    archangelos
    Oct 2008
    Athens/Patras
    Έχουμε νεότερα. Άλλαξα το τράιακ με αντίστοιχο, και τον 22nF ΜΚΤ με 22nF MKP. 0.15uF δεν είχε να με μοντάρει, αλλά απ ότι κατάλαβα αυτοί οι πυκνωτές είναι για να κόβουν τον θόρυβο, οπότε πιστεύω ότι δεν είναι εκεί η ζημιά.
    Έβγαλα το μοτεράκι μέσα από την κατάψυξη, φαίνεται στην φωτό, τα στοιχεία του είναι 50/60Ηz, 220-240VAC. Σκέφτηκα να το βάλω στο δίκτυο να δω τι θα κάνει, μιάς και από το ένα άκρο παίρνει κανονικά φάση από την κλέμα στην κατάψυξη. Αυτά τα μοτεράκια φαντάζομαι έχουν μικρή ροπή, οπότε δεν χρειάζεται να το στερεώσω πουθενά, σωστά;
    Τα σταματάς και με το χέρι
    Το avatar του χρήστη Nikos Anagnostou
    νικος
    αθηνα
    Κανονικα εαν του δωσεις ρευμα θα λειτουργησει ο ανεμιστηρας που κρατας στο χερι και οπως λες δεν χρειαζεται να τον στηριξεις δωσε ρευμα και τα ξαναλεμε να δεις ενα δουλευει η οχι σαν αρχη.
    archangelos
    Oct 2008
    Athens/Patras
    Ο ανεμιστήρας δουλεύει. Περιμένω την Δευτέρα να πάρω τον 150νάνο γιατί δεν τον έχει, αν και δεν νομίζω να είναι αυτός το θέμα. Υπάρχει κάποια μέτρηση να κάνω; Λογικά μέσω του τράικ δίνει στον ανεμιστήρα. Οπότε σκέφτηκα αν δεν είναι ο MKΤ να βάλω έναν διακόπτη πάνω στην πόρτα και μέσω ρελέ να πέρνει το μοτεράκι. Τί λέτε;
    *έντιτ: Διάβασα διάφορα στο νέτ για το πολάριτι των MKT/MKP τι ισχύει τελικά;
    Κάτσε ρε φίλε ένα ανεμιστηράκι τραβάει 4Α? (έτσι αναφέρει στα χαρακτηριστικά του Triac) είναι δυνατόν?
    Γιατί να μην είναι? το πιο ύποπτο (όταν πάει να ξεκινήσει ο ανεμιστήρας και σταματά αμέσως είναι αυτά) έλεγξες και τους άλλους πυκνωτές? (πάνε το σε κανέναν ηλεκτρονικό να σου εξετάσει τα βασικά πάνω στην πλακέτα)
    archangelos
    Oct 2008
    Athens/Patras
    Τώρα που το σκέφτομαι έχεις ένα δίκιο. Αλλά :
    • αφού τον άλλαξε ο τυπάς πέρυσι που είχε το ίδιο πρόβλημα το ψυγείο
    • μου το πε και ο Γιώργης
    πίστευα ότι είναι από κει. Επομένως ελέγχει τον συμπιεστή;
    Δεν ξεκινάει πλέον καθόλου ο ανεμιστήρας. Σε ηλεκτρονικό φίλε μου δεν θα πάω πάω για τον λόγο που ανέφερα παραπάνω, γι αυτό ρώτησα αν είναι να κάνω εγώ ότι μετρήσεις μπορώ, να πάρω κανένα καπασιτόμετρο ξερωγώτι.
  7. #17
    archangelos
    Oct 2008
    Athens/Patras
    Άλλαξα επιτέλους και τον 0.15μ αλλά πάλι δεν παίρνει μπρός ο ανεμιστήρας μέσα στην κατάψυξη. Έχω μείνει τόσο καιρό χωρίς ψυγείο, πάω να τρελαθώ.
  8. #18
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rch Εμφάνιση μηνυμάτων
    http://www.appliance-repair-it.com/m...-problems.html
    Διάβασε το παραπάνω και τις υπογραμμισμένες προεκτάσεις (γενικά για τα GE ψυγεία) θα δεις ότι γίνεται του κάγκελου . (μέχρι και εικασίες ότι αν ο ανεμιστήρας έχει πρόβλημα πρέπει να αλλαχτεί και η πλακέτα μαζί με τον ανεμιστήρα ... γιατί αν αλλαχτεί μόνο η πλακέτα και αφήσεις τον ίδιο ανεμιστήρα επάνω μπορεί να σου καταστρέψει και πάλι την πλακέτα ... ότι ναναι δηλαδή χωρίς προστασίες κτλ) .
  9. #19
    archangelos
    Oct 2008
    Athens/Patras
    Πέτρο τα διάβασα αυτά που λέει και εντόπισα στο ένα άρθρο ότι κάνει μετρήσεις στο J2, αλλά έχει DC μοτεράκι αυτός ενώ εγω AC, θα το δοκιμάσω το πρωί.
    Σκέφτηκα λοιπόν ότι εφόσον δεν μπορώ να εντοπίσω το πρόβλημα, να βάλω έναν αισθητήρα θερμοκρασίας στην συντήρηση, και μέσω ρελέ να δίνω στο μοτεράκι. Τα σήματα που σκέφτηκα να πάρω είναι από τον αισθητήρα στην πόρτα και από το ρελέ του συμπιεστή στην πλακέτα. Λες να δουλέψει έτσι;
    *Έντιτ: βρήκα σε αυτό το λίνκ το πίσιμπί http://www.yourspares.co.uk/parts/ho...C00218671.aspx αλλά δεν βρίσκω πουθενά το σέρβις μάνιουαλ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη rch : 11-09-14 στις 01:05
  10. #20
    Σωστά για DC είναι αλλά και 110V AC αναφέρει (αυτό δεν σημαίνει ότι και σε μοντέλα με 220V δεν κάνουν τις ίδιες παπαριές για να χαλάνε πλακέτες χωρίς μέτρα προστασίας)
    Από τα λίγα που διάβασα επειδή τα έχουν κάνει με τέτοιον τρόπο να βρίσκονται στο "χείλος του γκρεμού" όταν κάτι δεν λειτουργεί καλά .. μάλλον δεν θα υπακούσει η πλακέτα σε "πατέντες" σαν αυτές που σκέφτεσαι .
    Διάβασες και το άλλο που λέει ότι αν οι αντιστάσεις απόψυξης δεν έχουν τα σωστά Ωμ ή χαλασμένο θερμικό απόψυξης (πάγου) μπλοκάρει και τον ανεμιστήρα ... (ρίξε μια ματιά με την αντίσταση απόψυξης και το θερμικό απόψυξης) . μεγάλο μπλέξιμο
  1. [Liebherr] πρόβλημα με ψυγείο
    από alexandrosh στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-14, 14:31
  2. Πρόβλημα σε ψυγείο Bosch
    από savatage στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-13, 15:48
  3. Πρόβλημα με το ψυγείο μας!
    από scooterlord στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-11, 17:27
  4. Πρόβλημα με το ψυγείο
    από nik3 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-11, 16:19
  5. Πρόβλημα με το ψυγείο!
    από rena_ στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-11, 15:13
