    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sofosal Εμφάνιση μηνυμάτων
    έχω δει, σε επαγγελματικά μοτέρ, να απομακρίνεται από το σώμα για να μην κόβει....
    το θέμα τέθηκε σε σχέση με το φίλο που άκουγε τον συγκεκριμένο κρότο, σε συμβατό ψυγείο δεν μπορώ να φανταστώ άλλο σημείο που να προκαλεί τέτοιο κρότο...η/ έτσι κι αλλιώς είναι το πρώτο πιθανό σημείο που θα κοίταζε κανείς....το πέσιμο λοιπόν του θερμικού δίνει απάντηση στο πρόβλημα....είναι ψυγείο 20ετίας....
    'Ομως σε συνδυασμό με τα ύστερα λεγόμενα του νηματοθέτη
    Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι όχι μόνο δεν δουλεύει διαρκώς (όταν εκκινεί το ακούω κανονικά) αλλά εδω & 2 βδομάδες που βγάζει τα νερά, δεν ξανάκουσα τον κρότο για τον οποίο έκανα το αρχικό post, χωρίς βέβαια να παίρνω όρκο, είναι απλά μια πρώτη εκτίμηση...
    Αποκλείουμε πρόβλημα απόψυξης και βρίσκει ο ανεμιστήρας?
    Επίσης, δεν του έχω κάνει φέτος απόψυξη, αλλά και πάλι δεν μπορώ να πω πως ο πάγος που σχηματίστηκε στην κατάψυξη έχει και σημαντικό πάχος
    Δεν έχει σημασία τι "βλέπεις" σε πάχος πάγου εσωτερικά και επιφανειακά . Εντός των φρεατίων και συστήματος ροής της ψύξης ή του ψυκτικού στοιχείου , κοίταξες να δεις τι γίνεται εκεί μέσα?
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (23-06-15)
  3. #12
    Πάντως το θερμικό όταν ενεργοποιηθει κάνει ένα "κλακ" και δεν ακούγεται σαν να σκάει "χαρτασακούλα"... Βέβαια δεν έχω και καμιά ιδέα για το τί θα μπορούσε να ακούγεται έτσι...
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (23-06-15)
  5. #13
    Για να καταλάβουμε , πρόβλημα με την ψύξη δεν έχεις. Αλλά έχεις κάποιον περιστασιακό θόρυβο . (μπορείς να δώσεις περισσότερα στοιχεία του ψυγείου ? )
    έχει και σύστημα για παγάκια? από εκείνα με ανατροπή κτλ? Μερικές φωτογραφίες?
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (23-06-15)
  7. #14
    Mar 2011
    Προς το παρόν θα κάνω απόψυξη. Στη φωτο με τα κοκκινα βέλη βλέπετε το " αυλάκι" μέσα στο θάλαμο οπου λιμνάζει το νερό ωσπου να ξεχειλείσει και πέσει μπροστά.
    Εκεί λοιπόν βλέπετε μια τρυπούλα όπου δεν ξέρω αν είναι μέρος των σωλήνων που αναφέρετε πιο πάνω αν
    έλεγξα. Δηλ μπορεί η τρυπούλα να χρειάζεται καθάρισμα και το νερό φεύγει απο εκεί?
    Δείτε και πιο μακρυνές φωτο. Μόλις το γυρίσω να ανεβάσω κι απο άλλα σημεία, απο πίσω.
  8. #15
    Η τρυπούλα αυτή έχει σωληνάκι για την αποχέτευση του νερού και προφανώς βούλωσε.
    Ίσως να είχατε κάποια χάρτινη συσκευασία που έλιωσε και πέρασαν σκουπίδια μέσα.
    Συνήθως είναι επιφανιακά, δοκίμασε μα κανένα τσιμπιδάκι προσέχοντας να μην τα σπρώξεις πιο μέσα.
    Αν δεν μπορέσεις να το καθαρίσεις έτσι, μπορείς να βρείς της άλλη άκρη από το σωληνάκι στην πίσω πλευρά του ψυγείο να καταλήγει σε μια λεκανίτσα συγκέντρωσης νερού πάνω στο μοτέρ. Φύσα εκεί για να καθαρίσουν τα σκουπίδια.
    Η λεκανίτσα που υπάρχει, δεν είναι για άπειρα νερά! Αλλιώς θα ξεχειλίσει. Είναι μόνο για την υγρασία που πιάνει η πλάτη και με τη ζέστη του μοτέρ, στεγνώνουν και ψύχουν το μοτέρ.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (23-06-15)
  10. #16
    Mar 2011
    Λοιπόν πάμε με τις φωτος στο πίσω μέρος.
    Όπως βλέπετε στην τριτη & τεταρτη φωτο δεν υπάρχει το περιβόητο σωληνάκι που συνδέει την τρύπα στο θάλαμο με λεκανίτσα πάνω στο μοτέρ.
    Και φυσικά ούτε λεκανίτσα βλέπω.
    Καθάρισα καλά και την τρύπα όλη μέχρι έξω, που φυσικά είχε βουλώσει απο σκουπιδάκια+λίπη.
