    Δεν σε παίρνει με 2 μυτοτσίμπιδα (πένσες) να κάνεις στο ελατήριο γυρίσματα όπως στο 2 (αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να μην φεύγει το ελατήριο ούτε δεξιά ούτε αριστερά.)
    Στο 3 να κάνεις με σιδεροπρίονο μια τομή στο διπλανό τοίχωμα πλαστικού
    και στο 4 να το χώσεις μέσα? (και για να μην βγει προς τα πάνω , με ένα κολλητήρι λιώσε από το ίδιο πλαστικό και σφράγισε το από πάνω για να μην βγει.
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    Σ' ευχαριστώ Πέτρο για την ιδέα (μέσω των φόρουμ άλλωστε μπορεί ο ένας να "δει" κάτι που δεν "βλέπει" ο άλλος).
    Αν και σε πρώτη φάση η ιδέα σου φαίνεται έξυπνη υπάρχει το εξής θέμα: Αυτό το "μπρατσάκι" στο οποίο προτείνεις να γίνει τομή είναι σταθερό.
    Μάλιστα , τώρα το έπιασα το ντοκουμένο της φωτογραφίας (νόμιζα πάνω στον δίσκο που περιστρέφεται και μαζεύει το ελατήριο ήταν και το τοιχίο) !
    Άρα μιλάμε (μεταφορικά) σαν να λέμε ότι έχεις έναν δίσκο CD και θέλεις πάνω σε αυτόν τον δίσκο να κολλήσεις έναν όρθιο κύλινδρο έτσι δεν είναι? (για να πιάσει και γαντζωθεί το ελατήριο).
    Το να βάλεις βίδα δεν υπάρχουν περιθώρια λόγο του πάχους του δίσκου και που πρέπει ούτε από μπροστά να έχει (τυχόν παξιμάδι) γιατί αυτό θα εμποδίζει το μάζεμα του ελατήριου , αλλά ούτε και από πίσω επειδή εκεί θα βρίσκεται η "ψύκτρα/δακτύλιος" μεταφοράς του ρεύματος.
    Δεν ξέρω εσύ τι εργαλεία έχεις , αλλά θα μπορούσες να ετοιμάσεις ένα μικρό μεταλλικό κομμάτι πλακέ (περίπου 1 με 2 εκατοστά μήκος και 0,5 πλάτος ) και με μπρουντζοκόλλιση να κολλήσεις πάνω στο πλακέ κομμάτι έναν κύλινδρο (π.χ. από καρφί) (πρώτα τρύπημα με λεπτό τρυπάνι 3mm , περνάς τον κύλινδρο και κολλάς με μπρούντζο.). και τέλος αυτό το κομμάτι θα το κάψεις με καμινέτο και θα το βυθίσεις μέσα στο πλαστικό του δίσκου. με πολύ προσοχή και σε όσο βάθος χρειάζεται μέχρι να κρυώσει. (θα το επιχειρούσα το παραπάνω αν το πλαστικό είναι από τα "μαλακά" πλαστικά και όχι από εκείνα που είναι σαν κεραμικά που δεν λιώνουν)
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    Αφού ευχαριστήσω τον Πέτρο για την πρότασή του (δυστυχώς δεν έχω μπρουντζοκόλληση-και ούτε ξέρω τι ακριβώς είναι ή πως γίνεται ) να ενημερώσω για την εξέλιξη του θέματος.
    Λοιπόν αφού το ξανάνοιξα για να βγάλω τις φωτογραφίες, έπρεπε να το ξανακλείσω γιατί την χρειαζόταν το έταιρό μου ήμισυ. Επειδή βαριέμαι αυτό το άνοιξε-κλείσε είπα να κάνω μια διαφορετική δοκιμή με το βιδάκι που πρωτοχρησιμοποίησα. Έτσι το έπιασα με ένα βιδάκι όπως είχα κάνει και στην αρχή. Βέβαια το βιδάκι δεν μπορεί να πάει σε πολύ βάθος αφού βρίσκει στον άξονα περιστροφής και μπλοκάρει την κίνηση του "καρουλιού". Γι' αυτό το βίδωσα λίγο και έκανα 2-3 περιστροφές του ελάσματος/ελατηρίου έτσι ώστε μετά από ένα πλήρη κύκλο να περάσει άλλες 2-3 φορές πάνω από το σημείο της βίδας και έτσι να το συγκρατεί στην θέση του (ουσιαστικά "φόρτισα" το έλασμα λίγο παραπάνω).
