Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 28
    νικος
    Oct 2010
    αθηνα
    Ο ηλεκτρολυτικος δεξιά από την οθόνη στη δεύτερη φωτογραφία, είναι φουσκωμένος ή με γελάει η γωνία; Μπορείς να τον βγάλεις μια υπό γωνία, ωςτε να φαίνεται αν η πάνω του πλευρά είναι επίπεδη ή κουρμπαριστή; Μακάρι να είσαι τόσο τυχερός.
    Οχι μια χαρα ειναι ο πυκνωτης, δεν ειναι φουσκωμενος. Ανεξαρτητα αυτού , μπορει να ειναι ο πυκνωτης το προβλημα ;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dmnds Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σημειώνω ότι δεν σκαμπάζω από ηλεκτρονικά ,αλλά διάβασα ότι τα συγκεκριμένα display έχουν και φωτισμό και τα "γράμματα" που λες ανεξάρτητα στην λειτουργία τους . Ο δε φωτισμός έχει την δυνατότητα με την έναρξη προγράμματος και μετά από την παρέλευση κάποιου χρόνου σβήνει (ο φωτισμός) . Αλλά έχεις την δυνατότητα μέσα από ρυθμίσεις να το αλλάξεις π.χ. να είναι συνέχεια φωτισμένο σε όλο το πέρας του προγράμματος (οπότε πάμε λογικά σε χρονοκυκλώματα και πιθανόν σε αυτή την περίπτωση να φταίει και πυκνωτής) όχι όμως να έχει σχέση και με τα γράμματα . Μπορεί το ολοκληρωμένο να τα "έφτυσε" που διαβάζει ως φαίνεται τα πάντα /θερμοκρασίες / υπολοιπόμενο χρόνο? κτλ ίσως να έχει πρόβλημα και το ίδιο το panel του Display?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 23-11-14 στις 10:18
    Είπαμε, αν είσαι τυχερός. Καμμιά φορά τα φτύνουν και χωρίς να φαίνονται φουσκωμένοι. Αν έχεις τη δυνατότητα να τον αλλάξεις μόνος σου, ίσως αξίζει τον κόπο μια δοκιμή, ξέροντας όμως εξ'αρχής ότι οι πιθανότητες είναι μικρές.
    νικος
    Oct 2010
    αθηνα
    Οταν λες το ολοκληρωμένο εννοείς αυτό.....
    Ναι άφησα στο #10 μήνυμα (προς σκέψη) τώρα να είναι το ίδιο το πανελάκι προβληματικό? θα σε γελάσω , το πίεσες καθόλου να δεις αν αλλάζει κάτι? μήπως δεν εφαρμόζει με τα τερματικά του? έλεγξε και τον πυκνωτή στο #13
    Jan 2014
    Είναι μάλλον ελάχιστα αυτά που μπορείς να κάνεις για μια τέτοια πλακέτα
    ακόμη και ένα μόνο πιν στην οθόνη πχ το enable είναι ικανό αν δεν φτάνει στον "προορισμό" του να κάνει το πρόβλημα αυτό δηλ ON/OFF την απεικόνιση
    αλλά ποιό είναι;
    πολύ σωστά είπε ο Πέτρος ενδεχομένως το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι αυτό
    αν και δεν φαίνεται καλά η δομή της οθόνης
    συνήθως τα πολύ μικρά ρεύματα που οδηγούν το LCD γίνεται με ένα λάστιχο αγώγιμο σαν χτένι συμπαγές
    δοκίμασε να το πιέσεις εν λειτουργεία στην ακμή του αν έχεις τύχη και έναι αυτό το πρόβλημα της
  7. #17
    νικος
    Oct 2010
    αθηνα
    Παιδιά θα τα δοκιμάσω όλα αυτα και θα σας ενημερωσω.
    Πολλά ευχαριστώ σε όλους σας
  8. #18
    νικος
    Oct 2010
    αθηνα
    παιδια ανοιξα παλι το πανελ και εκανα παλι εναν ελεγχο. Μετρησα τον πυκνωτη με το πολυμετρο και μου φαινεται Οκ. Πατησα και την οθονη οπως μου ειπατε αλλα τιποτα....καμμια ενδειξη. Η οθονη εχει μονο φωτισμό.
    Να κανω καμμια αποπειρα να βρω το ολοκληρωμενο να το αλλαξω ή παιζει να μην ειναι αυτο το προβλημα ;
    Το γεγονος οτι , οπως περιγραφω στο πρωτο μηνυμα μου, ''Το πρόβλημα δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά, αλλά σιγά- σιγά τα γράμματα στην οθόνη χάνονταν (ηταν αχνά) μέχρι που εξαφανίστηκαν εντελώς.'' σας λεει κατι. Οτι δηλ παρουσιαστηκε σταδιακα και δεν ''ξεράθηκε''
  9. #19
    Δεν επιμένω ότι φταίει ο πυκνωτής, αλλα είμαι περίεργος, πως τον μέτρησες με το πολύμετρο, και μάλιστα πάνω στην πλακέτα;
  10. #20
    νικος
    Oct 2010
    αθηνα
    Με το πολυμετρο επανω εδειχνε να φορτιζει μεχρι που εφρασε σε καποια ταση και σταματησε να φορτιζει. Τον βραχυκυκλωσα και το ξαναεκανα παλι.Ξεκινησε απο το μησεν και ανεβαζε ταση μεχρι καποια ( που δεν την θυμαμαι) που σταματησε. Χοντροκοπιά ο τροπος το ξερω αλλα κατι δείχνει
  1. [Miele] Miele G1230sc και πρόβλημα F14
    από summit1_1 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-16, 18:19
  2. [Τηλεόραση] Beko πρόβλημα οθόνης
    από Majestic στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-13, 12:23
  3. Πρόβλημα με καταψύκτη miele
    από Airwolf30 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-12, 22:00
  4. Πρόβλημα οθόνης με τον wouxun kg-uvd1p
    από lcharal στο forum Πομποδέκτες & Κεραίες
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-12, 20:35
  5. Πρόβλημα Οθόνης Philips 107E5
    από manos_3 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-08, 03:27
