    May 2005
    Athina
    Την δίοδο την εντόπισες που σου ανέφερα; Τη μέτρησες; Έχεις αναφέρει όλα τα εξαρτήματα και τις μετρήσεις τους εκτός απ' αυτήν..
    ειναι το ποστ #4...
    μαλλον δεν τοχεις δει.
    οτι ηξερα να της μετρησω της το μετρησα. εχω 2 καλα πολυμετρα αλλα δεν νομιζω να μετρανε πανω απο 20 MΩ .
    κατα τη μια φορα εχει μια αντισταση καπου 5 MΩ Κατα την αλλη εχει πανω απο 10+ ΜΩ.
    αν της δωσω 12 βολτ και μετρησω την πτωση τασης το οργανο μου δινει 6 και κατι βολτ.
    αρα νομιζω οτι ειναι οκ και η διοδος.
    το μαγκνετρον θα πρεπει να μην εχει αγωγιμοτητα απο ακροδεκτη στο σασσι του?
    OK τώρα το είδα. Η δίοδος φαίνεται ΟΚ. Η αντίσταση που μετράς από τον ακροδέκτη της μάγνετρον στο σασσί όντως προβληματίζει..Παραθέτω το επόμενο κομμάτι από troubleshooting material για φούρνους με μικροκύματα. Έχω κάνει bold και έχω υπογραμμίσει το κομμάτι για τη μάγνετρον που συζητάμε..
    There is no totally definitive way to determine if a magnetron is good without
    actually powering it under operating conditions but the following tests will
    catch most problems:
    * Magnetron filament. The resistance should be infinite from the filament
    connections to the case and a fraction of an ohm between the filament
    terminals with the wiring disconnected from the magnetron.
    While measuring resistance from filament chassis, gently tap the magnetron
    to determine if there is an intermittent short. However, such problems may
    only show up once the filament heats up and parts expand.
    It may be possible to determine if the magnetron filament is actually
    working by connecting just the filament connections to a low voltage
    high current supply on a Variac (e.g., a microwave oven transformer but just
    the filament connections). The ceramic insulators are translucent and should
    show a glow with a working filament. The one at the antenna may be visible
    if the magnetron is removed from the oven or with a dental mirror looking
    into the waveguide. WARNING: Make sure you ONLY have the filament connected!
    * Evidence of arcing (visible blackening around ventilation holes in base or
    burnt odor) usually indicates a bad magnetron.
    * Melting or other damage to the antenna cover ('bull-nose' or 'bullet') may
    be the result of arcing due to problems in the oven cavity or waveguide
    (perhaps operating with nothing in the oven) or a defective magnetron.
    (This part is only visible with the magnetron removed from the oven). If
    a problem elsewhere has been corrected, the damaged antenna cover can be
    pulled off and replaced from a magnetron that died of other causes - try
    your local appliance repair shop. (The shape doesn't matter as long as
    it fits tightly - there are several diameters, however.) Your magnetron
    may still be good.
    Το avatar του χρήστη diony
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από BeetleJuice Εμφάνιση μηνυμάτων
    στο magnetron δινει αναμεσα στους ακροδεκτες 0,4 ωμ αντισταση (καλο) και απο καθε ακροδεκτη προς το σασι 130 ωμ αντισταση (κακο).
    αν αποσυνδέσεις τη magnetron από το κύκλωμα και τη μετρήσεις πρέπει να σου δείχνει άπειρο με τη γείωση , αν δείχνει ωμ έχεις πρόβλημα
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (07-12-15)
  5. #14
    Εννοείται αποσυνδεδεμένη......with the wiring disconnected from the magnetron....Το ανέφερα κι εγώ στο προηγούμενο post..
  6. #15
    ναι σωστά
  1. Φουρνος μικροκυματων
    από mariosmfj στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-15, 11:48
  2. ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ DELONGHI
    από gponiris στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-13, 04:26
  3. Φουρνος μικροκυματων Moulinex
    από diarh στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-13, 15:56
  4. Φουρνος Μικροκυματων
    από def στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-11, 02:57
  5. Επισκευη φουρνου μικροκυματων
    από lynx στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-07, 21:13
