Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 28
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από steliosb Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το βράδυ ξαφνικά πέφτει η ασφάλεια από τον πίνακα του σπιτιού , χωρίς να είναι σε λειτουργεία η συγκεκριμένη συσκευή (ήταν σε αναμονή).Ψάχνοντας βρήκα ότι αφού έβγαλα τη συσκευή από την πρίζα επανήλθαν όλα κανονικά.
    Ψάχνοντας λοιπόν τη συσκευή έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Όταν η πορτα από τη συσκευή είναι ανοιχτη δεν ρίχνει την ασφάλεια από τον πίνακα, μόλις κλείσει η πορτα τότε η ασφάλεια από τον πίνακα πεφτει χωρίς να κάνω κάποια κίνηση για να το θέσω σε λειτουργεία(δεν προλαβαίνω). Έχω αφαιρέσει τη μονάδα ελενχου και συνεχίζει τα ίδια.
    Υπάρχει ρελέ διαρροής στον πίνακά μου και είιναι καινούργιο.
    Όσον αφορά τους διακόπτες στο μηχανισμό κλειδώματος δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί έχοντας αφαιρέσει το υπόλοιπο κύκλωμα μετα τους διακόπτες δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα
    Από τα γραφόμενα έχω καταλάβει ότι προφανώς μιλάμε για απλό φούρνο μικροκυμάτων και όχι inverter.
    Θα μπορούσες να διευκρινίσεις ποια πλακέτα έχεις αφαιρέσει (προφανώς εννοείς της πρόσοψης με το ρολόι και τα χειριστήρια) και τι ακριβώς κάνει αφαιρώντας την πλακέτα (ρίχνει ή δεν ρίχνει την ασφάλεια), επειδή εγώ τουλάχιστον, διαβάζοντας τα δύο μηνύματά σου, έχω μπερδευτεί λιγάκι ως προς αυτό .
    Καλό θα ήταν να ανεβάσεις και μερικές φωτογραφίες.
    Όπως σου ξανά έγραψα, τα εξαρτήματα που βρίσκονται στο δευτερεύων του μ/τ υψηλής τάσης (αλλά και ο μ/τ) λογικά δεν είναι εντός λειτουργίας (δεν βρίσκονται υπό τάση), αν δεν γίνει έναρξη κάποιου προγράμματος ψησίματος κ.λ.π. (ή έστω κάποιου χρόνου απλής λειτουργίας με μικροκύματα π.χ. για ζέσταμα , ξεπάγωμα κ.ο.κ.) της επιλογής σου .
    Έγραψες στο ποστ#1 ότι η ασφάλεια πέφτει, ενώ δεν λειτουργεί ο φούρνος και είναι απλά στην πρίζα, σε αναμονή.
    Οπότε, λογικά, είναι μάλλον απίθανο αυτά τα εξαρτήματα να είναι η αιτία του προβλήματος που περιγράφεις .
    Δεν χάνεις βέβαια τίποτα αν τα ελέγξεις.
    Για να αποκλίσεις (ή όχι) το όλο κύκλωμα της υψηλής τάσης (μαζί με την magnetron, μ/τ και τα γύρω εξαρτήματα), μπορείς να κάνεις μια δοκιμή, αποσυνδέοντας τους ακροδέκτες από το πρωτεύων του μ/τ υψηλής (εκεί που πάνε τα 230V) και να δοκιμάσεις αν ρίχνει ή όχι την ασφάλεια (πιθανότατα δεν θα δεις κάποια διαφορά) .
    Τους διακόπτες της πόρτας τους έλεγξες / μέτρησες ; Υπάρχει περίπτωση να μην είναι εντελώς κατεστραμμένος κάποιος διακόπτης, αλλά να υπολειτουργεί ή να μπλοκάρει/δυσλειτουργεί (αλλά όχι συνεχόμενα, π.χ. λόγω βρωμιάς, λίπους από τα φαγητά κ.ο.κ.).
    Έλεγξε επίσης, μήπως δεν λειτουργεί σωστά (μπορεί να χρειάζεται καθάρισμα-λίπανση), ή έχει σπάσει (ή έχει πάθει κάποια ζημιά) το πλαστικό άγκιστρο που ενεργοποιεί/απενεργοποιεί αυτούς τους διακόπτες , όταν κλείνει/ανοίγει η πόρτα του φούρνου.
