Μην παιζεις με αυτα τα 4 βυσματα γιατι πολυ απλα θα σκοτωθεις αν δεν γνωριζεις.
Οι τεχνικοί απαιτούν 30ευρώ πριν καν δουν την οθόνη. Σιγά κιόλας για μια οθόνη 19άρα μη δώσω 30ε.
Γιατί τι είναι να αλλάξω ένα πυκνωτή 400volt; Συν+ και πλιν - έχει όπως όλοι οι υπόλοιποι.
Για τα 4 βύσματα που λες vp74 απλά επειδή δεν ξέρω, έχω βάλει με μαρκαδόρο χρώματα για να μην τα μπερδέψω πριν
τα βγάλω.
Τελος πάντων μήπως θα ήταν καλύτερο αντί να σχολιάζετε να απαντούσατε;
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη turbobikekit : 23-03-15 στις 01:03
πλακα μας κανεις;;;
σου απαντησαμε τοσεες φορες..
μας ρωτας πως συνδεουμε το πολυμετρο, μας ρωτας που και τι ειναι οι λαμπες, σου λεμε μην παιζεις με τους 400βολτ πυκνωτες και απλα λες οτι εχουν συν και πλην , ουτε σου παει το μυαλο πως εννοουμε να αφαιρεσεις αυτα τα 400βολτ για να μην σε βλαψουν,
και τελικα κραζεις τους τεχνικους που ''απαιτουν'' οπως ειπες τα 30 ευρω... εμ δεν ξερεις , εμ μιλας...
προσωπικα ποτε δεν ζηταω χρηματα αν κατι δεν το εχω επισκευασει, σαν την δικη σου οθονη εχω επισκευασει με κοστολογηση 25 ευρω.
κατά την γνώμη μου είναι ντροπή να μιλάτε υποτιμητικά και με απρέπεια στον φίλο μας τον Γιώργο
δεν έκρυψε σε καμία περίπτωση ότι δεν έχει γνώσεις
και εγώ παρατηρώ ότι είναι επιμελής και προσεκτικός
(μάρκαρε την θέση των καλωδίων που έβγαλε, άλλαξε όλους τους ηλεκτρολυτικούς με επιτυχία)
με το που ρώτησε που βρίσκονται οι λάμπες τον πιάστε απ' τα μούτρα (για τη δική του ασφάλεια)
αίσχος
"Τελος πάντων μήπως θα ήταν καλύτερο αντί να σχολιάζετε να απαντούσατε;"
Πιστεύω πως απαντήσαμε και με λεπτομέρεια. Είπες πως σβήνει η οθόνη σε 1-2 δευτερόλεπτα χωρίς να σβήνει το φωτάκι. Πρέπει να πάρεις μετρήσεις στην έξοδο της φύσας του τροφοδοτικού, να τσεκάρεις τις λάμπες όπως στο link που σου έδωσε ο joun, να τσεκάρεις τις διπλοδιόδους, να τσεκάρεις ομικά τους μετασχηματιστές υψηλής κτλ κτλ. Η απάντησή μου δεν ήταν εριστική ή για να σε πιάσω από τα μούτρα.
Το αν δεν γνωρίζεις πως να το κάνεις σου απαντήθηκε πως μπορείς να το βρεις και στο site (απο αλλα posts για samsung και οθόνες με το ίδιο πρόβλημα) χωρίς όμως να κινδυνεψεις για μια οθόνη (καθώς για να πάρεις τις μετρήσεις θα πρέπει να είναι σε λειτουργία και αυτό σημαίνει πως θα υπάρχουν υψηλές τάσεις) ή στο hlektronika.gr ή να ρωτήσεις τον UV για το πως μπορείς να απενεργοποιήσεις την προστασία οθόνης.
Το τι θα επιλέξεις να ακολουθήσεις από τις απαντήσεις που πήρες είναι δική σου επιλογή. Αλλά κανείς δεν θα σου πει "είναι αυτό το πρόβλημα" γιατί δεν έχεις αποκλείσει ακόμη τίποτα από τα παραπάνω κ περιμένεις κ 2 πυκνωτές για να τους αλλάξεις όπως έγραψες ο ίδιος.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 23-03-15 στις 02:51
Φιλε vp74
1.Αναφέρω στις21-3-15, 22,42 στην απάντηση 10 (παρ.10) ότι: 10."Επίσης το link που έβαλες τα δείχνει μόνο βουλγάρικα και απαιτεί εγγραφή για να διαβάσω αγγλικά. Επίσης πρέπει κα΄ποις να με καλέσει για εγγραφή, δε γίνεται αλλιώς" δεν μπόρεσα να εγγραφώ", όπως και έγραφα.
