Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 25
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Schaub Lorenz Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στο βιντεο σου ειδα οτι οχι μονο ειναι αναμμενο το hauptwasche(κυρια πλυση)αλλα και το pumpen/endschleudern (αποστραγγιση/τελικο ξεβγαλμα) αρα ειναι καποιος κωδικος σφαλματος
    Κολλάει και αναβοσβήνει συνέχεια το hauptwasche(κύρια πλύση), αλλά το πλυντήριο συνεχίζει κανονικά στα επόμενα στάδια μέχρι να τελειώσει κανονικά την πλύση , σαν να μην έχει κανένα πρόβλημα. Όταν τράβηξα το βίντεο είχε φτάσει στο pumpen/endschleudern
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από des18 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι ενδείξεις πρέπει να πάρω για να δω ότι είναι εντάξει η αντίσταση θέρμανσης?
    Με βγαλμενα τα καλωδια απο τα ακρα της αντιστασης μετρας πανω στα ακρα και αν ειναι καλη θα σου δωσει γυρω στα 30ohm,αν δεν ειναι καλη θα σου δωσει απειρο.Μετρωντας στο ενα ακρο της αντιστασης με γειωση και το πολυμετρο στην πιο μεγαλη κλιμακα κανονικα πρεπει να σου μετρησει απειρο,αν σου δωσει την παραμικρη ενδειξη τοτε εχει διαροη.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    des18 (27-03-17)
  4. #13
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Σε ευχαριστώ, θα την τσεκάρω αύριο και τα ξαναλέμε
  5. #14
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Καλημέρα σε όλους, τσέκαρα την αντίσταση και οι ενδείξεις που πήρα και στις δύο περιπτώσεις (άκρα της αντίστασης-άκρο της αντίστασης με γείωση) είναι "1".
    1. Να συμπεράνω ότι υπάρχει πρόβλημα με την αντίσταση?
    2. Πως βγαίνει αυτή η αντίσταση? Δεν υπάρχει πουθενά κάποια βίδα.
    3. Τα ελατήρια μου φαίνονται για αλλαγή. Τι λέτε? Αν είναι να τα αλλάξω και αυτά , τώρα που έχω ανοίξει το πλυντήριο.
  6. #15
    Αν γεφυρώσεις τους ακροδέκτες του πολυμέτρου έχεις μηδενικά στην οθόνη ή όχι;
  7. #16
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Έχω 00,7
  8. #17
    Τότε η αντίσταση είναι καμμένη...
  9. #18
    https://www.youtube.com/watch?v=6Oduk8W9AQI
    (Αν και φαίνονται εύκολα και απλά , καλύτερα να σου απαντήσει και κάποιος πιο έγκυρος ).
    Μήπως τα αμορτισέρ που είναι από κάτω?
  10. #19
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Τα αμορτισέρ είχα σκοπό να τα αλλάξω γιατί κάνει "κόλπα" κατά το στύψιμο των ρούχων, αλλά έλεγα αν χρειάζονται αλλαγή και τα ελατήρια. Ευχαριστώ για το βιντεο
  11. #20
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Τελείως ηλίθιο σύστημα. Δηλαδή εάν κάποιος θέλει να αφαιρέσει την αντίσταση (π.χ. για να βγάλει ένα αντικείμενο που έπεσε μέσα, μια μπανέλα φερ' ειπείν), είναι αναγκασμένος να αγοράσει καινούρια αντίσταση ...
  1. [LG] πρόβλημα με πλυντήριο ρούχων LG
    από giannhsthivaa στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-17, 12:59
  2. Στεγνωτηριο MIELE NOVOTRONIC T 560C
    από mastoras1 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-16, 19:08
  3. [Miele] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ MIELE NOVOTRONIC W979
    από gponiris στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-14, 23:48
  4. [Siemens] Miele W604 πλυντήριο ρούχων καθετης φορτώσεως
    από SEAWOLF στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-14, 00:03
  5. πρόβλημα σε πλυντήριο ρούχων
    από dim_vasilis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-12, 12:05
