    Σίγουρα κανει το BC 327???? Μου το δίνει ως PNP τρανζίστορ, ενω χρειάζεται NPN. Τι μπορώ να βάλω στη θεση του;
    Βλέπω επίσης ότι δίνουν διαφορους διψήφιους κωδικούς....πχ το 327-16 το δινει PNP ενω το 327-25 NPN....για δειτε.... εκτος αν κατι δεν καταλαβα καλα....
    http://www.futurlec.com/Transistors/BC327.shtml
    http://www.ebay.com/itm/15Pcs-TO-92-...3D400418893168
    Γράψε λάθος και Sorry. BC337 είναι το σωστό. Μην σε απασχολεί τι γράφει μετά από την παύλα διότι εδώ το τρανζίστορ συνδέεται σαν απλός διακόπτης οπότε ένα ταπεινό τρανζίστορ χρειάζεται, απλά για να ενεργοποιήσει το πηνίο του ρελέ. Για το άλλο που είπες ότι δεν συνδέει πουθενά την κοινή επαφή του ρελέ (θέση 3) εγώ βλέπω μία νησίδα εκεί που είναι η κοινή επαφή του ρελέ και κάπου πηγαίνει. Δεν έχει κάτι συνδεμένο η νησίδα αυτή??
    Επίσης μπορείς να βάλεις οποιοδήποτε από τα BC546 / BC547 / BC548 / BC549, όποιο βρεις μπροστά σου.
    Καστοριά
    Στην επαφή 3 παει σε αντίσταση-αύριο απόγευμα που θα εχω τρυπάνι θα σπασω τα πριτσίνια να βγει τπ τυπωμένο. Η αντίσταση αυτή κάνει πτωση ταση διόδου η οποία προέερχεται απο άλλη αντίσταση και αυτή με τη σειρά της συνδέεται στο ποτενσιόμετρο RLA ADJ το οποίο συνδέεται στο ενα ποδι της και παιρνει ρεύμα από τον μετασχηματιστή. Στο post 4 παιρνει ρεύμα απο την επαφή τέρμα δεξιά. Η σειρα ειναι: Μ/Σ-ποτενσιόμετρο-αριστερό πόδι-αντίσταση 10kΩ-δόδος-αντίσταση 220 kΩ-επαφή 3 του ρελέ.
    Να σου πω το σκέφτηκα να βάλω αυτά,αλλά δεν ημουν σίγουρος. Βλέπω όμως ότι στο ρεύμα συλλέκτη αντεχουν το μισό. (0,1 Α αντί 0,2) λογικά ομως δεν θα εχω πρόβλημα....δεν νομιζω να τραβάει τοσο ρεύμα
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Βάλε BC337 που αντέχει 300mA. Το BC327 δεν σου κάνει γιατί είναι ΡΝΡ. Όλα τα BC327 είναι ΡΝΡ άσχετα αν γράφουν στο τέλος -16 ή -25, διότι αυτά είναι διαφορετικές κατηγορίες ενίσχυσης και όχι NPN τρανζίστορ.
    Το ρελέ έχει το πηνίο του μεταξύ των ποδιών 1 και 2 ενώ το 3 είναι το κοινό της μεταγωγικής επαφής και συνδέεται μια με το 4 και μια με το 5 ανάλογα με το αν το πηνίο του ρελέ τροφοδοτείται ή όχι.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (02-09-16)
  1. επιτηρητης τασης
    από mike75 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-16, 09:58
  2. Πωλείται ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 3000VA
    από kostasv στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-15, 11:22
  3. [Τηλεόραση Samsung] LE40B650T2W αναβει και οταν την κλεινω δεν ξανα αναβει
    από beckos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-15, 00:12
  4. δεν αναβει
    από NIKTRALYS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-12, 23:07
  5. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΕΩΣ APC LE1200I OFF!!!!!HELP
    από GSR600 στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-11, 15:55
