    γιωργος
    Dec 2014
    μηπως η βρυσση της μπανιερας ειναι απλη ,δηλ με διακοπτη ζεστου κρυου και στην εξοδο του σπιραλ εχει διακοπτη;αν παραμμεινουν ανοικτα το ζεστο και το κρυο με κλειστο το διακοπτη του ντουζ ,τοτε μπορει να περναει το ενα στο αλλο.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον georgis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (14-11-17)
  3. #12
    Εχοντας ελαχιστη σχεση με το θεμα,να πω οτι πιστευω οτι πρεπει να εχει τρυπησει το ηλιακο και σου μπερδευει τα δυο κυκλωματα του(νερο απο πανελ-ζεστο νερο χρησης).
    Επισης μαλλον η ολη ιστορια εχει σχεση με την θερμοκρασια των νερων του ηλιακου γιαυτο και δεν το κανει παντα..
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (23-10-17)
  5. #13
    Mar 2011
    Eγινε κι ο οπτικός έλεγχος (και κατα τη διάρκεια χρήσης) στην εγκατάσταση επάνω. Δεν υπάρχει καποια διαρροή ούτε απο τη βαλβίδα ούτε αλλού.
    Αν βοηθάει κάποιο στοιχείο ακόμη, οτι χρησιμοποιείται λίγο απο το νερό του ηλιακού( σε σχέση με τη χωρητικότητα του).
    Επίσης τις τελευταίες 5 μέρες, μόνο μια φορά το έκανε. Τις λοιπές, κανονική λειτουργία.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgis Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν μίλησα για μπανιέρα σπιράλ κλπ... συμβαίνει στους νιπτήρες μπάνιου / κουζίνας κλπ...
    Ε, κοίτα κι εγώ που είμαι άσχετος απο υδραυλικά, το ίδιο σκέφτηκα, αλλά εδώ πιστεύω να πάρω κ καμιά άλλη ιδέα...
  6. #14
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από goosey Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα σε όλους.
    Ξέρετε τι μπορεί να σημαίνει ξαφνική ανάποδη έξοδος νερού? Δηλ απο τον "κρύο" σωλήνα βγαίνει ζεστό (πάντως όχι καυτό όπως κανονικά) και απο τον "ζεστό" βγαίνει κρύο.
    * Δεν το κάνει όλες τις ώρες, το παρατήρησα πολύ αργά βράδυ. Τι λοιπές ώρες λειτουργεί κανονικά το ζεστό + κρύο, απο τους σωστούς σωλήνες.
    * Θερμοσίφωνο 4ετίας.
    * Δεν έχει ξανασυμβεί παλαιότερα.
    * Καιρικές συνθήκες τωρινές. Οκτώβριος - ηλιοφάνεια - το πρωί +4'C το μεσημέρι +27'C.
    ) Ανοίγεις δηλ το ζεστο και τρεχει κρυο νερο?και μετα ανοίγεις το κρυο και τρεχει ζεστο?Μετα πως φτιαχνει το πρόβλημα?μονο του?συνεχιζει ολη νυχτα?Φτιαχνει την επομενη που θα ξαναζεσταθεί το νερο?
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (26-10-17)
  8. #15
    γιωργος
    Dec 2014
    αν συμβαινει αυτο που σου λεω θα στο κανει παντου.βαλτο κατω με χαρτι και μολυβι τι ροη μπορει να υπαρχει και θα το καταλαβεις πως μπορει να γινει.
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον georgis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (26-10-17), mikemtb73 (25-10-17)
  10. #16
    Mar 2011
    Πάλι απο την αρχή :
    1) Oι μπλε ταπες βγάζουν χλιαρό και οι κοκκινες κρύο. Όλο αυτό μόνο αργά το βράδυ+νωρίς πρωί.
    2) Και δεν συμβαίνει κάθε μέρα.
