    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Αλλαξε ολους τους πυκνωτες , κοιταξε ψυχρες κολλησεις και παρε και μια μετρηση για τα ρευματα . Εαν δεν ξερεις δεν ουτε κακο ουτε προβλημα ...δεκαδες μελη εδω μπορουν να σου πουν πως να το κανεις .
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Βαλάντης
    Sep 2011
    Όχι,γνώσεις για αυτά τα πράγματα υπάρχουν αλλιώς δεν είναι της φιλοσοφίας μου να ανοίγω ανεξέλεγκτα συσκευές και αντί να τις φτιάχνω να τις καταστρέφω τελείως.....
    Όταν το πρωτοκοίταξα τσεκάρησα επιτόπου προσεκτικά για ψυχρές κολλήσεις και κατέληξα πως δεν υπάρχουν εκτός μόνο απο ένα συγκεκριμένο σημείο στην βαθμίδα τροφοδοσίας όπως φαίνεται στην εικόνα,ο 2SD880 ήταν στον αέρα σχεδόν
    απεκατέστησα την βλάβη και συνέχισε το πρόβλημα,από εκεί και πέρα ζήτησα βοήθεια εδώ.
    Οι πυκνωτές είναι πιθανόν πως θέλουν αντικατάσταση αλλά δεν έχει άμεση σχέση με το ζήτημα πέραν μιας φυσικής εξέλιξης λόγω φθοράς ανα τα χρόνια λειτουργίας.
    Φυσικά και μέτρησα τα βασικά ρεύματα τροφοδοσίας απο τον Μ/Τ και μετά μέχρι την βασική βαθμίδα του ενισχυτή και τα επαλήθευσα χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς το σχηματικό ξανά.Κανένα πρόβλημα.
    Απο εκεί και περα δεν εχω ερευνήσει τίποτα δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος όπως ξανάπα και πιστεύω πως αυτό για να γίνει σωστά χρειάζεται αυτόν τον παράγοντα σε αφθονία,ειδικά αν δεν υπάρχει προεμπειρία για να μην προκύψουν δυσάρεστες εκπλήξεις....
    Πάντως ένα πράγμα που με εντυπωσίασε σε αυτή τη συσκευή και θέλω να το αναφέρω,είναι η μέθοδος κατασκευής του σασί και η εύκολη προσβασιμότητα στην πλακέτα.
    Φαίνεται εκείνα τα χρόνια δεν επενδύανε στο παράγοντα της "ελεγχόμενης αστοχίας" όπως σχεδόν όλες οι σημερινές ηλεκτρονικές συσκευές,ακόμα και σε τέτοια περίπτωση με 4 βίδες και με την κατοχή του σχηματικού τα πράγματα επανέρχονταν στην αρχική τους κατάσταση αναίμακτα.....συν ότι όπως και αποδεικνύεται θέλαν και 30+ χρόνια για να χαλάσουν.
    Αυτά απο εμένα προς το παρόν,μπορεί αν μου γυρίσει η βίδα να το πλακώσω κάποιο Σ/Κ και να ενημερώσω για εξελίξεις γιατί μπορεί και κάποιος άλλος να έχει αντίστοιχο πρόβλημα στο μέλλον....
    Βαλάντης
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Φιλε μου εδω δεν δινεις εξετασεις για την δουλεια σου ... εδω ειναι μια παρεα ανθρωπων και κανει το κεφι της .χρειαζεται απλα ενα πολυμετρο για να μετρησεις το ρευμα ηρεμιας ...ξερεις να το κανεις ? ξερεις τι ειναι το ρευμα ηρεμιας ???
    Μπορει η ερωτηση να ειναι κατα καποιον τροπο προσβλητικη αλλα δεν ειμαι σε θεση να γνωριζω ποιες ειναι οι γνωσεις και ποια ειναι η εξειδικευση σου Μπορει καλιστα να εχεις επισκευασει 10,000 προτζεκτορες για παραδειγμα και να μην εχεις πιασει ενισχυτη στα χερια σου ποτε ...δεν ειναι κακο ....
    Βαλάντης
    Sep 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από east electronics Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν πέρασε καν απο το μυαλό μου.......
