Σελίδα 2 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 44
    σακης
    Mar 2015
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sofosal Εμφάνιση μηνυμάτων
    ....οι επόμενες μετρήσεις που προτείνει η σελίδα σου βγαίνουν;
    Οι μετρήσεις στο 4558 βγαίνουν περίπου όπως τις προτείνει:
    πιν
    μαύρο 3 ,κόκκινο 8 6.1 βολτ .Προτείνει 6
    μαύρο 3 ,κόκκινο 4 -6.1 βολτ.Προτείνει 6
    Οι μετρήσεις όμως ανάμεσα στα πιν της εξόδου των ηχείων βγαίνουν εντελώς διαφορετικές
    Προτείνει 6.7 βολτ στο αριστερό κανάλι και 7 στο δεξί.Εγώ όμως βγάζω...μηδέν και στα δύο.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakishlek Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και πολύ καλά κάνεις και μετράς μηδέν, αν έβγαζε 7V DC στο ηχείο θα ήταν πρόβλημα! DC πάνω από λίγα mV στην έξοδο πάνω από λίγα mV είναι βλάβη. 'Η κάτι δεν πάει καλά με αυτό που προτείνει, ή το διαβάζεις λάθος.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (19-06-15)
  4. #13
    σακης
    Mar 2015
    Ρίξε και μια ματιά μόνος σου αν θες.Είναι στα ισπανικά βέβαια αλλά έχει κουμπί μετάφρασης στα αγγλικά.Μια εικόνα χίλιες λέξεις.
  5. #14
    ΟΚ, αυτό λέει, αλλά εξακολουθεί να μην είναι σωστό. Ούτε και με το σχηματικό συνάδει αυτό, λόγω του C5 (και του C6) θα πρέπει να μετράς 0V στην έξοδο (όπως και συμβαίνει). Κάτι δεν λέει καλά ο ποιητής. Επαναλαμβάνω, Vcc/2 DC στην έξοδο είναι τελείως παράλογο και απαράδεκτο.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (19-06-15)
  7. #15
    σακης
    Mar 2015
    Παραπάνω αν διάβασες βγάζει και άπειρο ανάμεσα στα πιν τροφοδοσίας.Δεν ξέρω κι εγώ τί να πω.Απ'το σάιτ και τα βίντεο φαίνεται ότι μόνοι τους σχεδιάζουν και φτιάχνουν τα κυκλώματα .Και βιντεοσκοπούν τη διαδικασία.Το να κάτσουν και να φτιάξουν και μια φωτογραφία με ψεύτικες μετρήσεις δεν ξέρω που αποσκοπεί.
  8. #16
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ....αν δουλεύει κανονικά το μηχάνημα, χωρίς βόμβο, χωρίς φύσημα,(όταν δεν έχει σήμα), με καλή απόδοση στο φουλ της έντασης, είναι οκ.!
    ....το μόνο που θα κοίταγα στην θέση σου είναι αν ζεσταίνεται πολύ, στην μονάδα εξόδου, και το τσιπ του προ ενισχυτή.
    .....θα έβαζα και ένα αμπερόμετρο να δω τα αμπέρ που τραβάει σε κατάσταση χωρίς σήμα και σε φουλ ένταση.
    ...το πιθανότερο με αυτά στην σελίδα με τις οδηγίες είναι να έχουν περιγράψει το τι συμβαίνει σε περίπτωση βλάβης και όχι όταν όλα είναι σωστά!
  9. #17
    σακης
    Mar 2015
    .... χωρίς φύσημα,
    Κάποιες φορές εμφανίζεται ένα φύσημα στο αριστερό κανάλι.Και έχω παρατηρήσει ότι μάλλον συμβαίνει όταν γυρνάω το ποτενσιόμετρο της έντασης.Το ποτενσιομέτρο πάντα προκαλεί φύσημα κατά το γύρισμα αλλά κάποιες φορές αφού σταματήσω να το γυρνάω το φύσημα παραμένει.Ειδικός δεν είμαι αλλά το αποδίδω στο ότι το ποτενσιόμετρο είναι παλιό.Το ότι το φύσημα παραμένει αφού σταματήσω να το γυρνάω με ανησυχεί.
    Στο κείμενο λέει ξεκάθαρα ότι οι σωστές μετρήσεις πρέπει να είναι αυτές και μάλιστα προτείνει και τί μπορεί να φταίει.Κάποιο χαλασμένο εξάρτημα...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakishlek : 19-06-15 στις 13:44
  10. #18
    Σήφης
    Εφόσον το ποτενσιόμετρο είναι παλιό, άλλαξε το. Μπορεί να έχει πρόβλημα και για αυτό να δημιουργεί θόρυβο-παράσιτα.
    Όσο για τις μετρήσεις, συμφωνώ με τα γραφόμενα του Νίκου (nyannaco).
    Δεν γίνεται να μετράς DC τάση στην έξοδο (στα ακροδέκτες σύνδεσης του μεγαφώνου) , επειδή πολύ απλά υπάρχει ο πυκνωτής C5 1000μf .
    Εκτός βέβαια αν είναι βραχυκυκλωμένος ο C5 ,ή αν μετράς την τάση πριν τον πυκνωτή C5 (δηλαδή πάνω στο πιν4 του ολοκληρωμένου εξόδου TDA2003).
    Η max φυσιολογική τάση εξόδου (Dc offset) στους ενισχυτές, θεωρείται ότι είναι γύρω στα 50mV.
    Από εκεί και πάνω πρέπει να αρχίσει το ψάξιμο του κυκλώματος του ενισχυτή, για τυχών πρόβλημα.
    Με 7V (DC offset) στην έξοδο δεν θα ήταν ενισχυτής, αλλά καταστροφέας μεγαφώνων (αν όντως μετράς DC τάση 7V, υπάρχει πρόβλημα στο κύκλωμα και μην το λειτουργείς πριν το επισκευάσεις) .
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (22-06-15)
  12. #19
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    σε κατάσταση ηρεμίας το TDA 2003, μεταξύ 4 και -, έχει την τάση που λες και ποτέ εκεί που συνδέεις τα μεγάφωνα!
    ο τύπος και οι οδηγίες που σου δίνει,
    είναι για τα μπάζα!
  13. #20
    σακης
    Mar 2015
    Οκ,το κατάλαβα. Ο ενισχυτής δηλαδή δεν έχει ουσιαστικό πρόβλημα πέρα απ το παλιό ποτενσιόμετρο. Και μια τελευταία διευκρίνηση. Ο ίδιος προτείνει τροφοδοσία 3 αμπερ για να μην παραμορφωνονται λέει τα μπάσα. Όταν το συνδέω στο κινητό το μεγιστο που τραβάει πριν αρχίσει να παραμορφώνει (όπως το ακούω με το αυτί) είναι 0,4 αμπέρ. Τί χρειάζονται τα 3;
  1. [Κλιματιστικό Toyotomi] Toyotomi akara αναβοσβήνει το operate συνέχεια
    από mylopotamos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-20, 06:41
  2. [Siemens] ψυγειο siemens 10ετιας ψύχη συνέχεια
    από neo24gr στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 66
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-16, 15:43
  3. διάρκεια ζωής ενός relay αν λειτουργεί συνέχεια.
    από bluedr στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 10:57
  4. [Indesit] Indesit ψηγείο δουλεύει συνέχεια ο συμπιεστής
    από picdev στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-12, 23:07
  5. ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΗΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗ
    από papkir στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-09, 14:33
