    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Mαλλον θα εχει χαλασει το ασφαλιστικο/αντεπιστροφο του θερμοσιφωνα.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (19-10-17)
  3. #2
    γιωργος
    Dec 2014
    μολλον η σιγουρα;
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον georgis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (19-10-17)
  5. #3
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgis Εμφάνιση μηνυμάτων
    μολλον η σιγουρα;
    αν μπορούσε με ένα μήνυμα που διαβάζει να δώσει και σίγουρες απαντήσεις και να έχει σίγουρη διάγνωση τώρα θα ήταν πλούσιος....
    www.drakotrypa.gr
  6. #4
    γιωργος
    Dec 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    απο αυτα που λεει εσυ τι νομιζεις οτι ειναι;
  7. #5
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Εγραψα μαλλον γιατι απο αυτα που γραφεις δεν υπαρχει νοημα.Οποτε κατι εχεις παρατηρησει λαθος.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (19-10-17)
  9. #6
    Mar 2011
    To αντιλαμβάνομαι αυτό που λες, αλλά το ίδιο αισθάνθηκα κι εγώ οταν το είδα : Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα... Απο τις "μπλε" βρυσες ζεστό και απο τις "κόκκινες" κρύο...
    Nόμιζα οτι καποιος μου κάνει φάρσα.
    Κι ολο αυτό εντελώς ξαφνικά και όχι όλες τις ώρες.
    Άρα όπως καταλαβαίνεις εδω δεν υπάρχει λάθος στην παρατήρηση μου.
    Απο την άλλη, να συμβαίνει και κάτι άλλο ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ στα ανωτέρω, που δεν έχω αντιληφθεί ακόμη, φυσικά και μπορεί.
    Εχω μπει στη διαδικασία εδω κ 4 μέρες απο όταν το πρωτο-κατάλαβα, να ελέγχω συνέχεια τις ροές στις βρύσες.
    Αυριο το πρωί θα μπορέσω να κάνω πλέον οπτικό έλεγχο και στην εγκατάσταση.
  10. #7
    Για να πάρεις απαντήσεις πρέπει η ερωτήσεις να περιγράφουν την εγκατάσταση.
  11. #8
    Και πως εξηγείς τα παρακάτω έντονα υπογραμμισμένα? (εννοείται δεν θα έπρεπε να έχει σχέση με το αντεπίστροφο/ που λογικά θα έπρεπε επίσης να βγαίνει ζεστό νερό).
    Ξέρετε τι μπορεί να σημαίνει ξαφνική ανάποδη έξοδος νερού? Δηλ απο τον "κρύο" σωλήνα βγαίνει ζεστό (πάντως όχι καυτό όπως κανονικά) και απο τον "ζεστό" βγαίνει κρύο.
    Αυτό συμβαίνει σε μένα σε μία βρύση στο μπαλκόνι (που δεν είναι αναμεικτική / μόνο κρύα έξοδος) . Αλλά συμβαίνει όταν π.χ. λείψω από το σπίτι για μέρες και έχω κλείσει τον γενικό παροχής ύδρευσης .
    Στην επιστροφή μου στο σπίτι και ενώ ανοίγω την όποια "κρύα" βρύση (και ενώ έχω ξεχάσει να ανοίξω επίσης τον γενικό παροχής ) μου έρχεται ζεστό νερό στην "κρύα " βρύση .
    Μπορεί να ισχύει το #2 , αλλά μπορεί ίσως να είναι ταυτόχρονα με χαμηλή πίεση δικτύου.
    Και τα μέντιουμ βγάζουν χρήμα με αστοχία απαντήσεων άνω του 99% .... αφελείς να υπάρχουν.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 19-10-17 στις 00:57
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (19-10-17)
  13. #9
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    για να πηγαινει το ζεστο νερο στην πλευρα του κρυου επιστρεφει από την σωληνα που συνδέεται ο θερμοσίφωνας με το κρυο.Για να γινει αυτό πρεπει να εχει χαλασει το ανεπιστροφο που εχει το ασφαλιστικο.
    για τα υπογραμμισμένα που λες βρηκα και για αυτό λυση :
    'Εγραψα μαλλον γιατι απο αυτα που γραφεις δεν υπαρχει νοημα.Οποτε κατι εχεις παρατηρησει λαθος'
    η χαμηλη πιεση τι σχεση μπορει να εχει με την επιστροφή ζεστου νερου στο δικτυο του κρυου?
  14. #10
    γιωργος
    Dec 2014
    μηπως η βρυσση της μπανιερας ειναι απλη ,δηλ με διακοπτη ζεστου κρυου και στην εξοδο του σπιραλ εχει διακοπτη;αν παραμμεινουν ανοικτα το ζεστο και το κρυο με κλειστο το διακοπτη του ντουζ ,τοτε μπορει να περναει το ενα στο αλλο.
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον georgis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (14-11-17)
  1. [Τηλεόραση Philips] "Part No" διαφορετικά σε "main board" PHILIPS 37PFL7603D/10 37"
    από chiskos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-16, 18:10
  2. "Έξυπνο" Πολύμπριζο έγινε "χαζό"
    από haf στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-16, 10:44
  3. [Τηλεόραση Philips] PHILIPS CRT 32"(?) W76ERF042X044 ΛΕΥΚΕΣ ΡΙΠΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ "[" ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΘΟΝΗΣ
    από innova στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-15, 13:32
  4. [Φορητός Η/Υ] Toshiba L300. Επιλέγω "Shutdown", και μου κάνει "Resart" !!!!
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 16:26
  5. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-13, 13:16
