Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 34
    Βαγγέλης
    Τα 2 εννοώ 2xFMB29L rectifiers (διοδάκια είναι) στην ψύκτρα επάνω. Το πηνιάκι πάρτο προεραιτικά (ενώνει 2 πυκνωτάκια από την κάτω μεριά αν δεις ). Ναι ζήτα τα έτσι, αν βγάλεις τους πυκνωτές θα δεις τι γράφουν τα ολοκληρωμένα επάνω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 18-03-14 στις 01:53
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vp74 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για την μυρωδιά ίσως είναι από το πηνίο ίσως από τα ολοκληρωμένα πάνω στην ψύκτρα. Μιας και θα πας πάρε και αυτά τα 2 και μια ασφαλειούλα καβάτζα.
    Λογικά η ασφάλεια δεν είναι καμμένη, γιατί αν ήταν καμμένη απλά δεν θα υπήρχε θερμότητα (λόγω έλλειψης ρεύματος) στο σημείο που αναφέρει.
    Όσο αφορά το συγκεκριμένο πηνίο που αναφέρεις ,στο σημείο του κυκλώματος που βρίσκεται, είναι πολύ σπάνιο (έως σχεδόν απίθανο στο συγκεκριμένο τροφοδοτικό) να καεί και βέβαια η δουλειά του δεν είναι να ενώνει απλά τους δύο πυκνωτές.
    Η μυρωδιά μπορεί να οφείλεται και στον σκασμένο πυκνωτή.
    Δεν καταλαβαίνω γιατί τα εξαρτήματα πάνω στις ψύκτρες, μια τα αναφέρεις (σωστά) ως διόδους και μια ολοκληρωμένα.
    Είναι δίοδοι Schottky και συγκεκριμένα μέσα στο ίδιο κέλυφος είναι δύο δίοδοι με κοινή την κάθοδό τους που παρεμπιπτόντως εύκολα μπορούν να ελεγχθούν-μετρηθούν.
    Ας ξεκινήσει αλλάζοντας όλους τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές (εκτός τον μεγάλο) και αν συνεχίσει να υπάρχει πρόβλημα ξαναγράφει.
    Στην προσπάθεια επισκευής γενικά νομίζω, δεν είναι σωστή λογική να αλλάζονται διάφορα εξαρτήματα, χωρίς καν να γίνονται οι όποιες (πολύ εύκολα) εφικτές, αλλά και απαραίτητες, μετρήσεις .
    Δηλαδή με την μέθοδο του υποπτεύομαι για τους χ-ψ λόγους,(π.χ. δεν μου αρέσει οπτικά, ή επειδή ζεσταίνεται, ή διάβασα κάτι αντίστοιχο στο τάδε forum κ.ο.κ.), κάποια εξαρτήματα και τα αλλάζω προληπτικά (αν εξαιρέσουμε τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές) και σαφέστατα είναι λάθος ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που τα ύποπτα εξαρτήματα είναι πολύ εύκολα μετρήσιμα, όπως οι συγκεκριμένες δίοδοι (ασχέτως κόστους ανταλλακτικών).
    Η άποψή μου φιλικά.
  3. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (18-03-14), JOUN (18-03-14), windmill82 (19-03-14)
  4. #13
    Βαγγέλης
    May 2009
    Η άποψή μου φιλικά.
    Όπως και να χει λέω να αγοράσω και τα εξαρτήματα με τις διόδους γιατί το πολύμερρο που έχω δεν έχει επιλογή για έλεγχο διόδων. Απ ότι βλέπω πανω σ'αυτά τα εξαρτήματα και στα δυο εχει ζωγραφισμένες διόδους πανω οπως λες αλλα είναι διαφορετικού τύπου, το ενα είναι MBR10100CT 620 και το αλλο LT6225 SBL1045CT. Πειράζει αν παρω δυο ιδια;; επίσης όπως κοιταμε τη φωτο επανω στο αριστερο μέρος πισω απο τους πυκνωτές και τις δυο ασφαλειες υπάρχει μια διοδος P6KE9 1A και είναι νομιζω καμένη γιατί το ένα ποδαρακι έχει μαυρίσει όπως και απο την κάτω όψη της πλακέτας!
  5. #14
    Δεν χρειάζεται απαραίτητα επιλογή ελέγχου διόδων, μια χαρά μετράς και με το Ωμόμετρο. Σε ψηλή σκάλα, πρέπει η κάθε δίοδος να άγει με σωστή πολικότητα και να μην άγει με αντίστροφη.
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (18-03-14), FILMAN (18-03-14)
  7. #15
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vagos_89 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ασφαλώς και πειράζει αφού η πρώτη αντέχει 100V ενώ η άλλη μόνο 45V. Ακόμα και αυτή των 100V να πάρεις δεν είναι καλή ιδέα να τη βάλεις στη θέση αυτής που αντέχει 45V γιατί θα έχει μεγαλύτερη τάση ορθής φοράς και θα ζεσταίνεται περισσότερο. Έλεγξέ τις με πολύμετρο.