2.Οπότε καταλαβαίνεις ότι έκανα copy+paste αλλά στο google translate από τα βουλγάρικα αλλά το αποτέλεσμα μηδενικό .
3. Τελος πάντων οι πυκνωτές αλλάχθηκαν όλοι. Μόνο 2 είναι 85βαθμ C αντί 105 που ήταν αρχικά και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο
4. ΟΙ λάμπες δοκιμάστηκαν (βγάζοντας τα 4 βύσματα διαδοχικά) όλες από 1-4, 1-2, 2-3, 1-3, 1, και ούτε καθεξής. Το ίδιο αποτέλεσμα παίρνω.
Αν λείπει κάποια λάμπα το αποτέλσμα της οθόνης είναι πιο αχνό, δε δείχνει χρώματα πολύ λόγω της έλλειψης φωτός
5.Η φύσα του ρεύματος είναι κομπλέ, ήταν και γαμώ τα τεστ. Πετσέτα στο δεξί με ενδιάμεσα τοποθετημένο τον ακροδέκτη+ και μπλούζα με
ενδιάμεσα τοποθετημένο τον ακροδέκτη-. Επίσης με γυαλιά ηλίου μπας και φάω καμιά σπίθα . Δείχνει 230AC σταθερά οπότε οκ
Το μόνο που υπολείπεται να γίνει σύμφωνα με τα λεγόμενά σου είναι :
Α να τσεκάρεις τις διπλοδιόδους,
Β να τσεκάρεις ομικά τους μετασχηματιστές υψηλής κτλ κτλ
Γ. Μήπως να τσεκάρω τα inverter? Πως?
Δ. Λέτε να παίζει ρόλο που δεν κόλλησα την επιφάνεια των πυκνωτών στην πλακέτα (σαν τους παλιούς) για να παίρνουν αέρα;
Ε. Λέτε να παίζει ρόλο το ότι οι πυκνωτές είναι 85βαθμ C αντί 105 που ήταν οι αρχικoί;
Να βγαλω μια φώτο να μου πεις ???Ασε τα παραπάνω
Tα πυκνωτάκια στους 105 και άλλαξε κ αυτά που περιμένεις.Τα βουλγάρικα έχουν κάτι εικόνες από κάτω για download δεν χρειάζεται να μεταφράσεις αλλά είναι για άλλο chip απ'οτι είδα στην τελευταία φωτό σου οπότε δεν σου χρειάζεται. Βγάλε την φύσα από το panel να δεις αν συνεχίζει το πρόβλημα. Βάλε το χέρι σου στην ψύκτρα που είναι η δίοδος να δεις αν ζεσταίνεται το ίδιο με τη φύσα συνεδεμένη κ χωρίς τη φύσα. Ένα ένα, άρχισε με 105 ξανά από την αρχή και συνεχίζεις. Και αν θες τον κωδικό του τροφοδοτικού σου. Και μια φωτό από κάτω.
Οι πυκνωτές όλοι είναι 105 βαθμών C που πήρα εκτός από τους 2 τελευταίους που παρήγγειλα 105 και έστειλαν οι άκυροι 85 βαθμών C
Οπότε ψάχνω για άλλους πυκνωτές ξανά
1.Μπορείς να συμάδεψεις στις φωτο παρακάτω που να μετρησω σε παρακαλώ;
Σε ευχαριστώ
2.Το τροφοδοτικό έχει κωδικό:
SPI 8TT00012 8FC
HI-POT 0342
SBI 4.2
3. Ή αλλιώς
UTX HQX 0.33μF (K) X2
250V~275v~GMF , ή αλλιώς IEC384-14II , τα γράφω όλα γιατί δεν ξέρω ποιο είναι ποιο
Επισυνάπτω φώτο με σειρά : Φύσας εσωτερικά , πλακέτα 1 και 2 και τροφοδοτικό 1 και 2
Μπορείς να βγάλεις μια φωτογραφία του board του τροφοδοτικού-inverter από την άλλη πλευρά?
vp74 (26-03-15)
Άλλες 2 φωτο τροφοδοτικού επισυνάπτηκαν