    Για την ώρα λειτουργεί. Τώρα για πόσο θα δούμε.
    Αν το "πάρω στο χέρι" θα ενημερώσω σχετικά. Αλλιώς "no news is good news"
    Όπως και να 'χει σας ευχαριστώ για την συμμετοχή και τις ιδέες σας.
    Θα αντέξει? δεν θα αντέξει? άγνωστο .... δεν έχει ιδιαίτερη καταπόνηση σε εκείνο το σημείο. Αλλά αν έχεις παρατηρήσει σε κάποιες σκούπες όταν τραβάς έξω το καλώδιο (όλο έξω ) κάποια στιγμή θα δεις πάνω στο καλώδιο μια ταινία "σημάδι" πιασμένη πάνω στο καλώδιο . προφανώς για να σου δείξει ότι έχει φτάσει στο τέρμα (δεν το έχουν όλες οι σκούπες αυτό). Μέχρι εκείνο το σημείο δεν υπάρχει ιδιαίτερη πίεση στο ελατήριο αλλά αν το τεντώσεις πέρα από τα όρια θα γίνει η ζημιά.
    Ναι είναι κάπως "περίεργο" αυτό . (απαιτεί ισχυρό καμινέτο να λιώσεις τον μπρούντζο και να κολλήσεις τον κύλινδρο πάνω σε π.χ. σίδερο χωρίς την χρήση ηλεκτροκόλλησης γιατί η τελευταία δεν κάνει για λεπτές δουλειές.
    Το να βυθίσεις πυρακτωμένο με καμινέτο σίδερο μέσα σε πλαστικό π.χ. ένα καρφί που το έχεις στραβώσει υπό γωνία (αλλά και έχεις τετραγωνίσει κάπως το καρφί στο σημείο που θα βυθιστεί μέσα στο πλαστικό) για να βγει κύλινδρος πάνω από τον δίσκο . Είναι τόσο εγγυημένο που δεν βγαίνει με τίποτα (αν το βυθίσεις το καρφί καλά μέσα στο πλαστικό και το σκεπάσεις κιόλας με το ίδιο το υλικό του πλαστικού ) Αυτό θα το κάνεις αν ξανασπάσει η βίδα .
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    Σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Δεν ήξερα για την μπρουτζοκόλληση. Θα το κοιτάξω γιατί φαίνεται χρήσιμη διαδικασία.
    Αναφορικά με την "επισκευή" μου θα δούμε πόσο θα κρατήσει. Θεωρώ ότι στο σημείο που θα φτάσει να ζορίζεται (όταν τραβηχθεί τελείως έξω το καλώδιο) το ίδιο το έλασμα που έχει τυλιχθεί αρκετές φορές πάνω από το σημείο της βίδας θα λειτουργεί σαν σταθεροποιητής της αφού θα την πιέζει στην θέση της μη δίνοντας περιθώριο για μετακίνηση.
    Ευσεβείς πόθοι; Ίσως
    Ο καιρός θα δείξει
  1. Ηλεκτρική Σκούπα MIELE S 711 Χαλασμένος Διακόπτης
    από liontas στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-16, 12:47
  2. ηλεκτρική σκούπα
    από τομ στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-12, 00:02
  3. ηλεκτρική σκούπα philips fc9081
    από sams στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-12, 13:06
  4. Ηλεκτρική σκούπα βγάζει καπνό και μυρίζει.
    από aze στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-10, 12:17
  5. Ηλεκτρική Σκούπα - Επισκευή
    από kougianos στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-10, 16:35
