Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 19 από 19
    May 2012
    3 μόνο καλώδια δεν πάνε στην πλακέτα του κυκλοφορητή από το λέβητα; Αν ναι, τότε ο λέβητας δεν έχει σχέση με τις στροφές του κυκλοφορητή και μπορείς να ελέγξεις αν παίρνει "εντολή" εύκολα.
    Η πλακέτα έχει 3 triac, 1 trasformer, 1 regulator, 1 cpu και πυκνωτές. Μπορεί να ελεγχθεί από κάποιον ηλεκτρονικό.
    συγκεκριμένα 2 λεπτα καλώδια (καφέ και ασπρο-μαυρο) ερχονται απο το λέβητα στην πλακέτα
    (η δε τροφοδοσία του κυκλοφορητή φαίνεται στην προτελευταία φωτο #1 και υπάρχει το 220v καθόλη την εκκίνηση του λέβητα)
    May 2012
    -διευκρίνησε σε παρακαλώ πως μπορεί να γίνει , τι αναμένω να δώ στα άκρα
    [/QUOTE] Η πλακέτα έχει 3 triac, 1 trasformer, 1 regulator, 1 cpu και πυκνωτές. Μπορεί να ελεγχθεί από κάποιον ηλεκτρονικό.[/QUOTE]
    έχεις να προτείνεις καποιον που να μπορεί να τη δει ?(αθήνα -κέντρο-χαλάνδρι )
    Απο τις φωτογραφιες δεν τα εχω δει αυτα τα δυο λεπτα που αναφέρεις.. Ανέβασε φωτογραφίες από τα δυο καλωδια. Καποιος τεχνικος θα μπορουσε να μετρησει την ταση πανω τους...
    Επιπλέον, μια και ο συγκερκιμένος λέβητας είναι συμπυκνωμάτων, ο έλεγχος των στροφών του κυκλοφορητή είναι απαραίτητος για να διατηρηθεί η θερμοκρασία επιστροφής σε επίπεδα που επιτρέπουν την ανάκτηση της λανθάνουσας θερμότητας από τα καυσαέρια. Αν "γκαζώνει" και γυρίζει πολύ ζεστά νερά, η συμπύκνωση υποβαθμίζεται, έως και δεν δουλεύει!
    Σωστα αυτο δεν μου περασε καθολου απο το μυαλο.
    Εγω βλεπω οτι απλως παιρνει σταθερα 230 για να δουλεψει και μετα μεταβαλει τις στροφες αναλογα την εντολη που παιρνει απο τον καυστηρα.
    May 2012
    επισυνάπτω τη φώτο με τα 2 λεπτα καλώδια που έρχονται απο το λέβητα .
    μετρώντας την τάση τους λογικά περιμένω dc volt να δω απο το λέβητα???
  7. #17
    Μπορεί να μην είναι εντολές αυτά αλλά tacho meter. Οπότε θα έχεις με αποσυνδεδεμένο το βύσμα από την πλακέτα του κυκλοφορητή, τάση DC πάνω στο βύσμα που έρχεται από το λέβητα. Για λόγους ασφαλείας θα δοκιμάσεις να μετρήσεις πρώτα AC 230V και μετά DC στην κλίμακα των 200V και πάνω.buderus_logamax_plus_gb162.pdfp000000000000347.pdf
    Μέτρα τους αισθητηρες θερμοκρασιας με ωμόμετρο και συγκρινε τις τιμές με το pdf.
  8. #18
    May 2012
    πράγματι το καλώδιο ειναι το ιδιο με το tacho cable του σχηματικού (και σε θέση και σε σχημα) αρα όντως είναι tacho meter
    θα προσπαθήσω να κάνω τις μετρήσεις το βράδυ
    ερώτηση?εφόσον το καλώδιο είναι tacho meter, η πλακέτα δεν δίνει το σήμα στο λέβητα? οπότε αν μετρήσω απο τα πινάκια της πλακέτας θα πρέπει να περιμένω καποια τάση dc , σωστά??? και εάν δεν τη βλέπω σημαίνει οτι η πλακέτα είναι μή λειτουργική??
  9. #19
    Όχι δεν είναι απαραίτητο η πλακέτα να "στέλνει" τάση στο λέβητα. Το βύσμα του λέβητα θα έχει τάση και η πλακέτα θα βραχυκυκλώνει στιγμιαία τις ακίδες αυτές, οπότε ο λέβητας θα μετρά τα βραχυκυκλώματα...
    Τα βραχυκυκλώματα θα συμβαίνουν όταν περιστρέφεται ο κυκλοφορητής (με κάποιο hal ή reed sensor).
    Αν δεν παίρνει εντολή με άλλο τρόπο ο κυκλοφορητής από το λέβητα, τότε θα ανάβει αυτόματα ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού και θα ρυθμίζει ανάλογα την ταχύτητα του προσαρμόζοντας τη στο πόσο γρήγορα αυξάνεται ή μειώνεται η θερμοκρασία του νερού.
    Σημείωση: δεν γνωρίζω αν το σχηματικό ταιριάζει ακριβώς στο λέβητα σου.
  1. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-14, 09:21
  2. Λέβητας Vulcan.
    από Gregpro στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-14, 19:27
  3. [Κλιματιστικό] Buderus 9000Btu
    από ventouza6969 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-14, 15:55
  4. Καυστηρες αερίου και συστηματα ελεγχου
    από xmaze στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-11, 08:04
