Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 33
    Αδάμ
    Jul 2013
    Μνήμες και επεξεργαστή άλλαξες (ρωτάω γιατί δεν βλέπω να το αναφέρεις πουθενά) ή δοκίμασες να το ξεκινήσεις με μόνο μία μνήμη σε διαφορετικό slot;
    Αυτό δίπλα στον επεξεργαστή είναι το Northbridge και όχι το Southbridge (και δεν θα το πείραζα).
    Το πόσους tantalum θα βάλεις εξαρτάται από τον Tokin που έχει το board. Θέλεις πολύ χαμηλό ESR και τα volt που περνάνε είναι πολύ λίγα (κάτω από 2). Εγώ πάντως προτιμώ να ξαναβάζω Tokin (παρά την εμπειρία μου με Tokin από Κίνα).
    Προσπάθησε με XP από USB αυτό, http://pcsupport.about.com/od/tipstr...utorestart.htm.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από atsio Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με τις μνήμες έπαιζα, δηλαδή δοκίμαζα να το ξεκινήσω με μόνο μία μνήμη σε διαφορετικό slot. Όσο για προσέσσορα, δυστυχώς δεν έχω spare για αντικατάσταση - δοκιμή ...
    Νομίζω ότι έχω το Nec Tokin 0E907 ...
    Αδάμ
    Jul 2013
    Τέσσερεις που είπε και ο Αντώνης είναι εντάξει.
    Αγγελος
    Mar 2012
    Σαλαμινα
    Η απενεργοποιηση της αυτοματης επανεκκινησης βρισκεται στο ιδιο μενου με τις επιλογες της ασφαλης λειτουργιας
    • Τύπος Αρχείου: png 3.png (87,7 KB, 218 εμφανίσεις)
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Τον tokin αν τον έχεις σαν ανταλλακτικό να τον βάλεις, όχι όμως να τον βγάλεις από αλλού.... Υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μην σου παίξει έτσι.
    Ειδάλλως αυτό που είπα στα 2.5V.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Ναι το γνωρίζω αυτό, απλά η απορία μου ήταν στα πόσα Volt έπρεπε να "παίζουν" οι πυκνωτές. Όμως απ' ότι διάβασα στα 2.5 V είναι καλά ...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από age80 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ. Θα το δοκιμάσω (από Δευτέρα όμως που θα έρθω ξανά σε επαφή με το Lap Top) ...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από toni31 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όχι Αντώνη, δεν έχω τίποτα σε ανταλλακτικό. Θα γίνει αγορά. Αλλά για κάποιο λόγο (διαβάζοντας και το αντίστοιχο θέμα στο badcaps), μου φαίνεται πιο "αξιόπιστη" η λύση των τεσσάρων πυκνωτών. Αν μη τι άλλο, μου έρχεται πιο εύκολη η υλοποίηση ...
  7. #17
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    News Flash !!!
    Το προσωπικό μου Lap Top (ένα DELL Latitude D630) "φοράει" τον Core 2 Duo T7250, ενώ το "προβληματικό" Α300 τον Core 2 Duo T5750 (τουλάχιστον εάν ισχύει το CPU PN: 6025B0038204 που αναγράφεται στη MoBo), που έχουν το ίδιο socket. Αδαμ τι λες, να επιχειρήσω μια "τράμπα" σαν δοκιμή που θα μου αποκλείσει το ενδεχόμενο του "χτυπημένου" προσέσσορα ???
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη andyferraristi : 13-12-14 στις 17:14
  8. #18
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Νεότερα από το μέτωπο:
    Δοκίμασα με άλλον προσέσσορα και μνήμες, αλλά τζίφος. Το πρόβλημα παραμένει ...
    Άγγελε δυστυχώς το αντίστοιχο menu στο δικό μου δεν έχει αυτές τις επιλογές. Αντιθέτως έχει μόνο αυτές:
    Έχετε καμιά καινούρια ιδέα, ή λέτε να προχωρήσω στην παραγγελία πυκνωτών αντικατάστασης του Nec Tokin ???
  9. #19
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Λοιπόν στη συνέχεια του δράματος μου. Αφού κατάφερα να εντοπίσω το επιθυμητό menu που μου έδωσε τη δυνατότητα παγώματος της Blue Screen, έλαβα την παρακάτω οθόνη:
    σύμπτωμα το οποίο παραπέμπει στο File System. Με δεδομένο ότι δεν μπορώ να κάνω boot σε Safe Mode with Command Prompt και να "τρέξω" το chkdsk /F, είπα να προχωρήσω σε Format. Μάταια παίδες. Δεν μπόρεσα ποτέ να ρίξω Windows επάνω (το format του δίσκου έγινε σε άλλον υπολογιστή), αλλά ούτε δούλεψε όταν του έβαλα έναν άλλο σκληρό επάνω από άλλο LapTop (με Win φορτωμένα εννοείται).
    Τι μπορεί να παίζει ρε παιδιά (εκτός από τα ούτως ή άλλως διαταραγμένα νεύρα μου) ????
  10. #20
    O γκούγκλης επιβεβαιώνει ότι τα έχει παίξει ο δίσκος. Οσα format και να του κάνεις σαν slave σε άλλο μηχάνημα, αν την έχει ακούσει στο file system, σαν bootable δεν νομίζω να ξαναπαίξει.
    Οσο για τον έτοιμο δίσκο, ήταν απο το δίδυμο αδερφάκι του; Γιατί αν έχει στηθεί σε διαφορετικό hardware, δύσκολο να παίξει.
  1. [Φορητός Η/Υ] Toshiba Satellite A300-1LT Mobo Power
    από aagios στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-14, 19:20
  2. Toshiba Satellite A300-1LT
    από aagios στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-14, 14:08
  3. [Φορητός Η/Υ] Προβλημα με μητρικη Toshiba A300
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-13, 21:55
  4. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα με Θερμοκρασίες με Toshiba Satellite A300
    από Fu Manchu στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-13, 20:29