    Το λοιπόν,έχουν πέσει όλα ανάποδα,το πολύμετρό μου αισίως τα έφτυσε,ευτυχώς έχω καλούς γείτονες και δανείστηκα ένα.....
    Έπιασα,μέτρησα και εδώ είναι τα παράδοξα αποτελέσματα:
    Πτώση τάσης αντίστασης εκπομπού(1' λειτουργίας) - ~500mV
    Πτώση τάσης αντίστασης εκπομπού(5' λειτουργίας) - ~660mV
    Αντίσταση εκπομπού-0.47Ω
    αν το nominal είναι 30-50mA σε αντίστοιχες συνθήκες λειτουργίας,οι τελικές τιμές είναι εξωφρενικές...
    500mV/0.47Ω= 1063.8mA
    660mV/0.47Ω= 1404.3mA ή ~1,4Α
    Αν το αφήσω να δουλεύει θα συνεχίσει να αυξάνεται κι άλλο.
    Το φάσμα απο την κατώτατη στην ανώτερη τιμή στο πρώτο 5λεπτο λειτουργίας ξεπερνάει κατα πολύ τις επιθυμητές τιμές.
    Δυστυχώς δεν έχω στην κατοχή μου θερμόμετρο υπερύθρων για να καταγράψω και τις θερμοκρασίες της ψύχτρας αντίστοιχα,αλλά σίγουρα μπορώ να πώ πώς αυξάνεται εκθετικά με το πέρασμα του χρόνου.
    Ο D686 επαναλαμβάνω έχει μαυρίσει σημαντικά που σημαίνει ότι ψήνεται σιγά-σιγά.......
    Όσο γνωρίζω και εφαρμόζω κατα την διάρκεια μέτρησης δεν επιτρέπεται να είναι συνδεδεμένα τα ηχεία στην έξοδο και το ποτενσιόμετρο είναι μηδενισμένο....
    Με αυτά τα δεδομένα έτσι έχουν τα πράγματα.
    Δεν ξέρω αν έχω εφαρμόσει κάτι λάθος,αποδέχομαι οτιδήποτε έχω κάνει λάθος και εντοπιστεί....
    Επίσης να επισημάνω ότι πάνω στην ψύχτρα είναι κολημμένα με απλή κόλλα δύο bipolar transistor(2SC945L),μήπως συμβάλλουν στην ρύθμιση της τάσης εκπομπού αναλογικά με την θερμοκρασία???
    Μεχρι στιγμής αυτά τα λίγα.
    Main Amplifier Schematic
    Υ.Γ
    Τουλάχιστον τώρα ξέρω με τι θα ψυχαγωγούμε όταν θα κάνω διάλειμμα απο το διάβασμα....
    • Τύπος Αρχείου: jpg 1.jpg (144,1 KB, 82 εμφανίσεις)
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Πραγματι εχεις θεμα εαν μετρας αυτο .
    Δυστυχως το μηχανημα αυτο δεν εχει την δυνατοτητα να ρυθμιζεις το ρευμα ηρεμιας και η ακριβεια του εχει να κανει μονο και μνο με την ακριβεια των εξαρτηματων που τοποθετεις μεσα του .
    Αυτο απο μονο του συνιστα μια παγιδα γιατι αν οτι αλλαζεις δεν ειναι αυτο που πρεπει το μηχανημα θα κανει μπαμ .
    Αν το μηχανημα ηταν στα δικα μου χερια θα του προσθετα ρυθμιση στο ρευμα ηρεμιας .
    ΚΑτα την αποψη μου κατι εχει διαρροη και αυτο ανεβαζει το ρευμα ηρεμιας . Αυτο σημαινει οτι πρεπει να βρεις τι συμβαινει με το μηχανημα σου και να το λυσεις εχω την εντυπωση παντως οτι δεν θα ειναι ευκολο ....Η ψιλη βλαβη ειναι πιο δυσκολο να εντοπιστει σε σχεση με μια καραμπινατη οπου ενα τρανσιστορ εχει σκασει .
