    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pkonid Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φώτο του πινακα με τις εσωτερικές συνδέσεις περιττή.
    ???? δεν μπορω να μην σχολιασω.
    ε τοτε φιλε μου τι μας ρωτας? λυσε το προβλημα μονος σου. μας θεωρεις περιττους και εμας τοτε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xsterg : 31-10-14 στις 22:39
    Κατ΄αρχήν ευχαριστώ για το ενδιαφέρων σας. Το ρελέ διαφυγής είναι hager και η συνδεσμολογία δείχνει σύνδεση απο πάνω όπως και έπραξα. Η συνδεσμολογία δεν χρειάζεται ιδιαίτερες γνωσεις γιατί υπάρχουν αριθμοί και γράμματα (Ν)για ουδέτερο. Το ρέλε τοποθετείται μετά την γενική ασφαλεια όπως διδαχτήκαμε επανειλημένα. Τώρα με ένα γενικό συμπέρασμα πιστεύω απ΄τα γραφούμενα όλων των φίλων μάλλον έχει κάπου στην εγκατάσταση σύνδεση ουδετέρου - γείωσης και γι αυτό πέφτει και με όλες τις ασφάλειες κατεβασμένες οπως αρχικά έπεσε σηκώνοντας τον γενικό διακόπτη. Το ρεύμα είναι τριφασικό. Είναι σωστό να συνδέσω πάλι το ρελέ να βγάλω όλους τους ουδετέρους απο την μπάρα και να τους τοποθετώ έναν έναν μήπως και βρώ σε κάποια γραμμή τη διαρροή. Φώτο του πινακα με τις εσωτερικές συνδέσεις περιττή,(οι γνωσεις μου επαρκούν αν το έχω) όμως θα εμφανίσω μόλις τον μαζέψω διότι ο ηλεκτρολογος που τον έστησε καλός, δεν λεω για την δεκαετία του 1980.
    Πάντα μία φωτογραφία είναι χρήσιμη και ποτέ περιττή φίλε μου ειδικά αν αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα και ζητάς γνώμες. Ολοι τεχνικοί είμαστε εδώ . Οταν λες περιττή είναι σαν να είμαστε συνάδελφοι μου περιγράφεις πρόβλημα κι όταν σου ζητάω να το δω να μου λες ΟΧΙ .
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tomis (07-11-14)
  4. #13
    Το avatar του χρήστη diony
    Θα έχεις μόνιμα τον έναν ακροδέκτη του πολυμέτρου στη γείωση και με τον άλλο θα μετρήσεις ένα-ένα τα κυκλώματα αφού θα έχεις αποσυνδέσεις τους ουδετέρους στον αέρα
    Και το ψηφιακό κάνει , αλλά νομίζω με το αναλογικό πιο εύκολα
    Αν κάποια γραμμή δείχνει διαρροή με γείωση σύνδεσε τις υπόλοιπες και δώσε τάση , αν μετά συνδέσεις την ύποπτη γραμμή και πέσει το ρελέ θα ξέρεις
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tomis (07-11-14)
  6. #14
    ΠΕΤΡΟΣ
    Feb 2014
    ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
    Κώστα πολύ σωστά αυτά που εγραψές καθώς και των άλλων παιδιών που ασχολήθηκαν μαζί μου. Αρχίζω και βγάζω άκρη. Δείχνει διαρροή σε 2 γραμμές καθως και στο θερμοσίφωνα. Τώρα λίγο υπομονή Δημήτρη και Χρήστο έχω φωτογραφία απο τον πινακα με τον παλαιό ρελέ και με τον καινούργιο αλλά,το ρελέ ειναι αποσυνδεμένο επειδή δεν θα είχα φως λόγω του προβλήματος που αναφέρω. Εχω πολύ δουλειά στον πίνακα καθώς οι μπάρες ουδετέρου και γείωσης είναι φοτρωμένες και ο πίνακας μικρός. Συμπιεσμένα ολα τα καλώδια.
  7. #15
    ΠΕΤΡΟΣ
    Feb 2014
    ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
  8. #16
    Να παρατηρήσω πως εκτός του ότι οι γέφυρες σε διάφορα σημεία του πίνακα έχουν άλλα χρώματα ,κάποιες είναι με αγωγό μικρότερης διατομής
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 01-11-14 στις 22:37
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    pkonid (02-11-14)
  10. #17
    ΠΕΤΡΟΣ
    Feb 2014
    ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
    Πολύ σωστά επισήμανες θα μπούν τα σωστά χρώματα και διατομές καλωδίων σε λίγες μέρες. Ο πίνακας κατασκευάστηκε το 1980 και έχει τις αλχημίες του. Οπως ανέφερα και παραπάνω πέρα από τις διαρροές που πρέπει να βρω, χρειάζεται μπάρες (Ν) και (PL) και πίνακα καινούργιο.
  11. #18
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    απο το μεγεθος του και μονο εχω να πω οτι ειναι δυο σειρων που τον μετετρεψε ο ηλεκτρολόγος σε τριων σειρων. εγω θα ξηλωνα ολο το ραγουλικο και θα ξεκιναγα απο την αρχη.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    pkonid (02-11-14)
  13. #19
    Συμφωνω. Η μόνη καθαρή λύση, αλλιώς τί να πρωτομαζέψεις...
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    pkonid (02-11-14)
  15. #20
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    μπα.... Χρήστο είναι ο κλασικός παλιός πίνακας. επειδή κάποτε όλα τα ραγο υλικά ήταν siemens και ήταν μικρότερα (όχι στο ύψος αλλά στην απόσταση μεταξύ στις βίδες σύνδεσης)τους φτιάχνανε να χωράνε εκείνα. με αποτέλεσμα μόλις πας να βάλεις τα καινούργια δεν χωράνε μεταξύ τους ή με το ζόρι να έχεις 1 πόντο κενό χώρο. σωστό πάντως ξήλωμα όλα και από την αρχή στρώσιμο και τοποθέτηση. αν υπάρχει και δυνατότητα αλλαγή πίνακα.
    Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    www.drakotrypa.gr
  16. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    pkonid (03-11-14), tomis (07-11-14)
  1. [Bosch] Πλυντηριο ρουχων Bosch ρίχνει το ρελε
    από gianndats στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 60
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-21, 13:04
  2. [AEG] Πρόβλημα με πλυντηριο πιατων και ρελε διαφυγης
    από yiannis_nter στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-14, 15:08
  3. [Pitsos] κουζινα ριχνει το ρελε
    από turboallani στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-13, 10:13
  4. Δεν οπλιζουν τα ρελε!!!!
    από xazopartalos στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-07, 16:59
