Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 31
    Δεν εννοω αυτο το σωληνα.Ο σωληνας που αναφερω ειναι λεπτος και ξεκιναει απο το φιλτρο της αντλιας και καταληγει αριστερα της σαπουνοθηκης.Η διαμετρος του ειναι ιδια με τα λαστιχα της βαλβιδας.Δεν ειναι απολυτο οτι εχει τετοιο λαστιχο,δεν το εχουν ολα τα μοντελα,αλλα αν εχει πρεπει να το δεις.Η δουλεια του ειναι να βγαζει τον αερα μεσα απο την αντλια,οταν εχει μεσα στην αντλια αερα δυσκολευεται να βγαλει τα νερα και δεν στιβει.
    ...Η δουλεια του ειναι να βγαζει τον αερα μεσα απο την αντλια,οταν εχει μεσα στην αντλια αερα δυσκολευεται να βγαλει τα νερα και δεν στιβει.
    Σάκη, αν η αντλία είναι τοποθετημένη κάτω από το τύμπανο, η εξαέρωση δεν γίνεται μέσα από το σωλήνα αντλίας-τυμπάνου; Γιατί να υπάρχει και άλλος σωλήνας;
    Αυτο το προβλημα το εχουν μονο τα miele και ειδικα τα μοντελα 8-10 ετων.Ο λογος ειναι γιατι ο σωληνας καδου-αντλιας στην πορεια του προς την αντλια κανει μια καμπυλη πιο κατω απο το στομιο εισαγωγης της αντλιας που ενοχλει στην φυσικη ροη του νερου.Οταν βγουν ολα τα νερα απο τον καδο και η αντλια συνεχιζει τη λειτουργεια της τοτε μαζευεται αερας εξαιτιας της μη υπαρξης αρκετου νερου και της καμπυλης που δεν επιτρεπει να φυγει ο αερας προς τον καδο.Ο αερας αυτος φευγει μεσα απο το λαστιχο που ανεφερα αλλα δεν το εχουν ολα τα μοντελα.Θα πρεπει ο des18 να μας το εξακριβωσει.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (18-05-17)
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Καλησπέρα. Τσέκαρα-καθάρισα την αεροπαγίδα. Ήταν σχεδόν καθαρή. Έβγαλα το σωληνάκι από το φίλτρο που καταλήγει στην σαπουνοθήκη, το καθάρισα(είχε πιάσει λίγα άλατα και λίγη γλίτσα στην ένωση του με την σαπουνοθήκη). Βάζω νερό στο πλυντήριο και μετά βάζω το πρόγραμμα άντλησης. Στο λάστιχο της αποχέτευσης το νερό βγαίνει με αρκετή πίεση. Άρα η αντλία είναι εντάξει. Κάνω μια δοκιμαστική πλύση στους 60° με σόδα. Το πλυντήριο τελειώνει κανονικά το πρόγραμμά του, χωρίς να ανάψουν λαμπάκια κίτρινα και κόκκινα. Κάνω και μια πλύση κανονική (με ρούχα/40°), τελειώνει η κύρια πλύση, βγάζει τα νερά και μόλις είναι να πάει στο ξέβγαλμα ανάβει το κόκκινο λαμπάκι Zu-/Ablauf prufen αλλά το πλυντήριο συνεχίζει κανονικά, κάνει το στύψιμο των ρούχων και τελειώνει με αναμμένο το κόκκινο λαμπάκι Zu-/Ablauf prufen. Σε δεύτερη πλύση που έκανα, το πλυντήριο έκανε την κύρια πλύση,ξέβγαλμα, αλλά δεν έκανε το στύψιμο (με αναμμένο πάντα το κόκκινο λαμπάκι Zu-/Ablauf prufen). Το μόνο που δεν έχω τσεκάρει(πρόσβαση δύσκολη) είναι το δοχείο αποχέτευσης στο οποίο καταλήγει στο κάτω μέρος του ο σωλήνας από την αντλία, στο πάνω μέρος του καταλήγει ένα σωληνάκι από την σαπουνοθήκη και εξωτερικά συνδέεται, χαμηλά, ο σωλήνας για την αποχέτευση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη des18 : 18-05-17 στις 22:33
    Πιεση παροχης νερου στη σαπουνοθηκη εχεις σε ολα τα σταδια που ζηταει νερο?
