    Το avatar του χρήστη GSR600
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Καλημέρα, καταρχήν θα ήθελα να πω εντελώς φιλικά οτι επειδή στο κύκλωμα υπάρχουν επικίνδυνες τάσεις θα πρέπει να είσαι αρκετά προσεκτικός. Επίσης το ότι εφαρμοζεις τάση επάνω στο κύκλωμα εκτος του οτι δεν ειναι σωστο μπορεί να δημιουργήσεις μεγαλύτερη ζημιά. Τις μεγάλες διοδους ισχυος στην εξοδο καλο θα ηταν να τις ξεκολησεις και να τις μετρήσεις.(Δεν χρειαζετε να τις βγαλεις τελειως το ενα ποδαρακι στο αερα).Ακομα και αν αλλαξεις το DH321 θα πρέπει να εισαι σίγουρος για τα υπολοιπα αλλιώς θα το ξανακαψεις.Επισης αν ξεκολησεις το τσιπακι λογικα δεν θα σου καψει την ασφαλεια, δοκίμασε το και πες.
    Στάλθηκε από το GT-N5100 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Γνώμη μου μην ασχοληθείς καθόλου να βάλεις αλλο τροφοδοτικό γιατι δεν θα βγάλεις άκρη. Τσεκαρε αυτα που σου ειπα τις μεγαλες διοδους και μετα ξεκολησε το τσιπ να δεις αν καιει την ασφαλεια και μετα ξαναμιλαμε. Φιλικα.
    Τάση 13volt AC έδωσα απο την αρχή του κυκλώματος που κανονικά θα ξεκινούσαν τα 230Volt.
    Μόλις έφτασα στον μεγάλο ηλεκτρολυτικό πυκνωτή παρατήρησα πως μετέτρεψε σε 17-18 volt DC.
    Κατόπιν μέτρησα τάση μέχρι την έναρξη του μετασχηματιστή κ στο chipaki που βρίσκεται στο κάτω μέρος(Δεν το γνωρίζω πως λέγεται), όπου είχα τιμές πάλι +_ 17-18 volt DC.
    Στην απέναντι πλευρά του μετασχηματιστή που αρχίζουν οι δίοδοι ισχύος δεν είχα καθόλου τάση.
    Δεν πιστευα ότι θα κάψω κάτι με 13AC. Αν έχει καεί δίοδος γύρω απο το chip θα το έκαιγα οπωσδήποτε λογικά,ε?
    Εβαλα όμως αρχικά 0,5ampere ασφάλεια για μικρές τάσεις.
    Το καταλαβαίνω βέβαια πως το ηλεκτρονικά δεν συγχωρούν λάθη. (Εχω κάψει παλιά μητρική επειδή απο βιασύνη μου να την δουλέψω της έβγαλα χαρτόνινο κάλυμμα κ αυτή ακούμπησε σε μέταλλο με τις γνωστές συνέπειες!!!!)
    Θα κάνω όπως μου λέτε. Θα αφαιρέσω το chip και θα το βάλω στην μπρίζα ώστε να δω αν θα καταστραφεί η ασφάλεια καθώς κ θα μετρήσω τις διόδους ισχύος ανεξάρτητα απο τα προηγούμενα(ξεκολλώντας ένα ποδαράκι).
    Η τεχνολογία φιλική προς τον άνθρωπο όταν χρησιμοποιείτε σωστά αλλά και καταστρεπτική....!!
    Εφόσον έδωσες 13V στην θέση (φίς) που θα έπρεπε να έχει 230V ισχύουν τα εξής:
    • ΔΕΝ έχεις προκαλέσει ζημιά στην πλακέτα!
    • οι 4 δίοδοι δεν είναι βραχυκυκλωμένες δεν χρειάζεται να τις αφαιρέσεις για να τις μετρήσεις, αλλιώς θα καιγόταν η ασφάλεια και δεν θα μέτραγες DC στον πυκνωτή. Δεν αρκεί βέβαια να ξέρουμε ότι δεν είναι βραχυκυκλωμένες, πρέπει να ξέρουμε και αν λειτουργούν. Μια απλή μέτρηση με πολύμετρο σε θέση διόδου θα πρέπει να σου δείξει αν λειτουργούν (θα μετρήσεις σε ορθή φορά και θα περιμένεις ένδειξη γύρω στα 0,65 στο πολύμετρο)
    • στις δοκιμές δεν ρισκάρουμε απλά περιμένοντας να δούμε αν θα εκραγεί μια ασφάλεια, αλλά βάζουμε μια λάμπα πυρακτώσεως σε σειρά με τα 230V. Λάμπα 40Watt (για έναν τέτοιο αποκωδικοποιητή) είναι αρκετή (δεν χρειάζεται μεγαλύτερης ισχύος). Οπότε αν υπάρχει βραχυκύκλωμα θα ανάψει η λάμπα και πιθανότατα δεν θα γίνει μεγαλύτερη ζημιά στην χαλασμένη πλακέτα.
      ΔΕΝ συνιστώ να κάνεις δοκιμές με 230V για λόγους ασφαλείας (δικιάς σου ασφάλειας από ηλεκτροπληξία) απλά σε ενημερώνω πως γίνονται.
    • Αν τις ασφάλειες τις αγόρασες από το ebay, να μην είσαι σίγουρος ότι είναι ασφάλειες. Κυκλοφορεί πολλή σαβούρα που να μην καίγονται ούτε σε 10πλάσιο ρεύμα από το αναγραφόμενο.
