    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Eδώ έχουμε έλειψη του δείγματος που μάλιστα βρισκόταν πάνω σε πλακέτα άγνωστων λειτουργικών στοιχείων και λειτουργίας.Αν λοιπόν το ποτενσιόμετρο που λείπη έχει κάποια διαφοροποίηση από τα άλλα τότε δεν θα ταιριάζει ρημοτομικά πάνω στην πλακέτα κι έτσι αυτομάτως θα αποτραπεί από την δοκιμή.Τώρα το σωστό είναι να υπάρχει αντιπροσωπεία και να πάη να το αγοράσει από εκεί αλλά οι πρώτες βοήθειες για να δει αν μπορεί να τον συμαζέψη τον μίκτη είναι να κάνει τράμπα.
    Τα λειτουργικα στοιχεια ειναι απολυτα ιδια σε ολους τους μικτες τα τελευταια 40 χρονια .... Ο τροπος λειτουργιας ειναι απολυτα ιδιος σε ολους τους μικτες τα τελευταια 40 χρονια
    Το μονο που αλλαζει ειναι η τιμη του ποτενσιομετρου αναλογα το κυκλωμα της καθε εταιριας και η καμπυλη λογαριθμικοτητας αναλογα την αποψη του κατασκευαστη .
    εξαιρουνται απο τα παραπανω οι μικτες που εχουν ποτενισομετρα που δουλευουν με VCA
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από east electronics Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μπα δεν νομίζω ότι ένας μίκτης με έναν άλλο έχουν τα ίδια λειτουργικά στοιχεία και διαφέρουν μόνο στην τιμή του ποτενσιόμετρου. Κάνεις λάθος τα τελευταία 40 χρόνια . Εγώ δεν κάνω επισκευές μόνο σε μηχανήματα ήχου αλλά σε διαβεβαιώνω ότι ο κάθε κατασκευαστής έχει τα δικά του μυστικά στην κάθε κονσόλα κι έχω επισκυάσει πάνω από 100 διαφορετικές κονσόλες και καμία δεν ήταν ίδια με άλλη.
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Ολα τα ποτενισομετρα στην εξοδο της καθε φετας ρυθμιζουν την εξοδο της καθε φετας σε ολες τις κονσολες σε ολους τους μικτες ( πριν η μετα απο buffer ) . Στα crossfader σε ολους τους μικτες το ποτενσιομετρο που κανει το cross δουλευει ως balance με 4 διαδρομες μεταξυ το καναλιου Α και του καναλιου Β
    Οι μονοι μικτες που δουλευουν διαφορετικα ειναι αυτοι που ελεγχουν ταση αντι για ηχο στην διαδρομη τους .
    Το μονο πραγμα που αλλαζει ειναι η λογαριθμικοτητα του καθε ποτενσιομετρου και η τιμη του το οποιο το ενα ειναι θεμα αποψης και το αλλο θεμα εμπεδησης .
    εαν εχεις καποιο Μικτη η κονσολα που δεν δουλευει με αυτο τον τροπο μπορεις απλα να ανεβασεις ενα σχηματικο ....
    Ετσι ακριβώς είναι η θεωρία λειτουργείας για τις κατηγορίες των μικτών. Οταν είπα ότι η κάθε μια είναι διαφορετική εννοούσα κατασκευαστικά δηλαδή εσωτερικά η οποία φυσικά άλλοτε προορίζεται για οικιακή ή ερασιτεχνική χρήση κι άλλοτε για επαγγελματική ή studio. Εκεί συναντάμε τις δύο κατηγορίες μικτών όπου στην μία κατηγορία στο ποτενσιόμετρο τρέχει ακουστικό σήμα ενώ στην άλλη τρέχει τάση όπως είπες κι εσύ πιο πάνω.
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    με τέσσερις αντιστάσεις 1ΚΩ το καταργείς (ή και χωρίς αυτές αν θέλεις)
    αν βρεις το σχέδιο από τον μίκτη θα σου πούμε πως ή αν καταλάβεις/μετρήσεις ποια καλώδια είναι in και ποια out
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    τοτε γιατι λες οτι κανω λαθος σε οτι αφορα οτι οι λειτουργιες τα τελευταια 40 χρονια ειναι απολυτα ιδιες ?
