    Σπύρος
    May 2012
    Χαλκίδα
    Οκ, σαν μετρήσεις σε καταλαβαίνω, πού θα μετρήσω όμως δεν ξέρω... Θα ξεκουμπώσω την φύσα από το μοτέρ και θα μετρήσω στην φύσα; (έρχεται από το ρελέ Ποιός είναι ο αισθητήρας και ποιές οι βαλβίδες;
    Οι βαλβιδες ειναι εκει που συνδεεται το λαστιχο παροχης νερου του πλυντηριου,πισω και αριστερα οπως το βλεπουμε απο μπροστα.
    Η αντισταση για να μετρηθει πρεπει να βγει ολη η προσοψη του πλυντηριου,αποσο καταλαβαινεις αυτο θα σε παιδεψει λιγο.Αν ομως το πλυντηριο ειναι ανοιχτο απο κατω μπορεις και να το ξαπλωσεις πισω ωστε να δεις τα καλωδια και να κανεις μετρηση απο κατω
    Τον αισθητηρα μπορεις να τον μετρησεις και απο φυσα πανω στην πλακετα,ειναι μια μικρη με καφε λεπτα καλωδια.Το δικοσου εχει 2 τετοιες φυσες μια με 2 καλωδια και μια με τρια,ο αισθητβηρας ειναι με 2 τα καλωδια.
    Προσοχη οτι φυσα βγαζεις τη συμαδευεις για να μη τη βαλεις σε λαθος θεση,κυριως του αισθητηρα μπαινει και σε αλλη θεση
    Σπύρος
    May 2012
    Χαλκίδα
    Ευχαριστώ πάρα πολύ.
    Αύριο το απόγευμα έχουμε καταδρομική.
    Μόνο μία τελευταία ερώτηση:
    Η αντίσταση λειτουργούσε, καθώς έγιναν πλύσεις ακόμη και στους 90 βαθμούς την Παρασκευή αλλά τώρα δεν πλένει ούτε στο πρόγραμμα με κρύο νερό (σε αυτήν την περίπτωση θα σταματούσε από αντίσταση; )
    Οι βαλβίδες του νερού λειτουργούν και οι 2 (το τσέκαρα οπτικά).
    Θα ξεκινήσω με τον αισθητήρα...
    Ευχαριστώ και καλό βράδυ.
    Θα ενημερώσω σχετικά με τα αποτελέσματα αύριο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tazz78 : 31-01-17 στις 11:38
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tazz78 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η λογικη λεει οχι,το σωστο ομως ειναι να κανεις τη μετρηση.
    Σπύρος
    May 2012
    Χαλκίδα
    Καλησπέρα,
    η αντίσταση είναι εντάξει, ο αισθητήρας εντάξει, το πλυντήριο όμως δεν λειτουργεί.
    Εάν υπάρχει διαρροή - γιατί μετά την αφαίρεση των σωληνών αποχέτευσης από τον κάδο μέχρι την αντλία και τον πιεσοστάτη, έχει μία μικρή διαρροή - μπορεί να φταίει αυτή που δεν λειτουργεί; Αύριο θα έρθει νέος πιεσοστάτης για δοκιμή.
    Πληροφοριακά, ακόμη και να φτιαχθεί το πλυντήριο, θα το πάω στο χωρίο και θα αγοράσω καινούριο.
    - Δεν κάνω διαφήμιση - αποφάσισα να πάρω το LG FH4U2VFN3 9Kg, 1400rpm, Inverter Direct Drive , A+++ -30% , TurboWash, Smart Diagnosis, 10 years motor guarantee. 450€ . νομίζω πως είναι καλή επιλογή. Θα ήθελα γνώμες.
    Fanis
    Dec 2018
    Κρήτη
    Στο vario plus 600D από που έχω πρόσβαση στην αντίσταση, από πίσω ή από εμπρός;
  7. #17
    Στο πίσω μέρος θα ανοίξεις το οβάλ καπάκι και η αντίσταση πιθανότατα βρίσκεται στο κάτω μέρος του κάδου αριστερά , για να βγει αυτή η αντίσταση (λόγω του οβάλ καπάκι ) πρέπει να πλαγιάσεις στον τοίχο την συσκευή (εκτός ρεύματος ) και κάποιος άλλος να σπρώξει τον κάδο προς τα δεξιά.
  8. #18
    Fanis
    Dec 2018
    Κρήτη
    Τελικά η αντίσταση βρίσκεται μπροστά. Είναι η έκδοση 600D/16.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον fanisb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (03-12-19)
  1. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-17, 11:53
  2. [Άλλη] Βοήθεια Πρόβλημα Μορρις. Δεν τραβάει νερά
    από lefteris251 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-15, 16:02
  3. [Pitsos] Πρόβλημα με αλαρμ σε Pitsos Vario 600D
    από tazz78 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 70
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-14, 01:23
  4. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-13, 12:16
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-11, 08:16
