Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 34
    Σταθης
    Dec 2010
    Κερκυρα
    Στο δείχνει καθαρά ο Πέτρος στης φωτογραφίες έχει διακοπεί το σύρμα του ουδέτερου.
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    καλησπερα
    αντιμετωπιζω και εγω το ιδιο προβλημα σε πιτσος με enr med2421/03 . Eιναι ψυγειο με καταψυξη πανω συντηρηση κατω.Δεν προλαβα να το τσεκαρω καλα και εστιασα σε δυο θεματα. η δεν ξεκιναει ο συμπιεστης 'η εχει κλεισει απο παγο το στομιο και ο ανεμιστηρας δεν τραβαει ψυξη απο την καταψυξη.
    Υπαρχει καποιο σχεδιο ηλεκτρολογικο? ειναι δυο μονοπολικα καλωδια 1,5mm καρε που δεν ξερω που πανε.Παιρνουν απο τον θερμοστατη το ενα απο την επαφη που δινει ταση στο διακοπτη για το λαμπακι και το αλλο απο την επιστροφη του θερμοστατη στο μοτερ.
    εχει ptc starter αυτο το ψυγειο?
    Δεν γνωρίζω το μοντέλο και τι περιλαμβάνει ...
    Εξαρτάτε από το αν έχει φρακάρει ο αεραγωγός (ή βούλωσαν τα στοιχεία στην κατάψυξη) και ενεργοποιήθηκε η αυτόματη απόψυξη (βλέπε defrost timer το σχέδιο είναι άσχετο με το μοντέλο σου)
    Αν έχει κλείσει από πάγο ενδέχεται το (βλέπε Thermal fuse) βρίσκεται για προστασία των στοιχείων σε περίπτωση που σκεπαστούν με πάγους (κατάψυξη μεριά εντός στοιχείων) κτλ
    (Βλέπε PTC Relay Module)
    Ο θερμοστάτης μηχανικός? ή πλακέτα?
    Κάνε το πρώτα μια απόψυξη γενική να λιώσουν όλοι οι πάγοι και ο αεραγωγός .. ξαναβάλτο μπροστά (για να δεις αν θα πάρει μπροστά και να διαλευκάνεις ότι δεν είναι θέμα θερμοστάτη ή εκκίνησης μοτέρ ) και από κει και πέρα για να μην στο ξανακάνει θα πρέπει να κάνεις μια επιθεώρηση στο Thermal fuse (για την προστασία των στοιχείων) .. έλεγχο στα λάστιχα πόρτας για κενά αέρα και ως αιτία που φράζουν τα στοιχεία κτλ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 27-02-14 στις 04:08
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Καλημερα Πετρο
    Ευχαριστω για την αμεση απαντηση.
    Δυστηχως οι πληροφοριες που ειχα ηταν απο μεγαλο ανθρωπο και πραγματικα ασαφης.
    Δεν ειμαι και 100% σιγουρος (και αυτο γιατι ενω οταν το σταματαγα δεν ενιωθα τους κραδασμους του μοτερ,οταν το ξεκιναγα το ιδιο,αλλα ακουγα το φρεον να 'τρεχει'.Ενω παλι σε αρκετες περιπτωσεις ακουσα το μοτερ που ξεκινησε)υποθετω οτι ειναι θεμα κομπρεσερ και εκκινησης-παυλα λειτουργιας.
    Τον μηχανικο θερμοστατη τον τσεκαρα-στην χειροτερη να μην κλεινει ποτε-εντολη για εκκινηση δινει.Thermal fuse δεν ξερω να εχει(απο τον θερμοστατη φευγουν 2 μονα καφε καλωδια Nyaf 1,5 .αυτα μονο δεν ξερω τι ειναι και που πανε.Παντως το ptc υπαρχει βιδωμενο πανω στο κομπρεσερ οποτε μαλλον εκει εστιαζω.
    Μεχρι τωρα παντως δουλευει κανονικα,αν και δεν ξερω αν εχει κλεισει καθολου ο θερμοστατης απο ψυξη μιας και ολα ειχαν ζεσταθει.
    ΥΓ πλακετες timer και τετοια δεν εχει..
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Αν δε δουλευει το μοτερ τοτε ειναι ο θερμοστατης. Το ψυγειο δεν ειναι no frost.