  7. #17
    Μέχρι στιγμής δεν έχεις βοηθήσει εδώ τον φίλο μας που έχει ζητήσει βοήθεια για το πρόβλημά του.Παρ όλο που λες ότι έχεις γνώσεις 40 χρόνων και παρ όλο που επίσης προσωπικά δεν με αγγίζει καθόλου.Αν του βρεις το ποτενσιόμετρο που του λείπη μαζί με το πλακετάκι και διορθώσει τον μίκτη του τότε μάλιστα θα σε παραδεχτώ. Τα υπόλοιπα άστα.
  8. #18
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Δημήτρη έχει δίκιο ο σάκης σε αυτό που σου είπε, άλλο χρησιμοποιούν για το crossfader και άλλο για το fader (και φυσικά μπορεί να καταργηθεί για να παίξουν και αυτά τα δυο κανάλια)
  9. #19
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiroscfu Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν είπα κάτι διαφορετικό άλλο το crossfader και άλλο το fader άλλο το λογαριθμικό κι άλλο το γραμμικό.Δεν του το έγραψα, αλλά του είπα ότι γίνεται να λειτουργήσει ο μίκτης ίσως να μην του εξήγησα καλά την διαδικασία αλλά που να προλάβω μπλέξαμε με το Σάκη για το αν είναι Ευρωπαικό η Κινέζικο και η ένδειξη πάνω στο σώμα του ποτενσιόμετρου είναι ανάστροφη ή κανονική, και η καμπύλη του αν είναι διαφορετική......Τι να πω αν ξέρω τι ζητάω τότε θα αγοράσω το ανάλογο. Το θέμα είναι ότι όσο κι αν έψαξα σχέδιο αυτού του μίκτη εγώ δεν βρήκα οπότε περισσότερο δεν μπορώ να βοηθήσω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 22-12-13 στις 08:46
  10. #20
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Στο φορουμ γραφουμε με την προθεση να μαθουμε ο ενας απο τον αλλον χωρις να πουλαμε μουρη , επισης καλο θα ηταν να μην γραφουμε αοριστα πραγματα και οσο το δυνατον οι πληροφοριες που δινουμε πρεπει να ειναι λιγο τσεκαρισμενες φυσικα οχι με την λογικη που πολλοι συχνα γραφουν ""'οτι ΕΓΩ το δοκιμασα και ειναι ενταξει "" Δεν αρκει αυτο .
    Εγω απλα διορθωσα το λαθος που εχεις γραψει και την κωδικοποιηση μεταξυ Α και Β ..Τωρα το να του βρω πλακετακι η ποτενσιομετρο δεν ειναι δικια μου υποχρεωση ουτε πιστευω οτι ειναι και εφικτο για εναν Ταιβανεζικο μικτη 20 χρονων . Ας ειμαστε λιγακι λογικοι .
    Χρηστικο θα ηταν πχ απο εσενα που εχει επισκευασει 100 κονσολες οπως ειπες να του δωσεις εναν μπουσουλα του πως λειτουργει το κυκλωμα και να βαλει ενα ποτενσιομετρο χωρις πλακετακι απλα καλωδιωμενο απο οποιον δηποτε αλλο μικτη κλπ κλπ δεν ξερω για σενα παντως για μενα αυτο στο εργαστηριο μου θα ηταν 10 λεπτα δουλεια ασχετα με το αν αξιζει τον κοπο η οχι .
    Διαφορα ποτενσιομετρα μπορει καποιος να βρει στον Φανο 2103828748 φυσικα με το δειγμα στο χερι αλλα μην ξεχναμε οτι Αντιπροσωπειες οπως η behringer εχουν τα ποτενσιομετρα για τους μικτες τους τσαμπα αν και κανενας εκει δεν μπορει να σου πει πιο ταιριαζει και πιο οχι θα πρεπει να το δεις μονος με γυμνο ματι και τα στοιχεια στο χερι .
    Αυτα απο μενα ...
  1. Αναζητηση σε συρομενα ποτενσιομετρα μικτη ( numark dm1720x )
    από materatsi στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-12, 01:24
