    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από effie89 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο ιμαντας δεν ειναι πλακε
    Και όμως είναι βλέπε κωδικό 46421
    http://www.eaparts.gr/modelsearch.as...53#prettyPhoto
    Το αναφέρει "ραβδωτό" αλλά είναι πλακέ .
    Το βουητο πλεον σταματησε πριν βγει ο ιμαντας
    Άρα αποκλείουμε να είναι τα ρουλεμάν και επίσης αποκλείουμε να είναι τα αμορτισέρ , διότι αν υποθέσουμε είχαν αυτά πρόβλημα θα συνεχιζόταν ο θόρυβος επίσης .
    οντως αν γυρνουσες τον καδο αισθανοσουν κατι σαν εμποδιο
    Οι πιθανότητες γέρνουν στην άποψη μου ότι έχει τραβήξει μέσα κάποιο μικρό αντικείμενο ή ρούχο . Φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ακούγεται πάντα ο θόρυβος , αλλά όταν βρεθεί σε πολλές στροφές και με κάποια μίξη νερού τότε οι πιθανότητες να μαγκώσει κάπου βίαια και απότομα το τύμπανο είναι μεγάλες , και ως αποτέλεσμα αυτού είναι να πετάξει τον πλακέ ιμάντα επειδή το φρενάρισμα γίνεται πλέον τεράστιο και ο ιμάντας ξεφεύγει από την ευθεία του. Η αμέλεια και αδιαφορία σε τέτοιες φάσεις μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά.
    ΕΦΗ ΓΟΥΛΙΩΤΗ
    ΤΥΡΝΑΒΟΣ
    Ναι ειναι γκαπ γκαπ αλλα λιγο πριν βγει ο ιμαντας μονο δευτερολεπτα πριν
    ΕΦΗ ΓΟΥΛΙΩΤΗ
    ΤΥΡΝΑΒΟΣ
    Με βγαλμενο τον ιμαντα δεν εχει καμια αντισταση γυρναει πολυ καλα οταν εχω τον ιμαντα υπαρχει μια αντισταση
    Λευτερης
    Θεσ/νικη
    Καλησπέρα και απο μένα...εβγαλες το πάνω και πίσω καπάκι του πλυντηρίου? οπτικα φαίνεται καποιο απο τα 2 επανω ελατηρια που κρατάνε ολο τον καδο ειναι οκ? και ακριβώς απο κατω τα 2 αμορτισερ στην θέση τους? Επίσης απο το πάνω μερος πατα τον καδο πάνω κατωα με το χέρι χοροπηδάει τρελα η ειναι σταθερος αν και επειδη λες βγαινει ο ιμάντας μου κανει για ρουλεμαν.
    Γύρνα και το μοτέρ , γυρνάει και εκείνο καλά?
    στο ανταλλακτικό κωδ 49941 (πλαστικός κάδος ) στο πίσω μέρος ακριβώς και εκεί που είναι το κέντρο της τροχαλίας ρίξε μια ματιά φαίνονται τίποτα καφέ σκουριές που έχουν τρέξει?
    Λευτερης
    Θεσ/νικη
    Βασικά θα έλεγα οπως και ο φίλος ο πετρος να βάλεις το πλυντήριο να στύψει χωρίς ιμάντα ομως και ακουσε αν κάνει τον ίδιο θόρυβο.
    ΕΦΗ ΓΟΥΛΙΩΤΗ
    ΤΥΡΝΑΒΟΣ
    Οντως αυτος ειναι ο ιμαντας θα πρεπει να ερθει καποιος ειδικος για να το ελεγξει αν εχει σφηνωσει κατι η ειναι ευκολο να γινει;
    ΕΦΗ ΓΟΥΛΙΩΤΗ
    ΤΥΡΝΑΒΟΣ
    Ελατηρια οκ
    Αμορτισερ οκ
    Καδος σταθερος
    Μοτερ οκ
    Κ στην τροχαλια τιποτα ειναι καθαρη
    Εξαιτίας του #2
    Ξεχασα να προσθεσω οτι το δοκιμασα στο στυψιμο χωρις ρουχα κ ο ιμαντας δεν βγηκε αλλα εκανε παλι θορυβο δαν κατι να χτυπαει
    Φαίνεται ολοκάθαρα ότι δεν είναι από τα αμορτισέρ (γιατί υποτίθεται χωρίς φορτίο ο κάδος δεν κουνιέται καθόλου)
    Άρα για να γίνεται το "γκαπ " με άδειο κάδο , μάλλον κάτι έχει σφηνωθεί ανάμεσα στο τύμπανο και στον κάδο και αν φρενάρει απότομα , ο ιμάντας θα βγει για ασφάλεια με την μία .
    Λευτερης
    Θεσ/νικη
    Οπότε τωρα απλά μένει να ψάξεις στο εσωτερικό του κάδου, μαλλον πιο εύκολα θα ήταν απο κατω απο τον κάδο αν βγάλεις το χοντρό μαύρο λάστιχο
    http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=50208