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Η πιεση απο οτι φαινεται οταν γεμιζει ο καδος και απο οτι ακουγεται ειναι κανονικη. Οταν τελειωνει η κυρια πλυση και βγαλει τα νερα, η αντλια συνεχιζει να δουλευει(μαλλον να βγαλει και οτι νερα εχουν μεινει; ), λιγο πριν τραβηξει νερο για το πρωτο ξεβγαλμα, αναβει το κοκκινο λαμπακι Zu-/Ablauf prufen. Συνεχιζει πρωτο και δευτερο ξεβγαλμα κανονικα με αναμμενο λαμπακι και πριν το τριτο ξεβγαλμα σβηνει μονο του το λαμπακι και το πλυντηριο συνεχιζει μεχρι που αδειαζει τα νερα, η αντλια συνεχιζει να δουλευει και πριν το στυψιμο αναβει παλι το κοκκινο λαμπακι,ο καδος γυρναει 5-6 φορες δεξια αριστερα, δεν κανει στυψιμο και το πλυντηριο τελειωνει με αναμμενο το κοκκινο λαμπακι και το προηγουμενο κιτρινο λαμπακι(Pumpen-Endschleudern, ενδειξη αντληση-στυψιμο). Το κλεινω και το βαζω χειροκινητα στο στυψιμο. Πρωτη και δευτερη προσπαθεια ειχε το ιδιο αποτελεσμα ,παλι τα λαμπακια και χωρις στυψιμο. Στην τριτη προσπαθεια εκανε το στυψιμο και τελειωσε κανονικα χωρις !!!!! να αναψουν τα λαμπακια.!!!!!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη des18 : 20-05-17 στις 11:05
    2 πραγμματα εμειναν,πιεζοστατης και πλακετα.Ο πιεζοστατης οταν τον φυσας κανει τα χαρακτιριστικα 2 κλικ?Αν τα κανει μετα πρεπει να μετρησεις αν κλεινουν κυκλωμα σωστα οι επαφες.Εχει 2 σετ επαφων και μια επαφη υπερχυλησης.Συμφωνα με τη φωτο του πρωτου post εχεις 4 ακρα απο αριστερα και 3 ακρα δεξια.Για να καταλαβεις πως δουλευουν οι επαφες παρε ως παραδειγμα αυτον τον μονο πιεζοστατη πιεζοστατης.jpgΗ μεσαια επαφη ειναι η γενικη και σε ηρεμια κλεινει κυκλωμα με την αριστερη,οταν τον φυσας τοτε ανοιγει το κυκλωμα μεταξυ της γενικης και της αριστερης και κλεινει μεταξυ της γενικης και της δεξιας επαφης.Αντιστοιχα δουλευει και ο δικο σου μονο που θα πρεπει να βρεις εσυ πια ειναι η γενικη στο καθε σετ και με πια κλεινει σε ηρεμια και με πια οταν τον φυσας.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    des18 (22-05-17)
  10. #8
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Καλημέρα, τι ένδειξη πρέπει να έχω όταν κλείνει κύκλωμα και τι όταν ανοίγει το κύκλωμα ?
  11. #9
    Βαλε το πολυμετρο στο buzer.Οταν ακους το buzer το κυκλωμα ειναι κλειστο,οταν δεν το ακους ειναι ανοιχτο.Αν δεν εχει buzer το πολυμετρο τοτε οταν εχεις ενδειξη μηδεν τοτε το κυκλωμα ειναι κλειστο,οταν εχεις ενδειξη απειρο τοτε ειναι ανοιχτο.Εννοειται οτι μετραμε ΩΜ και σε μικρη κλιμακα.
  12. #10
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Καταρχήν σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου και την βοήθεια σου. Βρήκα αυτό το σχέδιο στο πλυντήριο και αυτά πρέπει να είναι για τον πιεσοστάτη. Είναι βοήθεια για την μέτρηση?
    Miele w807-Πιεσοστάτης9.jpgMiele w807-Πιεσοστάτης7.jpgMiele w807-Πιεσοστάτης8.jpg
  1. [Άλλη] Προτάσεις για νέο πλυντήριο ρούχων
    από winston στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-21, 16:29
  2. [Miele] Πρόβλημα με πλυντήριο ρούχων MIELE novotronic W807
    από des18 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-17, 00:53
  3. [LG] πρόβλημα με πλυντήριο ρούχων LG
    από giannhsthivaa στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-17, 13:59
  4. [Siemens] Miele W604 πλυντήριο ρούχων καθετης φορτώσεως
    από SEAWOLF στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-14, 01:03
  5. πρόβλημα σε πλυντήριο ρούχων
    από dim_vasilis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-12, 13:05