    Επειδη εχεις πεσει σε ειδικη περιπτωση και θα ειναι πολυ ευκολο να το "σκισεις " το μηχανημα εαν θελεις μπορουμε να το δουμε μαζι χωρις καποια χρεωση απο μερους μου ...
    Φοβαμαι οτι εαν αρχισεις να αλλαζεις υλικα με σκοπο να πετυχεις την βλαβη το μηχανημα δεν θα ξαναδουλεψει ποτε ....
    Πολλα απο τα υλικα οπως τα εξοδου ειναι πρακτικα απιθανο να βρεθουν σε αυθεντικη κατασταση Θα βρεθουν αλλα θα ειναι μαιμουδες του κερατα
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
    Το avatar του χρήστη geostrom
    Oct 2012
    Ηράκλειο
    τώρα μετά απο αυτην την πρόταση εγώ θα ήμουνα ήδη στου Σάκη , δεν βρίσκεις ευκολα ευκαιρία να επισκευάσεις κάτι μαθαίνοντας δίπλα σε ένα τεχνικό , τουλαχιστον εγω στα νιάτα μου δεν είχα τετοιες πολυτέλειες .
  7. #17
    Βαλάντης
    Sep 2011
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
    Καλησπέρα,
    μετά απο μια κουραστική μέρα βρήκα χρόνο να απαντήσω αφου έχω δει το μήνυμα απο το απόγευμα και δεν μπορώ να κρύψω ότι με ξάφνιασε ευχάριστα.Πέρα απο κάθε είδος προβλήματος πραγματικά είναι τιμητικό και αξιέπαινο κάποιος να προσφέρεται να βοηθήσει ακόμα και στην περίπτωση που το γνωσιακό επίπεδο είναι χαμηλό/μέτριο ή υψηλό όπως φαίνεται να ισχύει στην προκειμένη περίπτωση.Φυσικά και θεωρώ την βοήθεια ενός εξειδικευμένου τεχνικού ευκαιρία για να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου,και παρόλο που το όλο θέμα το ξεκίνησα σαν ασχολία τις στιγμής χωρίς να θέλω να το τεντώσω,δε λέω όχι σε τέτοια πρόταση.....
    Για να ξεκαθαρίσω,το μηχάνημα είναι του θείου μου και ο λόγος που θέλει να το φτιάξει είναι η συναισθηματική αξία του αντικειμένου και τίποτα παραπάνω...Από μέρους μου δεν υπάρχει σκοπιμότητα ανταμοιβής πέρα από ένα κομμάτι κέικ της θείας μόνο και μόνο για την προσπάθεια....
    Το σημείο που με αγχώνει είναι φυσικά αυτο που αναφέρθηκε,πως οποιαδήποτε επέμβαση μπορεί να αποβεί μοιραία,γι'αυτό και δεν έκανα αυθόρμητες κινήσεις.....Αλλά και απο την άλλη αν συνεχήσει έτσι θα έχουμε σύντομα επικήδειο....
    Θα χαρώ να τα πούμε απο κοντά ακόμα και αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα,η διαδικασία μετράει περισσότερο...
    Τα υπόλοιπα θα τα στείλω σύντομα μέσω πμ μόλις δώ πώς μπορώ να τακτοποιήσω το πρόγραμμά μου και πότε μπορείς φυσικά εσύ Σάκη για να ορίσεις πότε και που μπορούμε να συναντηθούμε.....
    Φιλικά
    Βαλάντης
  8. #18
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Βαλε την θεια να κανει το κεικ και παρε με τηλεφωνο Καλες ωρες και μερες ειναι Δευτερα εως Τεταρτη απογευμα απο 6 και μετα και οσο παει .
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
  1. [DVD Player] Προβλημα με LG Wireless DVD Receiver
    από christakosxo στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-15, 01:30
  2. [Video] Πρόβλημα με Video Akai VS-X475EGN
    από ArtifexEfr στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-15, 10:50
  3. Receiver AWX 701 & Transmitter AWX 703 Πρόβλημα....
    από ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ στο forum Πομποδέκτες & Κεραίες
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-13, 01:28
  4. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-13, 16:29
  5. [Neff] Πρόβλημα με ρύθμιση θερμοκρασίας
    από Sthol στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-12, 03:59