    Μάλλον ισχύει ότι λέει ο Μάνος (για απλό ψυγείο) ... για το μοτέρ αν σε μπερδεύει για το πότε δουλεύει και πότε όχι . (επειδή μπορεί να είναι πολύ αθόρυβο) μπορείς να αγγίξεις το μοτέρ (αν δονείται) είναι σίγουρο ότι θα το καταλάβεις με την αφή. ή αν πιάσεις το κοντέινερ (το πίσω μαύρο με τις σωληνώσεις) αν δουλεύει θα είναι αισθητά ζεστό .. αν δεν δουλεύει αρχίζει και κρυώνει.
  7. #17
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Τον ειχα γεφυρωσει τον θερμοστατη και παλι ειχα την ''αισθηση'' οτι δεν δουλευε.Δεν ειχε καθολου κραδασμους..
    Παντως μεχρι τωρα δουλευει το ψυγειο ,ισως ηθελε αποψυξη αν και πιστευω οτι το προβλημα ειναι το ptc.
    Στην επομενη θα ξυλωσω τον κομπρεσορα απο την βαση του να τον μετρησω γιατι εκει που ειναι ουτε πολυμετρο δεν μπαινει.
  8. #18
    Το avatar του χρήστη MAIKLKF
    Μιχάλης
    Dec 2008
    Αχαρναί
    Πάει και το δικό μου η συντήρηση δεν ψύχη 3 χρονών νέο σε ηλικία Hotpoint ARISTON 1000 EYRO Η Πλακέτα πρέπει να έχει χαλάσει η εντολή του θερμοστάτη μάλλον δεν δίνει να άνοιξη η ηλεκτροβάνα αν υπάρχει πουθενά χωμένη μέσα του φρένων το υπόλοιπο είναι μια χαρά το μοτέρ δουλεύει η κατάψυξη μια χαρά
  9. #19
    Αν έχεις έναν μετρητή ρεύματος που μετράει και τα Watt ή αμπεροτσιμπίδα (επειδή δεν το ακούς) θα καταλάβεις πότε λειτουργεί και πότε όχι.
    Για να λες "μέχρι τώρα δουλεύει" (δηλαδή ότι βλέπεις ψύξη εντός ψυγείου) τότε δουλεύει το μοτέρ. Γιατί αν πάθει κάτι το Ρελέ + θερμικό (ptc δηλαδή) . τότε στις χειρότερες περιπτώσεις το (ptc ) ή θα κόβει και ξεκινά το μοτέρ "άτσαλα" ανά μερικά δευτερόλεπτα. (δίνει την εντύπωση ότι πάει να κάνει εκκίνηση το μοτέρ και μετά από δευτερόλεπτα σβήνει το μοτέρ) ενώ κανονικά το μοτέρ πρέπει να δουλεύει για λεπτά και ανάλογα την ρύθμιση του θερμοστάτη.
    Νομίζω για πιο απλά μπορείς να βάλεις μια αμπεροτσιμπίδα στην είσοδο του φις του ρεύματος για να παρακολουθήσεις την κατάσταση αν δουλεύει σωστά και όπως πρέπει το μοτέρ .
    Πάνω στον κομπρέσορα δεν έχεις να μετρήσεις τίποτα (εφόσον δεις ότι δουλεύει παρατεταμένα) και ότι πιθανόν πάθει αυτός ... σαν "αυτοδιάγνωση " τα κάνει όλα το ptc επειδή έχει θερμικό προστασίας (για την περιέλιξη)
  10. #20
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MAIKLKF Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πέτα όλες τις πλακέτες που έχεις επάνω (τις μισώ) ... και κάνε το απλό σαν του Βασίλη παραπάνω. ΚΑΝΟΝΑΣ τα ηλεκτρονικά ΤΕΛΟΣ πάνω στις οικιακές συσκευές .... στα ραδιοφωνάκια και πικ - απ κάντε ότι θέλετε ... αλλά στις οικιακές συσκευές απλά ΕΊΝΑΙ ΗΛΙΘΙΟ ΕΩΣ ΒΛΑΚΩΔΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΎΟΝΤΑΙ
  1. [Pitsos] Ψυγειο Pitsos no-frost προβλημα στη συντηρηση
    από athos231 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-14, 20:15
  2. [Whirlpool] δεν δουλευει η συντηρηση
    από dimitrisdimas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-13, 22:04
  3. Συντηρηση ψυγειου CANDY CFD 330
    από teo24 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-13, 08:14
  4. [Bosch] υγρασια στη συντηρηση BOSCH KDV33X43
    από marionik στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-12, 18:45
  5. [Άλλη] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ
    από 234 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-12, 09:12
