Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 25
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    ναι η υγρασια πιστευω οτι φταιει καπου πηγενει και κανει τη ζημια,να φταιει το λαμπακι αλλα δεν θα ειχε καει ακουω προτασεις .ευχαριστω
    Δεν ειπα οτι φταιει το λαμπακι αλλα ισως να φταιει το ντουι που βιδωνει το λαμπακι,Το γυαλινο καπακι της λαμπας υπαρχει η απουσιαζει?
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    υπαρχει το γυαλι αλλα ας πουμε οτι φταιει το λαμπακι δεν θα ειχε καει αν βραχυκυκλωνε ο επιλογεας και απο την πανω και απο την κατω πλευρα ειναι ενταξει δεν βλεπω κατι να εχει καει ο ανεμιστηρας δουλευει. παρατηρησα κατι διπλα απο το λαμπακι εχει μια τρυπα εκει εχει ενα φιλτρο με κρισαρα αυτο ειχε λιποι το καθαρισα αλλα παλι τα ιδια.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΔΙΑΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οταν βαλω φαγητο μεσα μετα απο λιγο ριχνει το ρελε και το ρολοι της δεη.
    Μετά την πτώση των προστατευτικών κατά την λειτουργία , αν υποθέσουμε ότι πας να επαναλάβεις την χρήση της κουζίνας σύντομα , τι συμπεριφορά έχει στα πρώτα δευτερόλεπτα ? πέφτει άμεσα? ή μόνο σε κρύα κατάσταση αργεί περισσότερο. (ποιες επιλογές του φούρνου είχες επιλέξει , άνω και κάτω αντίσταση? / με αέρα ? γιατί μερικές κουζίνες έχουν και μια στρόγγυλη αντίσταση κοντά στα πτερύγια ανεμιστήρα )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 17-12-16 στις 22:33
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    το λειτουργω στο αεροθερμο. Ριχνει το ρελε οχι αμεσως, αφου βαλω το φαγητο στο φουρνο, και βγαλει τους πρωτους υδρατμους μετα απο λιγο εμφανιζετε η βλαβη αυτο που ειναι για εμενα τρελο ειναι, πως γινεται χωρις να εχω φαγητο μεσα να μην την ριχνει και οταν βαλω να την ριχνει τι να πω δεν ξερω αν δεν βρω λυση και απο εδω θα την πεταξω εχω αγανακτηση
    Ωραία (στο αερόθερμο) και στο αερόθερμο δεν λειτουργούν ταυτόχρονα η πάνω και κάτω αντίσταση όπως προβλέπεται σε αυτά . Άρα λειτουργεί μόνο ο ανεμιστήρας με την στρόγγυλη αντίσταση κοντά στα πτερύγια του ανεμιστήρα (3η επιπλέον αντίσταση) , πιθανόν αυτή η αντίσταση να έχει κάποιο ράγισμα και είναι η βασική ύποπτη .
    https://www.google.gr/search?q=%CE%B...BC%CE%B7%CF%82
    Μην αγχώνεσαι αν θέλεις να την πετάξεις έχω χώρο στις αποθήκες μου και αναλαμβάνω αφιλοκερδώς τα έξοδα μεταφοράς
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-12-16 στις 00:09
  7. #17
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jun 2016
    εχεις χιουμορ
  8. #18
    εχεις χιουμορ
    Το πιο μεγάλο χιούμορ το έχουν οι 2 προηγούμενοι τεχνικοί, χόρτασαν μεροκάματα και είναι και οι 2 ευχαριστημένοι πλην του πελάτη που διαθέτει την κουζίνα .!
    Εντόπισες το σφάλμα? αν δοκιμάζεις εκτός την αερόθερμη επιλογή , την άλλη επιλογή που είναι χωρίς ανεμιστήρα και μόνο πάνω κάτω αντίσταση , εκεί σου κάνει τα ίδια?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-12-16 στις 19:54
  9. #19
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    τι εγινε? θα φαμε κανα ψητο η θα την βγαλουμε με ρυζογαλο?
  10. #20
    Ιωάννα Ντάνη
    Nov 2016
    Νεα Σμύρνη
    Παιδιά καλημέρα, σε παρόμοιο πρόβλημα που μου συνέβη εμένα πριν δύο μέρες συνέβη αυτό που περιγράφει ο Σάκης. Ήταν ο επιλογέας του φούρνου. Βραχυκύκλωνε και μου έριχνε το ρεύμα στο ρολόι. Πάντως ο τεχνικός που κάλεσα μου είπε από το τηλέφωνο ότι δεν άξιζε τον κόπο να φτιαχτεί αν μπορούσα να πάρω καινούργια κουζίνα. Την είχα δέκα χρόνια. Θα μου έπαιρνε γυρω στα 60 ευρω. Οπότε αποφάσισα κάνοντας μια έρευνα να πάρω καινούργια γιατί και τα καλώδια της ήταν σε κακό χάλι από τα χρόνια. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά
  1. [Daewoo] Προβλημα με κουζινα Daewoo
    από Γιαννης2015 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-15, 11:18
  2. [Κλιματιστικό Fujitsu] προβλημα στην πλακετα στην εξωτερικη μοναδα AOYR09LGC
    από b16b στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-13, 00:04
  3. [Κλιματιστικό Mitsubishi] Aircondition Mitsubishi 12000BTU inverter - Παραξενο προβλημα
    από shoco στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-12, 13:28
  4. [Bosch] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΚΟΥΖΙΝΑ BOSCH
    από ΜΑΣΤΡΟΧΑΛΑΣΤΗΣ στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-12, 00:16
  5. SAMSUNG LE40F86BD Παραξενο προβλημα.
    από akis1497 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-11, 02:06