    Αυτή στηστιγμή βρίσκεται σε ανάκτηση ψύξης μετα την απόψυξη που μόλις έκανα.
    Επίσης να ζητήσω συγγνώμη για το αρχικό post όπου έλεγα οτι έγινε πρόσφατα απόψυξη. Δυστηχώς... παραπληροφορήθηκα καθώς επρόκειτο για άλλο ψυγείο όπου πράγματι έγινε απόψυξη.
    Το συγκεκριμένο λοιπόν έχει να καθαριστεί-αποψυχθεί 8 χρονια κι η ηλικία του είναι 25!
    Επίσης υπάρχει τρύπα στο πάτωμα της κατάψυξης που βγαίνει απο κάτω, στην οροφή του θαλάμου ψύξης. Μήπως έπρεπε να υπάρχει τάπα εκεί στην κατάψυξη για να μην επικοινωνούν οι δυο θάλαμοι? (για κάποιο λόγο δεν μου ανεβαίνει η φωτο αυτή)
    Περισσότερες φωτος δεν μπορώ να ανεβάσω? Θαθελα να ρωτήσω λίγα πράγματα ακόμη.
  11. #17
    Θα βάλεις ένα διάφανο σιλικόνης στην ίδια διάμετρο με τις υποδοχές θα ενώσεις την επάνω τρύπα που έρχεται από τον θάλαμο του ψυγείου με την κάτω τρύπα υποδοχής που βρίσκεται μέσα στην λεκάνη (την τετράγωνη την άσπρη την πλαστική) εκεί που η τρύπα έχει και μια εγκοπή στο πλάι , μην το τερματίσεις πλήρως το σωληνάκι μέχρι κάτω , μας ενδιαφέρει απλά να ξεφεύγει από εκεί νερό προς το υπόλοιπο της λεκάνης αλλά όχι ένα σημαντικό ποσοστό της ψύξης που επίσης ξεφεύγει από το ίδιο σωληνάκι.
    όχι δεν έχουν τάπες , το πολύ πολύ μερικές φορές έχουν περασμένη μέσα στην τρύπα μια πλαστική βεργούλα βοηθητική όπου την περιστρέφεις για να καθαρίζει την τρύπα .
    Παραμένει όμως ο προβληματισμός του θορύβου που λες ότι κάνει , δες μήπως η λεκάνη του μοτέρ ακουμπάει στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου και είναι πολύ κοντά (οπότε στην περίπτωση που σταματά ή ξεκινά το μοτέρ και επειδή οι κραδασμοί ενισχύονται τότε , να βρίσκει εκείνη την ώρα κάπου)
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (23-06-15)
  13. #18
    Mar 2011
    1)Διάφανο σιλικόνης προφανώς εννοείς λαστιχάκι σωστά?
    Που θα βρώ? Ξέρεις αν κάνει και το λαστιχάκι απο μπουτόν πίεσης σε καζανάκι?
    Θα το περάσω μέσα απο το θάλαμο στην τρυπα και θα το εφαρμόσω όχι απόλυτα όπως λες στην τρύπα με την εγκοπή που δείχω με το κόκκινο βέλος. Θέλουμε δηλ να μπαίνει το νερό και στην τρύπα με την εγκοπή αλλά να πέφτει και στη λεκανιτσα.
    2)Η περίφημη λεκανίτσα είναι το τετράγωνο που δείχνω με το πράσινο βέλος?
    3)Στην τριτη φωτο, ο διακόπτης <on off> μέσα στο ψυγείο τι κάνει? Ρωτάω γιατι "φαίνεται" να μην παρατηρώ κάτι είτε με το κόκκινο σημάδι ανοιχτό είτε κλειστό.
    4)Πάντως μια εβδομαδα τώρα μετά την απόψυξη το ψυγείο δεν κάνει κανένα θόρυβο. Η λεκανίτσα δεν ακουμπά για λίγα χιλιοστά στο θάλαμο. Τώρα αν ακουμπά στιγμιαία κατα τη δόνηση του μοτέρ δεν το ξέρω.
  14. #19
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    το διακοπτάκι με το κόκκινο σημάδι πιθανότατα είναι για την απόψυξη....
    αλφαδολάστιχο θα ζητήσεις για την αποχέτευση των νερών...
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sofosal για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (23-06-15)
  16. #20
    Mar 2011
    ΟΚ.
    Δεν μου λέτε όμως αν τα λέω σωστά στην τελευταία απάντηση μου πιο πάνω , που θα συνδεσω το λάστιχο κλπ.
  1. Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-14, 01:19
  2. [Siemens] Θόρυβος σε στεγνωτήριο Siemens E46-30
    από alpennas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-13, 17:47
  3. [Κλιματιστικό Mitsubishi] Θόρυβος από τον συμπιεστή
    από papath στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-13, 13:49
  4. Θόρυβος Behringer PMP2000
    από Riggs στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-11, 22:01
  5. Θόρυβος στα YOKE...!
    από ble στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-10, 15:17
