    Κακά μαντάτα τότε! Ναι, μάλλον πολύ μου φαίνεται. Οχι απαραίτητα γιατί έχει π΄ροβλημα το ψυγείο, αλλά και λόγω ενεργειακής κλάσης.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lemaneas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα!
    Έχω ακριβός το ίδιο ψυγείο. Μέτρησα τη κατανάλωση ρεύματος και είναι 2,5 KWH/μέρα δηλαδή περίπου 900 KWH/χρόνου. Είναι λογική ή ψήλη αυτή ι κατανάλωση; Έμενα μου φαίνετε ψιλό;;;
    Αν μεγεθύνουμε την φωτογραφία του 1ου ποστ και βλέποντας τα στοιχεία μοτέρ λέει , 6,9Α / LRA & 0,93A / RLA (αμπέρ εκκίνησης και κανονικής λειτουργίας ) .
    Θα πάρουμε τα αμπέρ λειτουργίας που είναι τα συχνότερα στην λειτουργία του ψυγείου , δηλαδή τα 0,93Α και το στρογγυλεύουμε με 1 αμπέρ .
    Αν υποθέσουμε το ψυγείο λειτουργεί για τις μισές ώρες του 24 ωρου (έχουμε 12 ώρες ημερήσιο ).
    1Α Χ 230V = Περίπου 230W μοτέρ Χ 12 ώρες λειτουργίας .... 2,760 Κwh ...X 365 μέρες = 1000 kwh . (δεν βάλαμε ανεμιστήρες και αντιστάσεις απόψυξης ) οπότε με το μάτι το φουσκώνουμε στα 1200Kwh .
    Το μετρήσαμε με το δυσμενέστερο ημερήσιο του καλοκαιριού , τον χειμώνα η κατανάλωση θα είναι και 2 φορές μικρότερη λογικά ως αποτέλεσμα μικρότερης χρονικής διάρκειας λειτουργίας .
    Κάπου για κάτω από 600 - 800 Kwh το βγάζω ετήσιο με το μάτι . Ο μέσος όρος για Βόρειο πόλο το βλέπω και 50Kwh ετήσιο .
    Δεν θυμάσαι όταν το αγόρασες εξωτερικά κολλάνε κάτι αυτοκόλλητα με τα χαρακτηριστικά ετήσιας κατανάλωσης , θυμάσαι πόσο έλεγε ετήσια κατανάλωση?
    Πέτρο, μου αρέσει η προσέγγιση σου, αλλα με εξέπληξε λιγο η παραδοχή του 50% του χρονου σε λειτουργια. Διαισθητικά θα περίμενα περισσοτερο ενα duty cycle της τάξης του 25-30%. Μην με παρεξηγήσεις, δεν σε αμφισβητώ, απλα αναρωτιέμαι... το 50% βασίζεται σε παρατήρηση, ή απλα μαντεύεις;
    Keep That Kitchen CoolA recent study in Rochester, N.Y., revealed the most reliable way to reduce an existing refrigerator's energy use. In the study, the kitchen temperature was monitored every 30 minutes (along with the energy use) in 22 homes. The results were surprisingly consistent: changes in kitchen temperatures explained almost all of the changes in the refrigerators' energy use during the eight-month monitoring period (see Figure 2).
    Individual refrigerators were very sensitive to kitchen temperatures. Many experienced a doubling in energy use when the temperature rose from 65deg.F to 80deg.F. Refrigerators rarely achieved their labeled consumptions until the kitchen temperature rose above 80deg.F (see Figure 3).
    Thus, keeping a cool kitchen is an important element for minimizing refrigerator energy use. (This does not mean air conditioning!) Adequate ventilation is the key strategy during those seasons where the outside temperature is cooler than the kitchen. It is also crucial to permit air to easily circulate around refrigerators. Modern kitchen designs can frustrate this strategy because most refrigerators are tightly enclosed in a cabinet. (See "Leftovers," p. 41.)
