Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 45
    Δήμητρα
    Jun 2016
    Άρτα
    Καλησπέρα, έχω ένα κινητό Samsung Galaxy S III. Ψάχνοντας λίγο κατέληξα ότι έπαθε "sudden death" φαινόμενο. Προσπάθησα διάφορα να κάνω αλλά τίποτα. Σε recovery mode δε μπαίνει για κανένα λόγο.Μπαίνει με downloading mode μόνο!!!!Τι μπορώ να κάνω??? Γιατί το 1ο πράγμα που με νοιάζει είναι να σώσω κάτι φωτογραφίες που θέλω οπωσδήποτε. Δεν τις είχα αποθηκεύσει κάπου και αυτό με απασχολεί πιο πολύ!!!Δε θέλω να κάνω restore. Σας παρακαλώ μπορεί κάποιος να με βοηθήσει????Ευχαριστώ...
    Nick The Greek
    May 2012
    καλησπερα,
    αν εχεις καρτα μνημης SD βγαλτην και συνδεσε την σε καποιο pc ή αλλο κινητο.
    αν δεν εχεις τοτε πολυ δυσκολα τα πραματα....
    να τις παρεις απο downloading mode δεν παιζει....
    απο recovery mode μεσω adb γινεται αν ειχες ενεγοποιημενο το usb debug
    υπαρχει επισης και μια επιλογη mount USB storage, αλλα οχι σε ολες τις recovery(αυτο ισως σε σωσει)
    δοκιμασε να φλασαρεις την recovery με το Odin μεσω του downloading mode και ψαξε την επιλογη mount USB storage
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kalnik3 : 21-06-16 στις 17:14
    Ακης
    Σε download mode ξεκινάει με δόνηση εμφανίζεται το λογότυπο της Samsung και μετά σβήνει το τηλ (μαύρη οθονη).manolo δε πειράζει ρέ φίλε! !τότε μια χαρά! back up έχω κάνει στο σύστημα του Android με το Android sdk..να σε ρωτήσω stock firmware περνάω και με ανοιχτό τηλ..costum recovery που αυτό ήθελα εξαρχής δε γίνεται με ανοιχτό τηλ ε??
    Λίγες φορές μου έχει τύχει αλλά θα πρότεινα το εξής: Πέρνα πρώτα ένα stock firmware, ώστε να ενεργοποιηθούν οι συνδυασμοί των πλήκτρων γιατί μάλλον έχουν απενεργοποιηθεί με το υπάρχον firmware που του έχεις περάσει και μετά με τη γνωστή διαδικασία του περνάς ένα custom recovery.
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Για να αρχίσει να φλασάρει το odin πρέπει η συσκευή να μπεί σε download mode.
    Ακης
    Με το Android sdk μέσω εντολών τερματικου κατάφερα να μπω σε recovery mode και στον bootloader.σε download mode ξέρετε τι εντολή πρέπει να δώσω? μήπως έτσι μπορέσω να περάσω costum recovery(να πω και ότι σήμερα το πρωί κατάφερα μια φορά να μπω σε download mode με το συνδιασμο πληκτρων.μόνο μια φορά όμως. όσες ξαναπροσπαθησα τζίφος. )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akisssssssss : 06-01-16 στις 13:10
    Δοκίμασε και με το πρόγραμμα minimal adb and fastboot. Εκεί από το command line δώσε την εντολή adb reboot recovery ώστε να bootάρει το κινητό σε recovery mode..
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από akisssssssss Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αρα για να μπηκε εστω και μια φορα παει να πει οτι δεν εχει χαλασει ο bootloader ουτε διαγραφηκαν οι εντολες. Υπάρχει περίπτωση να μην πιεζεις τα πλήκτρα οση ωρα χρειάζεται για να μπείς σε dl mode?
    Να θυμήσω . Κρατάμε πατημενα home + voldwn . Ενω τα κρατάμε αυτα , πιέζουμε το power και συνεχίζουμε να το κρατάμε 2-3 δευτερολεπτα απο την στιγμή που βγάζει φωτισμό η οθόνη και κάνει την δόνηση. Μετά τα αφήνουμε όλα.
    Ακης
    Μανώλη εντολή για download mode?εκεί δε πρέπει να βρίσκομαι για να περάσω costum recovery?
    Δεν θυμάμαι αν μπαίνοντας σε menu για recovery mode υπάρχει και επιλογή download. Αν υπάρχει είσαι ΟΚ, αν όχι τότε δοκίμασε αφού είσαι σε recovery mode να συνδεθείς με το Odin και να φλασάρεις stock firmware. Δεν το έχω ξανακάνει αυτό αλλά μια δοκιμή δεν βλάπτει. Το πολύ πολύ να μην φλασάρει το νέο firmware. Μια άλλη εναλλακτική είναι η εξής:
    1) Κατεβάζεις το firmware που θέλεις και το σώζεις στον υπολογιστή σου.
    2) Με το παραπάνω πρόγραμμα γράφεις την εντολή flashboot flashall.
    Επαναλαμβάνω δεν το έχω ξαναδοκιμάσει έτσι οπότε το λέω με επιφύλαξη.
    Αν γράψεις στο command line fastboot help θα σου εμφανίζει όλες τις διαθέσιμες εντολές και επιλέγεις αυτή που ταιριάζει με αυτό που θέλεις να κάνεις.
  1. [Whirlpool] Εισαγωγή σε Service Mode
    από rafa1919 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-13, 23:17
  2. service mode T.V DAEWOO
    από ΘΥΜΙΟΣ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-12, 19:43
  3. Samsung Cz-21m063n Service mode
    από iagouaros στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-10, 14:28
  4. Panasonic 15'' servise mode?
    από Lefteris1977 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-09, 08:43
  5. SERVICE MODE TV PHILIPS
    από ggr στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-07, 19:16