    Το Ρ6KE9V1A είναι προστατευτικό υπέρτασης με ονομαστική τιμή 9.1V, δεν είναι δίοδος. Αν είναι καμμένο θα εμφανίζει βραχυκύκλωμα (έλεγχος με πολύμετρο). Αν δεν είναι βραχυκυκλωμένο πιθανότατα θα είναι εντάξει και δεν χρειάζεται να το αλλάξεις.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (18-03-14)
  9. #16
    Βαγγέλης
    Την ασφάλεια είπα να την πάρει αφού αλλάξει λοιπόν τους πυκνωτές και δεν γίνει τίποτα, θα άλλαζε τα διοδάκια (που είναι 2 διοδάκια λοιπόν σε ένα ολοκληρωμένο) ο Schottky δεν ξέρω ποιος είναι και από που πήραν οι δίοδοι το όνομά τους - και την ασφάλεια του είπα λοιπόν να την πάρει για καβάτζα καθώς οι κολήσεις είναι κοντινές σε αυτές τις διόδους και μπορεί να έκανε βραχυκύκλωμα μιας και το παιδί δεν ήξερε αν ο φουσκωμένος πυκνωτής δημιουργεί πρόβλημα ή όχι οπότε δεν γνωρίζω πόσο καλός είναι στις κολλήσεις και να του έριχνε την ασφάλεια.
    Τι να του πω; Τσέκαρε τις διόδους Schottky? Δεν θα ρώταγε που είναι και ποιες είναι;
    To πηνίο από την άλλη στην δική μου μύριζε και μέχρι να βρω να το αλλάξω το δοκίμασα με βραχυκύκλωμα μονόκλωνου χοντρού καλωδίου. Επίσης τα 2 ζευγη Schottky στην δική μου είναι αυτά που έγραψα. Δεν τα έγραψα από forum, άνοιξα την δική μου να δω και να τα postάρω για το παιδί.
    Επίσης δεν μου έχει τύχει να μυρίζει ο πυκνωτής.
  10. #17
    Βαγγέλης
    May 2009
    Τυχαίνει να είμαι και στο χωριό μου αυτές τις μέρες και το κοντινότερο κατάστημα με ηλεκτρονικά ειναι στα 50 χλμ :P Θα αλλάξω αρχικά τους πυκνωτές και αν δεν έχω καποιο αποτέλεσμα θα προχωρήσω στα υπόλοιπα. αν πάλι δεν γίνει κάτι θα ξαναγράψω. Όπως και να χει σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας
  11. #18
    Βαγγέλης
    May 2009
    Υπάρχει περίπτωση να ξέρει κάποιος κανένα πρόγραμμα που να μπορώ να κάνω τα σχηματικά παράδειγμα του παραπάνω κυκλώματος κυκλώματος και να τα τρέχω; Έχω δοκιμάσει το psspice orcad10.5 αλλά με ζορίζει κάπως δεν βγαζω άκρη.
  12. #19
    Σήφης
    Βαγγέλη απλά σε διόρθωσα, γιατί κάποια πράγματα στα ηλεκτρονικά είναι συγκεκριμένα και δεν γίνεται να τα κατανοεί και να τα αναφέρει διαφορετικά ο καθένας μας και αυτό για αποφυγή τυχών παρερμηνειών, αποπροσανατολισμών κατά την επισκευή και γενικά μπερδεμάτων (επειδή ίσως διαβάζουν και άνθρωποι με όχι τόσες πολλές σχετικές γνώσεις, αρχάριοι, χομπίστες κ.λ.π.).
    Άλλωστε όλοι μπορεί να κάνουμε λάθος .
    Δεν εννοώ να λες τις συγκεκριμένες διόδους με τον τύπο τους (Schottky),πρέπει όμως να τις λες τουλάχιστον διόδους και όχι ολοκληρωμένα, επειδή πολύ απλά τα συγκεκριμένα εξαρτήματα δεν είναι ολοκληρωμένα κυκλώματα.
    Υπάρχουν, (πληροφοριακά), αρκετοί τύποι διόδων (π.χ. zener, Schottky, tunnel,varactor - varicap ,led κ.ο.κ.) που δεν <<βαφτίστηκαν>> απλά βάση του ονόματος αυτού που τις ανακάλυψε κ.λ.π., αλλά βασικά επειδή δεν είναι ίδιες σαν εξαρτήματα και αυτό λόγω του ότι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και καμπύλες λειτουργίας και επομένως χρησιμοποιούνται σε τελείως διαφορετικές εφαρμογές - κυκλώματα.
    Το να έχει μια ασφάλεια καβάτζα δεν είναι κακό ,απλά έγραψα ότι λογικά δεν είναι καμμένη και εξήγησα τον λόγο.
    Ο πυκνωτής όταν σκάσει συνήθως μυρίζει ,επειδή πέρα από την πιθανή αύξηση της θερμοκρασίας του (και ότι αυτό συνεπάγεται ) <<ξερνάει>> και τον ηλεκτρολύτη που υπάρχει εσωτερικά του.