    Μια πρόσφατη μελέτη στο Ρότσεστερ, Νέα Υόρκη, αποκάλυψε τον πιο αξιόπιστο τρόπο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας του υπάρχοντος ψυγείου. Στη μελέτη, η θερμοκρασία της κουζίνας παρακολουθήθηκε κάθε 30 λεπτά (μαζί με τη χρήση ενέργειας) σε 22 σπίτια. Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά σταθερά: οι αλλαγές στις θερμοκρασίες της κουζίνας εξηγούσαν σχεδόν όλες τις αλλαγές στη χρήση ενέργειας των ψυγείων κατά την περίοδο παρακολούθησης οκτώ μηνών (βλ. Σχήμα 2 ).
    Τα μεμονωμένα ψυγεία ήταν πολύ ευαίσθητα στις θερμοκρασίες της κουζίνας. Πολλοί βίωσαν διπλασιασμό στη χρήση ενέργειας όταν η θερμοκρασία αυξήθηκε από 65deg.F σε 80deg.F. Τα ψυγεία σπάνια επιτύχουν τις ετικέτες κατανάλωσής τους έως ότου η θερμοκρασία της κουζίνας αυξηθεί πάνω από 80deg.F (βλ. Εικόνα 3 ).
    Έτσι, η διατήρηση μιας δροσερής κουζίνας είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την ελαχιστοποίηση της χρήσης ενέργειας ψυγείου. (Αυτό δεν σημαίνει κλιματισμό!) Ο επαρκής εξαερισμός είναι η βασική στρατηγική κατά τη διάρκεια εκείνων των εποχών όπου η εξωτερική θερμοκρασία είναι πιο δροσερή από την κουζίνα. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να επιτρέπεται η εύκολη κυκλοφορία αέρα γύρω από τα ψυγεία. Τα μοντέρνα σχέδια κουζίνας μπορούν να απογοητεύσουν αυτή τη στρατηγική, επειδή τα περισσότερα ψυγεία είναι στενά κλειστά σε ένα ερμάριο. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Αριστερά," σελ. 41.)
    https://web.archive.org/web/20050427....html#93011425
    Θα μου επιτρέψεις ένα κάποιο σκεπτικισμό, όσον αφορά τον υποδιπλασιασμό της κατανάλωσης με μείωση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος ...
    Μείωση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος από τους 27°C στους 18°C, σημαίνει μείωση περίπου κατά 50% Δt της συντήρησης, και αντίστοιχα μείωση περίπου κατά 20% Δt της κατάψυξης (θεωρώντας +5°C και -18°C αντίστοιχα). Συνολικά, η μείωση του Δt είναι σημαντικά λιγότερη του 50%, και με αυτό το δεδομένο φαντάζει τουλάχιστον περίεργο να επιτυγχάνεται μείωση της κατανάλωσης 50%, ακόμη κι αν η θερμοκρασίακή διαφορά ήταν ο μόνος παράγων στην εξίσωση, που βέβαια δεν είναι (και εγώ ισχυρίζομαι ότι δεν είναι καν ο σηματνικότερος).
    Επιπλέον, βλέπω είναι ότι η δημοσίευση είναι ήδη 25 ετών! Οπως πολύ καλά γνωρίζεις, από τότε μέχρι τώρα έχουν γίνει τεράστια άλματα στην ενεργειακή κλάση των ψυγείων, το οποίο κατ'αρχήν σημαίνει καλύτερη μόνωση. Αυτό το τελευταίο, από μόνο του μεώνει τη συμμετοχή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος στη συνολοκή κατανάλωση ενός ψυγείου, και σε κάθε περίπτωση, οπότε τα νούμερ που αναφέρει, ακόμη και αν ίσχυαν τότε (που ανέλυσα παραπάνω γιατί δεν τα πιστεύω) δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύουν σε πιο κανούργια ψυγεία. Χώρια που τα αμερικάνικα ήταν έτσι κι αλλιώς του κώλου, ειδικά από πλευρά ενεργειακής απόδοσης.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nyannaco : 21-09-18 στις 08:45
  1. [Siemens] siemens WXL852GR/05
    από mastoras1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-14, 21:28
  2. [Siemens] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ SIEMENS
    από pap22 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-13, 15:36
  3. siemens ksv3200
    από leeperik στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-11, 15:50
  4. Πλυντήριο Siemens
    από alatmos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-10, 23:42
  5. siemens τν
    από pavlakis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-08, 21:31
