    Βασιλης
    May 2010
    greece
    Προεπιλογή Πλυντηριο πιατων λειτουργει συνεχως η αντλια αποστραγγισης νερου
    Γεια σας και παλι παιδια, νεο προβλημα στο σπιτι , οποτε θα χρειαστω την πολυτιμη βοηθεια σας!
    Εχω ενα μινι πλυντηριο πιατων AEG Favorit 52850 , και απο χθες βραδυ η αντλια αποστραγγισης νερου λειτουργει συνεχως . Δεν βαζει νερο μεσα στο πλυντηριο.
    Ψαχνοντας στο ιντερνετ ειδα οτι ειναι συνηθες προβλημα και με την βοηθεια καποιων βιντεο (dishwasher keeps pumping) , το ανοιξα και εβγαλα το διαφανες δοχειο του. Το καθαρισα καλα, εβγαλα αρκετη βρωμια και το εβαλα στην θεση του. Η ασφαλεια υπερπληρωσης νερου (το φλοτερ απο κατω) ειναι οκ. Μετα το καθαρισμα , η αντλια λειτουργει μονο οταν η πορτα ειναι κλειστη και το power αναμμενο. Πριν το καθαρισμα ακομα και με την πορτα ανοικτη η αντλια προσπαθουσε να τραβηξει νερα...
    Δυστυχως δεν λυθηκε το προβλημα , οποτε αναρωτιεμαι εαν ειναι κατι αλλο , οπως ο διακοπτης (timer) κολλημενος ...
    Μπορει να με βοηθησει καποιος;
    Ευχαριστω πολυ!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη BASILISP : 23-01-17 στις 12:02
    Αντώνης
    Nov 2014
    Αυτό που ξέρω από το δικό μου (επίσης AEG αλλά το μεγάλο) όταν έκανε το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή συνεχή λειτουργία της αντλίας, ήταν τα νερά που μαζεύτηκαν στη βάση της συσκευής, κάτω και έξω από τον θάλαμο πλύσης, όπου υπάρχει ένα επιπλέον φλοτέρ.
    Θυμάμαι ότι άνοιξα τη συσκευή και με ηλεκτρική σκούπα που τραβάει υγρά τα τράβηξα και συνήλθε.
    Βασιλης
    May 2010
    greece
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NEOMELOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση αλλά δυστυχώς δεν είναι αυτό... Το είχα διαβάσει παντού, αλλά δεν λειτούργησε για εμένα... Δυστυχώς
    reset στο προγραμμα εκανες?Τωρα δηλαδη τι κανει,δουλευει η αντλια,σταματαει και περνει μπρος η αντλια πλυσεως χωρις να παρει νερο η σταματαει η αντλια και νεκρωνει?Η κανονικη λειτουργεια ειναι να δουλεψει στην αρχη η αντλια αποχετευσης και μετα περνει νερο.Μηπως βιαστικες και δεν το αφησες αρκετα ωστε να τελιωσει η πρωτη αντληση?Επισης καθαρισμος δεν πρεπει να γινει μονο στο δοχειο αλα και στους δυο σωληνες.
    Βασιλης
    May 2010
    greece
    Καλησπέρα, reset εκανα ... Η αντλια αποχετευσης λειτουργει επ αόριστον χωρίς να βαζει νερο στο πλυντήριο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη BASILISP : 24-01-17 στις 00:20
    Βασιλης
    May 2010
    greece
    Σημερα το πρωι ξανακαθαρισα τα παντα. Σωληνες,το πλαστικο διαφανες κουτι κτλ αλλα δεν αλλαξε τιποτα.
    Η αντλια αποχετευσης συνεχιζει να λειτουργει...
    Dec 2020
    Πριν ξεκινήσεις Βγάλε τη συσκευή από τη μπρίζα και: 1. Βγάλε τη σχάρα των πιάτων, 2. Πίσω δεξιά, μέσα, είναι η τάπα για το αλάτι ΞΕΒΙΔΩΣΕ ΤΗ!, 3. Άδειασε το νερό από μέσα εκεί με μια αντλία (εγώ αγόρασα μια μικρή λαδιού), 4. Καθάρισε αν χρειάζεται και το φίλτρο κάτω από το σπρίνκλερ. 5. Μετά από 1 ώρα βάλτο στην μπρίζα με τον διακόπτη στο off. Σε εμένα τουλάχιστον όταν το ξαναβάλω στη μπρίζα δεν μου κάνει ξανά τα ίδια, εκτός αν έχει βουλώσει το σιφώνι του νιπτήρα (βλ. παρακάτω).
    Το παθαίνει γιατί το λάστιχο για την αποχέτευση στη δική μου περίπτωση είναι μεγάλο οπότε περισσεύουν νερά και το αντιπλυμμηρικό "νομίζει" ότι δεν πετάει τα νερά. Επίσης αν έχεις καιρό να το χρησιμοποιήσεις και το έχεις συνδέσει στην αποχέτευση του νιπτήρα υπάρχει περίπτωση το σιφώνι σου να έχει ρίξει νερά στην αποχέτευση του πλυντηρίου, οπότε tu-bo-flo κλπ, εγώ το κάνω ανά τρίμηνο περίπου. Την πρώτη πρώτη φορά μου πετούσε και τα νερά κάτω από το πλυντήριο οπότε κάνω το καθάρισμα με θρησκευτική ευλάβια.
    Τέσσερα χρόνια μετά, λογικά ή θα το έχει φτιάξει ή θα το έχει πετάξει.
  1. [Άλλη] ΔΙΑΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ZANUSSI
    από billth στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-21, 15:48
  2. [Siemens] πλυντηριο πιατων siemens δεν εχει πιεση νερου
    από ntinos1980@hotmail.gr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-16, 23:56
  3. Προβλημα με Αντλια νερου LOWARA DOC
    από christakosxo στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-14, 17:08
  4. ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ
    από lavrakas στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-14, 10:51
  5. [Whirlpool] whirpool adg 750 Πλυντηριο πιατων υπερπληρωση νερου
    από petrosnin στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-14, 13:03
