα ακροδέκτη στη γείωση της πρίζας (κιτρινοπράσινο καλώδιο) οπότε έχεις άσχετες μετρήσεις λόγω των Y πυκνωτών (115V). Ξέρεις ότι είναι επικίνδυνο και για σενα και για την πλακετα να μετράς με σηκωμένη ασφάλεια;
    Τι είναι το κεφάλι των πυκνωτών; το περίβλημα;
    Φτιάξε τις κολλήσεις και μετά αν δεν έχεις κάνει ζημιά στην πλακέτα με τις μετρήσεις υπό τάση, μπορεί και να δουλέψει.
    Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα δεν συγχωρούν στιγμιαία βραχυκυκλώματα, σαν μερικέςς απλές ηλεκτρικές συσκευές.
  1. [Miele] Εστίες Miele KF460. Πρόβλημα με μία από τις 4 εστίες
    από alexc στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-18, 11:02
  2. [Άλλη] Εστίες ZANUSSI
    από Fordakias στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-17, 01:01
  3. [Miele] Πρόβλημα με κεραμικές Εστίες Miele KM 503
    από iliasraver στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-17, 12:47
  4. [Άλλη] εστίες σπιράλ
    από Αποστόλης1 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-15, 18:12
  5. [Miele] Πρόβλημα με κεραμικές εστίες.
    από tsioy στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-14, 16:55
