Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 29
    Jan 2005
    Πώς να το σιγουρέψω;
    You only live twice.
    Καστοριά
    Δεν γράφει τίποτα πάνω του ή στο service manual για τον τύπο του;
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Jan 2005
    Πάνω του γράφει:
    PDC 140Μ
    TKS 0708
    Datasheet δεν βρήκα, στο service manual και στο σχηματικό δεν αναφέρει τίποτα.
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Ενα ptc θα ζητησεις 14ωμ,αλλα παρτο νατους το δειξεις.
    Jan 2005
    Πάνω του γράφει:
    PDC 140Μ
    TKS 0708
    Εδώ μπερδεύτηκα κι έβαλα τα στοιχεία του posistor, αντί για τα στοιχεία της ασφάλειας.
    Τα στοιχεία της ασφάλειας λοιπόν είναι:
    Buss
    SR-5
    A A4 250V
    Αυτό είναι το datasheet της.
    Και μια σχετική συζήτηση.
    Στο mouser έχει 3 επιλογές για ασφάλειες:
    Fast Blow
    Medium/Normal Blow
    Time delay/Slow Blow.
    Οπότε μπορώ απλά να την αντικαταστήσω με μια γυάλινη βραδείας τήξεως αν δεν βρω ίδια;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 13-03-17 στις 09:51
    Σε ποιο μαγαζί πήγατε και δεν βρήκατε τέτοιες ασφάλειες; Έχω πάρει παλιότερα από Φανό, Μπέσκα, ίσως και από Σιδέρη, δεν είχα ποτέ πρόβλημα ανεύρεσης εκτός από μια φορά που έψαχνα 6.3Α και όλοι είχαν μέχρι 5Α, τελικά ο Καραχρήστος είχε και 6.3Α.
    Το PTC απομαγνητίσεως όταν είναι κρύο έχει πολύ μικρή αντίσταση οπότε είναι λογικό να ανάβει έντονα η λάμπα, μια ωμομέτρηση του μεσαίου ποδιού του με καθένα από τα δύο ακριανά τί τιμές δείχνει;
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (13-03-17)
  8. #17
    Jan 2005
    (όπως το κοιτάω από κάτω: 1 είναι το αριστερό, 2 το μεσαίο, 3 το δεξί)
    2 προς 1: 580Ωμ.
    2 προς 3: 15Ωμ.
    (κάτι μου λέει πως θα μου πεις ότι το ποζίστορ είναι οκ και δεν φταίει αυτό που δεν δούλευε η τηλεόραση)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 13-03-17 στις 14:06
  9. #18
    Αυτό ακριβώς θα σου πω
    Δες μήπως ήταν αλλαγμένο γιατί τα άσπρα με τα μαύρα είχαν διαφορετική διάταξη ακροδεκτών
    Με την αρίθμηση που έχεις κάνει, τα 1 και 2 πρέπει να πηγαίνουν στα 230V~ (ουδέτερος και φάση)
    Το 3 πρέπει να πηγαίνει στο ένα άκρο των πηνίων απομαγνητίσεως, και το άλλο άκρο των πηνίων απομαγνητίσεως πρέπει να καταλήγει στη γραμμή των 230V~ η οποία πάει και στο πόδι 1 του PTC
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 13-03-17 στις 14:29
  10. #19
    Jan 2005
    Το ξέρεις ότι 'έφαγα όλο το ίντερνετ' (που λέει κι ο Σταρόβας ) για να βρω πώς μετριέται ένα γ$$#μένο ποζίστορ και δεν το βρήκα πουθενά;
    Από εδώ:
    Usually when this posistor have problem, the degauss function would not work and many times it would blow up the main fuse (but the bridge rectifier was okay). It is quite hard to test the posistor and sometimes when it has problem you could hear some loosen parts in it when you shake the posistor. Since this part is easily available from electronic stores and from junk Monitor or TV, i would usually make a direct replacement and retest the set again.
    Αν ισχύει το τεστ της ωμικής μέτρησης, παίζει να 'σαι κι ο μοναδικός που ξέρει.
    Και τελικά γιατί κάηκε η ασφάλεια; Απλά από γήρανση πήγε;
    Μήπως το πηνίο απομαγνήτισης;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 13-03-17 στις 14:37
  11. #20
    Παίζει να 'σαι κι ο μοναδικός που ξέρει.
    Σιγά μωρέ! Για δυο αντιστάσεις σε σειρά μιλάμε! (1-3 θα σου μετράει 595Ω)
    Αν έχει κανα βαρίστορ μετά την ασφάλεια αυτό θα μπορούσε να είναι μια εξήγηση, αλλιώς ίσως απλά έτυχε.
    Μπα, και να το βραχυκυκλώσεις, τα 15Ω του PTC (που μόλις ζεσταθεί ανεβαίνουν κιόλας) θα περιορίσουν το ρεύμα "βραχυκυκλώματος" στα 15Α. Επειδή ξέρω ότι θα σου φανούν πολλά, είναι τόσα μόνο για πολύ λίγο, μετά αρχίζουν να πέφτουν, και η ασφάλεια που ήταν και βραδείας τήξεως μάλλον δεν θα έπρεπε να προλάβει να καεί.
  1. [Φορητός Η/Υ] Acer 5920g Δεν ανάβει παρότι ανάβει το μπλε led της παροχής ρεύματος!!
    από kostasrs στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-15, 18:44
  2. [Τηλεόραση] DAEWOO 14V1G S
    από makismpl στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-13, 20:56
  3. [Τηλεόραση Sony] sony kv-36hq100e Πότε ανάβει και πότε δεν ανάβει αλλά το λαμπάκι ανταποκρίνεται
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-13, 10:58
  4. DAEWOO DTJ-28A7-100D chassis CP810
    από digitalsat στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-12, 17:44
  5. tv daewoo. cp-785 chassis
    από UNICARS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-11, 14:42