    Αλήθεια, επειδή από τα γραφόμενά σου (και εδώ αλλά και σε άλλα ποστ σου) βγαίνει εύκολα το συμπέρασμα ότι ασχολείσαι και σε ενδιαφέρουν οι επισκευές ηλεκτρονικών συσκευών και προσπαθείς να μάθεις πράγματα και με αφορμή το "Επίσης δεν μου έχει τύχει να μυρίζει ο πυκνωτής'' θέλω να σε ρωτήσω (και αν θέλεις μου απαντάς) πόσο καιρό ασχολείσαι με τα ηλεκτρονικά και τις επισκευές ;
    Τέλος, κατά πόσο είναι σωστό και λογικό κάποιος που δεν έχει γνώσεις ούτε καν ,να κολλήσει ένα απλό ηλεκτρονικό εξάρτημα και πιθανών να δημιουργεί εύκολα βραχυκυκλώματα, ή να μην ξέρει ποια και τι είναι δίοδος,αντίσταση κ.ο.κ. να ασχολείται με τις επισκευές ηλεκτρονικών συσκευών-κυκλωμάτων και ιδιαίτερα με αυτές που έχουν υψηλές και επικίνδυνες τάσεις όπως PSU, καλύτερα ας το σκεφτεί πολύ καλά ο ίδιος και ας πάρει τα όποια ρίσκα της επιλογής του.
    Εγώ πάντως σε αυτή την περίπτωση, θεωρώ ότι δεν έχει κάποιο νόημα, από ένα σημείο και μετά, η όποια συζήτηση που αφορά επισκευή και ότι πρώτα κάποιος θα πρέπει να αποκτά τις όποιες βασικές και απαραίτητες σχετικές γνώσεις και μετά να ασχοληθεί με πολύπλοκα κυκλώματα και τις επικίνδυνες τάσεις.
    Η άποψή μου και πάντα φιλικά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 19-03-14 στις 15:33
  13. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (19-03-14), vp74 (19-03-14)
  14. #20
    Βαγγέλης
    Δεν ασχολούμε καιρό απλά τους πυκνωτές που είναι σκασμένοι τους αλλάζω και όταν δω ότι είναι κάποιος όπως στην φωτό δεν βάζω πάλι το τροφοδοτικό στο ρεύμα πριν τον αλλάξω. Γι'αυτό ίσως δεν μου έχει τύχει να μυρίζει. ΓΙα τις διόδους έχεις απόλυτο δίκιο έχεις απλά δεν είναι μεμονομένες είναι ένας συνδιασμός 2 διόδων σε κάθε ένα γι'αυτό και λανθασμένα ειπώθηκαν ως κύκλωμα απλά. Δεν γνωρίζω πως να το περιγράψω. Στην ενότητα για το fοrum έχει αναφερθεί να δημιουργηθεί μια ενότητα ξεχωριστή για μη προχωρημένους (έστω και στο θέμα των πυκνωτών με μεγάλη τάση ή των διόδων) όπου εκεί θα ήταν καλό θα συντονίζει ένας με αρκετές γνωσεις και τους υπόλοιπους και να διορθώνει, δεν βγάζω τον εαυτό μου από μέσα. Η γνώμη μου είναι πως στο site οι περισότεροι που καταλήγουν μετά από αναζήτηση δεν γνωρίζουν πως να επισκευάσουν και από που να αρχίσουν. Δεκτό το δίοδοι και όχι ολοκληρωμένο. Είδες όμως παρ'οτι που το έγραψα ολοκληρωμένο κύκλωμα και όχι δίοδος, ταυτίστηκε το παιδί ότι τα υπόλοιπα που είναι σε ψύκτρα είναι δίοδοι και αυτά. (Ρ6KE9V1A).
    Κατά τα άλλα έχεις απόλυτο δίκιο και το post σου το διάβασα με προσοχή. Όπως επίσης έχω διαβάσει όλα τα threads στις οθόνες και στα περισότερα είναι πυκνωτές, ασφάλειες, mosfets και controlers ή μετασχηματιστές, κανείς όμως δεν μπαίνει στον κόπο να διαβάσει έστω 2 και να δει αν τα συμπτώματα είναι ίδια σε άλλα threads και να επισκευάσει την δική του πριν postάρει το "πρόβλημα με οθόνη" δεν "ανάβει" ή "αναβοσβήνει".
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] Φωτισμός οθόνης NOKIA 500
    από panayiotis1 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-13, 19:40
  2. [Τηλεόραση] Beko πρόβλημα οθόνης
    από Majestic στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-13, 12:23
  3. [Οθόνη] Βλάβη οθόνης BARCO RFD 251
    από knmk στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-12, 20:57
  4. Ανορθωτής οθόνης LCD
    από nospa στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-12, 16:46
  5. Επισκευή τροφοδοτικό οθόνης sony 17''
    από ba99297 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-11, 20:52
