    Σήφης
    Πιθανών η άσπρη γραμμή να είναι το (+) , αλλά νομίζω δεν μπορεί κανείς,(ιδιαίτερα εφόσον δεν αναφέρεται κάπου σαφέστατα η πολικότητα), να είναι απόλυτα σίγουρος αν δεν κάνει κάποιο έλεγχο - μέτρηση.
    Μήπως κατά τύχη διαθέτεις κάποια ηλεκτρονικά εξαρτήματα (π.χ. αντιστάσεις, led , διόδους ,λαμπάκια , ίσως κάποιο μεγάφωνο χαμηλών συχνοτήτων κ.λ.π.) για να βρούμε κάποιο τρόπο,ώστε να βρεις την πολικότητα στο βύσμα;
    Να δοκιμάσεις να τροφοδοτήσεις με ανάποδη πολικότητα, δεν θα σου συνιστούσα να το ρισκάρεις, επειδή λογικά θα προκαλέσει κάποια ζημιά,είτε μικρή όπως π.χ. το κάψιμο ασφάλειας ,είτε πολύ μεγαλύτερη όπως π.χ. σκάσιμο πυκνωτών, ίσως καταστροφή ημιαγωγών, αντιστάσεων κ.λ.π. ανάλογα βέβαια με το κύκλωμα του τροφοδοτικού και τις όποιες προστασίες διαθέτει ή όχι.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (24-02-14)
  3. #12
    Αποστόλης
    Άνοιξε το καπάκι της τν και δες αν το κεντρικό πιν συνδέεται άμεσα με δίοδο, αν ναι το συνδέεις άφοβα, κατά 99% η κάθοδος είναι προς τν πλακέτα (+ στο κεντρικό), ελπίζοντας και ότι είναι οκ.
  4. #13
    Mar 2011
    λοιπόν βρήκα μετασχηματιστή με ίδιο ομοαξονικό καλωδιο,έτσι δεν είχα πρόβλημα πως θα το συνδέσω.
    Το έβαλα και άναψε η οθόνη μια χαρά, δούλεψε για κανα μισάωρο, και τότε έγινε το μοιραίο:
    μπαμ και έκαψε κι αυτόν το μετασχηματιστή!
    Το μόνο που έγινε 3sec πριν το μπαμ ήταν αναλαμπές στη φωτεινότητα της οθόνης.
    Εννοείται οτι πάω να ανοίξω πλέον το μόνιτορ να ψάξω για βραχυκυκλώματα αλλά υπάρχει περίπτωση το κάψιμο αυτού του μετασχηματιστή να οφείλεται σε 100mA περισσότερα στην έξοδο του?
    Συγκεκριμένα, ο μετασχηματιστής μαμά που κάηκε ήταν 12V~1400mA ενώ ο νέος που κάηκε ήταν 12V~ 1500mA.
  5. #14
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    ε φιλε μου εχει προβλημα η οθονη σου τοτε. κατι φταιει και καιει τροφοδοτικα.το οτι ο νεος ειχε παραπανω ρευμα μονο καλο ειναι.
  6. #15
    Mar 2011
    Mήπως ξέρετε πως ανοίγουν αυτές οι οθόνες? Είναι αυτή
    http://alatest.com/reviews/monitor-r...3-33648299,29/
    Καταρχήν την είσοδο του DC την έχει στη βάση, χωρίς κανένα κύκλωμα εκεί,και καλώδιο πηγαίνει κατευθείαν στην οθόνη.
    Η οθόνη δεν έχει στο πίσω μέρος βίδες, το μόνο που μπόρεσα να βγάλω ήταν το μπροστινό πλαίσιο, απο κει και πέρα όμως δεν έχω πρόσβαση στο πίσω μέρος της.
  7. #16
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από goosey Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αφού πολύμετρο δεν έχεις αλλά ούτε και βασικές γνώσεις και δεν ξέρεις και πως ξεβιδώνετα ή πως ανοίγει το καπάκι καλύτερα άστο γιατί θα σκοτωθείς στο τέλος. Αφού την αγαπάς την οθόνη αυτή τόσο πολύ στείλε την σε ένα service lg μαζί με τον φορτιστή να δουν αν φτιάχνεται.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xsterg (15-03-14)
  9. #17
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    χιλια δικια εχει ο φιλος δημητρης. αφου δεν ξερεις ασε το σπορ για καποιον αλλον.
  10. #18
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    μισο λεπτο, εβαλες τροφοδοτικο 1500mA ?????????? Το τροφοδοτικο που ειχε ηταν 3.5Α!
    Και επισης γιατι 12V~ ??????
    Επειδη και εγω μπερδευτηκα και εσυ παιδευεσαι ,κανε οτι λενε τα παιδια παραπανω , δωστην σε καποιο εργαστηριο για επισκευη.
  11. #19
    Σήφης
    Αφού στο ποστ#5 σου έγραψα ακριβώς τα χαρακτηριστικά του τροφοδοτικού που χρειάζεσαι (12V-3,5A ή περισσoτερα Αμπέρ), λογικό δεν είναι αν χρησιμοποιήσεις ένα μικρότερο σε παροχή ρεύματος τροφοδοτικό (1500mA=1,5A)να το κάψεις;
    Μπορεί η οθόνη να μην έχει πάθει κάποια ζημιά από το κάψιμο του τροφοδοτικού, μπορεί όμως και να έχει πάθει δεν είναι σίγουρο τίποτα,όλα είναι σχετικά.
    Αν δεν έχεις σχετικές γνώσεις ή δεν είσαι σίγουρος ότι ξέρεις ακριβώς τι κάνεις , πήγαινε την οθόνη μαζί με το γνήσιο τροφοδοτικό της σε κάποιο τεχνικό, για να μην την καταστρέψεις τελείως (αν δεν έχει ήδη πάθει ζημιά).
  12. #20
    Βαγγέλης
    Έχει διαβάσει μάλλον τα Amps του εναλασσόμενου στο input του τροφοδοτικού και δεν βλέπει τα Amps στην κάτω γραμμή στο output συνεχές. Πρέπει να την πάει έτσι κ αλλιώς γιατί έχει περίεργο βύσμα εισόδου DC στην οθόνη. Λογικά δεν την έχει κάψει την οθόνη και δεν χρειάζεται να την ανοίξει.
  1. [Άλλη] Μετασχηματιστης για φουρνο μικροκυματων mulinex optigrill duo
    από id_arts στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-13, 01:14
  2. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ HR 6723
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-11, 01:44
  3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-11, 10:44
  4. ΤΟΡΟΕΙΔΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ
    από johnkou στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-09, 17:40