    Η γενική ασφάλεια του φούρνου πόσα αμπέρ είναι; Μήπως έχει αλλαχτεί κάποια στιγμή, με άλλη μεγαλύτερης τιμής;
    Να σημειώσω ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή, επειδή υπάρχουν επικίνδυνες τάσεις και ακτινοβολία.
    Βάζω το παρών link ως βοήθημα μιας που δεν έχουμε φωτογραφίες
    http://www.menager-technic.fr/pieces...te-249827.html
    Στέλιος
    Jul 2009
    Πέραμα
    Καλήμέρα,
    Μέρος του προβλήματος βρέθηκε όταν ξεκούμπωσα την magnetron και παρατήρησα ότι είχε κάποιο λεπτό συρματάκι δίπλα στην έξοδο της magnetron (παρα πολύ παράξενο για αυτό το σημείο) και δημηουργούσε το πρόβλημα με την ασφάλεια. Όταν αφαίρεσα το συρματάκι αυτό δεν ρίχνει την ασφάλεια πλέον και το πρόβλημα πλέον είναι στη μονάδα ελένχου ( αυτή που είναι στην πρόσοψη με το ρολόι) και συγκεκριμένα στο σημείο που είχα παρατηρήσει την μαυρισμένη ανίσταση.Το θέμα τώρα είναι ότι δεν υπάρχει σχηματικό για να ξέρω την τιμή της αντίστασης για να την αλλάξω και ότι άλλο έχει χαλάσει.
    χμμμ παράξενο.
    Για την πλακέτα, βγάλε φωτογραφίες (καλές), πάνω κάτω.
    Αν και δεν είμαι βέβαιος ότι ξεμπέρδεψες με το άλλο πρόβλημα
    Στέλιος
    Jul 2009
    Πέραμα
    Καλησπέρα,
    Φωτοργραφίες θα ανεβάσω το Σαββατοκύριακο.
    Στέλιος
    Jul 2009
    Πέραμα
    Φωτογραφίες από τη μονάδα ελένχου από το επίμαχο φουρνάκι.
    Όποια βοήθεια δεκτή
  7. #17
    Από 1η φωτογραφία το αριστερό ρελέ και 2 αντιστάσεις R 73 & 71 και από την τελευταία φωτογραφία στο μέσω της πλακέτας μια καρβουνιά και ψυχρή κόλληση . Σε έναν ηλεκτρονικό πρέπει να πάει για γενικό έλεγχο
  8. #18
    Στέλιος
    Jul 2009
    Πέραμα
    Το ρελέ θα αλαχθεί και ήδη το ξεκόλησα. Η αντίσταση R73 έχει μαυρίσει μόνο από τη διπλανή της τη R71 η οποία έχει καεί και για αυτό το λόγο φαίνεται η καρβουνιά και η ψυχρή κόληση και από την κάτω πλευρά.Έχω κάνει έλενχο και δεν υπάρχει κάτι άλλο καμένο.Πώς θα βρώ την τιμή της R71 και να κάνω τη δοκμή μου ? Πληροφοριακά το άκρο της R71 πηγαίνει στο G του TC3 (Z0107 triac).
  9. #19
    Αν έχει καεί η αντίσταση που πάει στο G του triac τότε πιθανότατα το triac είναι καμμένο και πιθανόν να είναι καμμένα και τα εξαρτήματα πριν την αντίσταση (ελπίζω να μην πηγαίνει κατευθείαν σε επεξεργαστή).
  10. #20
    Στέλιος
    Jul 2009
    Πέραμα
    Καλησπέρα,
    Το φουρνάκι τελικά επισκευάστηκε αφού άλαξα το ρελέ,το triac,τη R71 και τη R120.
    Ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μου δώσατε
  1. ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΦΟΥΡΝΑΚΙ δεν ζεσταινει...
    από tzortzakos στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Απαντήσεις: 68
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-20, 01:10
  2. Φουρνακι Μικροκυμάτων Morris Grill A6020MW
    από ganagnost02 στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-14, 18:51
  3. [Άλλη] φουρνακι HUMAN
    από akisssssssss στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-14, 23:20
  4. προβλημα σε φουρνακι
    από pheilippe στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-11, 20:43
  5. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΟΥΡΝΑΚΙ
    από ΛΑΜΠΡΟΣ6 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-08, 18:22