    3) Τις λοιπές ώρες (μεσημέρι + απόγευμα + νωρίς βράδυ) λειτουργούν κανονικά. Δηλ οι μπλε τάπες βγάζουν κρύο και οι κόκκινες βγάζουν καυτό.
  11. #17
    Σπύρος
    Nov 2016
    κερκυρα
    Η διαδρομή των σωλήνων από τον ηλιακό προς το διαμέρισμα πως γίνεται; Μήπως έχει γίνει κάποια παρέμβαση; Ο ηλιακός δίνει απευθείας στην εγκατάσταση ή υπάρχει και θερμοσίφωνας ανενεργός παράλληλα;
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alto2 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (14-11-17)
  13. #18
    Jan 2012
    Ρέθυμνο
    Επιστροφή ζεστού νερού στο δίκτυο κρύου θα μπορούσε μόνο να γίνει αν το ασφαλιστικό του θερμοσίφωνα έχει χαλάσει (είναι και αντεπίστροφη βαλβίδα μαζί) και μόνο αν υπήρχε διακοπή νερού ή πολύ χαμηλή πίεση, τόση ώστε να μη μπορεί να ανέβει το νερό με φυσικό τρόπο έως την βρύση του μπάνιου σου, οπότε θα και θα επέστρεφε ζεστό νερό από τον ηλιακό με φυσική ροή προς τις παροχές του κρύου, με αισθητά μειωμένη πίεση και χωρίς να τρέχει νερό από την γραμμή του ζεστού.
    Η θερμοκρασία του νερού (χλιαρό) στη γραμμή του κρύου είναι ίδια όση ώρα και αν αφήσεις την βρύση να τρέχει; Μήπως μετά από λίγο εξισώνεται η θερμοκρασία με αυτή του ζεστού (παγώνει);
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilisd για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (14-11-17)
  15. #19
    Mar 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alto2 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η απάντηση σου με έκανε να ψάξω πιο αναλυτικά τους σωλήνες, και τελικά καποιος είχε πειράξει βάνες που οδηγούσαν το κύκλωμα μέσω boiler που δεν χρησιμοποιειται τώρα.
    Τέλος πάντων λύθηκε το μυστήριο, και ζητώ συγγνώμη απο όλους τους φίλους για την αναστάτωση.
    Επειδή έχω τώρα σοβαρό νέο πρόβλημα, να κάνω νέο θέμα ή όχι? Συγγεκριμένα υπάρχει τρόπος να βρει κάποιος (ειδικός ή μη?) τη διαδρομή σωληνώσεων μέσα στους τοίχους και πλάκα, χωρίς να σκάψει? Δυστηχώς άρχισε να αναβλύζει νερό απο τα μάρμαρα (πάτωμα του μπανιου) και ούτε εγώ ξέρω τις σωληνώσεις, ούτε και υπάρχει πια ο υδραυλικός του τα κατασκεύασε.
  16. #20
    Ο καλύτερος τρόπος για να βρεις την πηγή της διαρροής είναι η θερμοκάμερα που χρησιμοποιούν οι μονωσάδες. Κι αυτό γιατί το νερό μπορεί να βγαίνει και να το βλέπεις αρκετά μέτρα μακριά από το σημείο της διαρροής.
  1. [Τηλεόραση Philips] "Part No" διαφορετικά σε "main board" PHILIPS 37PFL7603D/10 37"
    από chiskos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-16, 17:10
  2. "Έξυπνο" Πολύμπριζο έγινε "χαζό"
    από haf στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-16, 09:44
  3. [Τηλεόραση Philips] PHILIPS CRT 32"(?) W76ERF042X044 ΛΕΥΚΕΣ ΡΙΠΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ "[" ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΘΟΝΗΣ
    από innova στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-15, 12:32
  4. [Φορητός Η/Υ] Toshiba L300. Επιλέγω "Shutdown", και μου κάνει "Resart" !!!!
    από andyferraristi στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 15:26
  5. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-13, 12:16
