Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 28
    Βαγγέλης
    May 2009
    Καλημέρα!
    Λογω δουλειάς απο χθες που μου ηρθε η πλακετα δεν εκατσα να μετρησω τασεις. Απλα κουμπωσα τη πλακετα και δεν αναβε. Αργοτερα το απογευμα θα μετσησωκαι τις τασεις.
    Οταν λες push button? Το πλακετακι με το ledaki και τα υπολοιπα κουμπια?
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    ναι αυτο εννοω. Λογικα δεν δουλευει σωστα το button και δεν σου ανοιγει η οθονη.
    Βαγγέλης
    May 2009
    Δηλαδη να μετρησω το λεντακι αν ειναι καλο? Πως μπορω να δω αν οντως φταιει αυτο?
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    οχι το led. Το button on/off λογικα δεν σου δινει μηδενικη ωμικη αντισταση σε καθε πατημα αλλα μερικες δεκαδες Ω.
    Βαγγέλης
    May 2009
    Τελικα το τροφοδοτικο δεν βγαζει τιποτα στην εξοδο ουτε τα 12 ουτε τα 5. Μαλλον μου το εστειλε προβληματικο. Απο καποιες μετρησεις που εκανα στα διοδακια ειναι ενταξει ολα. Επισης προσεξα οτι οταν το εχω στη τροφοδοσια ο μεγαλος πυκνωτης στα 450V εχει ταση μονο 20V. Και επισης στην ασφαλεια πχ και σε αλλα υλικα στο πρωτευον η ταση δεν ξεπρναει τα 120V.
    Αν ανεβασω καποιες φωτο της πλακετας μπορω να εχω καποια βοηθεια?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vagos_89 : 07-07-15 στις 10:25
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Για ανεβασε και θα δουμε.
    Βαγγέλης
    May 2009
    Service manual: http://linfotech.co.uk/schematics/LG/LG%20W2234S.pdf
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vagos_89 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (08-07-15)
    Βαγγέλης
    May 2009
    Καλημερα σας!
    Θα ηθελα να κανω καοιες ερωτησεις σχετικα με το θεμα. Στο παραπανω πλακετα δεν παιρνω καθολου ταση ειτε με τοmainboard συνδεμενοειτε οχι.
    Ελεγξα διπλοδιοδακια στο δευτερευον αλλαξα επισης ηλεκτρολυτικους. Στην στην εισοδο του μ\σ στα δυο πρωτα ποδαρακια εχω την ανορθωμενη ταση περιπου στα 320V αλλα στην εξοδο του δεν εχω καθολου ταση.
    απ οτι παρατηρω δεν δουλευει σωστα το μοσφετ παρολο που ειναι ενταξει. Υπαρχει ενα ολοκληρωμενο στη κατω μερια της πλακετας το οποιο οδηγει το μοσφετ(pwm controller) απ οτι ειδα στο datasheet το οποιο απ οτι βλεπω χρειαζεται τουλαχιστον 15V τροφοδοσια στο pin7 για να δουλεψει. Εγω εχω 3 βολτ εκει.
    Απ οτι.λεπω στο κυκλωμα το ποδαρακι 7 του ολοκληρωμενου παιρνει ταση απο το κοπλερ(διορθωστε με αν κανω λαθος). Γινεται να το τροφοδοτει το κοπλερ ενω στο δευτερευον δεν παιρνω καθολου ταση απο τον μ\σ?
    Και επισης υπαρχει περιπτωση να ειναι θεμα ολοκληρωμενου? Δηλαδη αν ηταν προβληματικο δεν θα επρεπε τουλαχιστον να παιρνω ταση πανω απο 15V στο pin7 ασχετως αν θα δουλευε?
    Επισης ελεγξα και τις αντιστασεις που συνδεονται στο ολοκληρωμενο και ειναι ολες καλες. Αλλαξα κ προληπτικα ολους τους πυκνωτες εκτος απο τον μεγαλο αλλα παλι τιποτα.
    Ισως αυτα που λεω να μην στεκουν αλλα αν μπορειτε θα θελα μια γνωμη.
    Jan 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vagos_89 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βαγγέλη μου αρέσει που θέτεις με πολύ όμορφο τρόπο τις απορίες σου για το κύκλωμα και πολύ ευχαρίστως απαντώ
    το πιν 7 του ολοκληρωμένου εγώ βλέπω ότι τροφοδοτείται από:
    πινς 4 & 5 του Μ/Σ
    FB801
    D803
    C807
    VCC pin 7
    πως εσύ βλέπεις να το τροφοδοτεί το οπτοκάπλερ αφού αυτό είναι συνδεμένο στα πινς 2 & 5 του ολοκληρωμένου;
    για να έχει το πιν 7 την τάση VCC +15V πρέπει το ολοκληρωμένο να δουλεύει
    αν δεν δουλέυει μπορεί να είναι ενεργοποιημένη κάποια από τις προστασίες του ή να είναι το ίδιο προβληματικό
    στο πιν 1 έχει μία τάση που άλλοι κατασκευαυτές την λένε soft start
    αυτός την λέει BNO Brownout Protection.
    1. μέτρα εσύ πόση είναι αυτή η τάση (πιν 1 και ΗΟΤ GND) και αν οι αντιστάσεις που έχει σε σειρά R809-11 των 3ΜΩ είναι σωστές
    ο C811 είναι SMD? πρέπει και αυτός να είναι ΟΚ
    2. επίσης οι αντιστάσεις R806-8 των 82ΚΩ δίνουν την αρχική τάση εκκίνησης για το ολοκληρωμένο
    μέτρα και αυτές
    3. τον ηλεκτρολυτικό C807 10μF 35V τον άλλαξες;
    4. είναι οι R805 & R815 OK?
    κάνε αυτά για αρχή
  11. #10
    Βαγγέλης
    May 2009
    Όντως, εχεις δίκιο, καπου μπερδευτηκα και χάθηκα.
    Η τάση που έχω στο ποδαρακι1 ειναι 3V αλλά δεν καταλαβα τι εννοείς με το "ΗΟΤ GND". Εγώ μέτρησα ποδαρακι 1 και γειωση πηρα μια απο διπλα, το - του ηλεκτρολυτικου.
    o C811 ειναι smd ναι. δυστυχως δεν εχω κατι που να μπορω να τον τεστάρω, μπορω απλα να τον αλλάξω αν χρειαστει, οπως smd ειναι και ολες οι αντιστασεις που αναφερεις R809-11 τις οποίες μετραω 2Μ και οχι 3 και R806-8 οι οποιες ειναι σωστα 82Κ.
    Τον C807 τον έχω αλλαξει ναι.
    Οσο για τις R805 και R815 έκανα μια χαζομάρα, ξεφορτισα τον μεγαλο πυκνωτη μια φορα με κατσαβιδι γιατι δεν ξεφορτιζει οποτε τροφοδοτω την πλακετα και αρπαξανε και οι δυο αντιστασεις. Ειναι πολύ μικρες και επειδη δεν βρηκα ίδιες έβαλα για R805 0,22Ω αντι για 0,2Ω που επρεπε και για R815 0,56Ω αντι για 0,43Ω. Στα ιδια watt τις εβαλα.
  1. [Τηλεόραση] αναζητηση t-con Board T370HW02 V0
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-13, 12:44
  2. [Οθόνη LG] LG Flatron L226WTQ no power
    από Google στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-13, 20:45
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-13, 20:28
  4. Dead Board
    από navar στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-10, 01:47