    Τις μικρες διοδους (γυρω στις 6, δηλαδη 4 rectifier+2 στο κυκλωμα) καθως κ την zener τις μετρησα πανω στο κυκλωμα οπως ανεφερα κ προηγουμενως κ μου βγαζει μια χαρα ενδειξη το πολυμετρο.
    Επισης σωστη ενδειξη μου βγαζει κ για τις διοδους ισχυος χωρις ομως να ξεκολλησω καποιο ποδαρακι.(Αυριο θα δοκιμασω με ενα ποδαρακι)
    Την συγκεκριμενη ασφαλεια την δοκιμασα κ οντως εκοβε 12νοlt στα 0.5ampere .
    Οταν δοκιμασα με 230volt εβαλα ασφαλεια 1,6Α 250ν οπως φαινεται κ στην εικονα με την πλακετα παραλληλα με την πρωτη καμμενη του κυκλωματος.
    Την μεθοδο με λαμπα στην σειρα μου την ανεφερε καποιος γνωστος ως "η λαμπα του ηλεκτρολογου" ως μεθοδο να επισκευαζει προβληματικες συσκευες εχοντας 100watt λαμπα. Ειναι αρκετα χρησιμο. Ωραιος!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Dr_Giwrgos Εμφάνιση μηνυμάτων
    ?????? Τϊ εννοείς?
    Ναι, ΑΛΛΑ: Επειδή η λάμπα που θα βάλεις είναι 230V ενώ ο πυκνωτής θα έχει 325V, καλό είναι να τον εκφορτίσεις με δύο ίδιες μικρές λάμπες των 230V σε σειρά. Εννοείται ότι μιλάμε πάντα για λάμπες πυρακτώσεως ή αλογόνου, και όχι για CFL ή LED. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις π.χ. δυο λάμπες 15W φούρνου / ψυγείου σε σειρά.
    Το "ηλεκτρονικό στοιχείο" που λες δεν είναι καθόλου ηλεκτρονικό, και δεν είναι τίποτα παραπάνω από δυο ίδια πηνία τυλιγμένα γύρω από τον ίδιο πυρήνα, που σε συνδυασμό με τους δυο πυκνωτές που ανέφερες (οι οποίοι συνδέονται παράλληλα στα 230V~, ο ένας πριν, και ο άλλος μετά το πηνίο), σχηματίζουν ένα φίλτρο εξασθένησης του ηλεκτρικού θορύβου που μπαίνει/βγαίνει στη/από τη συσκευή μέσω του καλωδίου τροφοδοσίας ρεύματος.
    Αυτο φανταζομουν κ εγω οτι θα εκανε. Οπως κ στο τροφοδοτικο Η/Υ οπου ειναι τυλιγμενο το καλωδιο σε φεριτη κατα την εισοδο των 230ac,ε?
    Επισης τα 230volt ac γινονται 325v DC λογω του rectifier οπως τα 13ac σε 17-18dc,ε?
    Εχεις δικιο για την αποφορτιση πυκνωτη. Την ωρα που διαβασα το μηνυμα δεν εδωσα σημασια στην ταση. Αλλωστε οσες φορες ετυχα σε πυκνωτη τον μετρησα με πολυμετρο πριν πιασω τα ποδαρακια του.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Dr_Giwrgos : 01-11-16 στις 13:13
    Όχι. Ο ανορθωτής (γέφυρα) δίνει στην έξοδό του την τάση εισόδου του με σταθερή πολικότητα. Ο μεγάλος ηλεκτρολυτικός πυκνωτής στην έξοδο της γέφυρας όμως φορτίζεται στην κορυφή της τάσης αυτής που για ημιτονοειδή τάση 230V RMS είναι 325V DC.
    Προς το παρόν έβγαλα τους δύο ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές και τους αντικατέστησα.
    Οι παλαιότεροι είχαν ESR 1,6Ωμ και 1,3Ωμ αντίστοιχα. Βέβαια κ οι καινούριοι είχαν παρόμοιο ESR.
    Επίσης αφαίρεσα το chip και τοποθέτησα νέα ασφάλεια.
    Τώρα βρίσκομαι σε αναμονή του νέου chip.
    Αυριο θα αντικαταστήσω τις δύο διόδους ισχύος αφού πρώτα μετρήσω αυτές που βρίσκονται στο κύκλωμα αφαιρώντας ένα ποδαράκι.
    Να αναφέρω πως την όρθια αντίσταση δίπλα απο τον πράσινο πυκνωτή την αφαίρεσα, διότι την βρήκα μαυρισμένη στην πλευρά που δεν έχω οπτική. (Ουτε στην φωτογραφία φαίνεται)Το παρατήρησα αφότου αφαίρεσα τον ηλεκτρολυτικό πυκνωτή.
    Αυτό δεν είναι σωστό. Κάποιο λάθος κάνεις.
  1. [Δέκτης MPEG4] Πρόβλημα με crypto ReDi 40MP
    από andreasan στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-17, 07:57
  2. [Pitsos] Δεν λειτουργεί ο φουρνος
    από Zafos στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-16, 00:15
  3. [Κλιματιστικό Fujitsu] Δεν λειτουργεί
    από apostan στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-16, 17:29
  4. [Tablet] προβλημα με ταμπλετα crypto novapad 70s 104fc δεν αναβη η οθονη
    από giorgos thesalonikh στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-14, 19:59
  5. [Άλλη] Bluesky BLF518 δεν λειτουργεί
    από ralot στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-13, 16:08
