Σελίδα 2 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 45
    Το avatar του χρήστη dalai
    Mar 2004
    το πιο πωστο ειναι να δεις το ρολοι.Βαλε ενα ανθρωπο στην ασφαλεια να την ανοιξει.πανε κατω στο ρολοι και δες οταν ανοιγει τι κανει. Αν γυριζει τοτε ειναι ΟΚ η αντισταση.Αν σταματαει ομως να γυριζει μετα απο λιγα λεπτα,τοτε εχει προβλημα ο θερμοστατης. Αν γυριζει συνεχεια τοτε θεσ υδραυλικο
    "Αν εισαι ηλεκτρονικος, μπορεις να κανεις τα παντα!!"
    May 2005
    Το ενδεχόμενο να έχει κολλήσει ο θερμοστάτης?
    Γιατί ο φίλος λέει οτι στην αρχή ακούγεται ένα "βράσιμο" μέσα οπότε το νερό το ζεσταίνει και μετά σταματάει, αν είχε καμμένη αντίσταση δεν θα έκανε τίποτα πιστεύω....
    Ηλίας
    Τρίπολη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Α Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα.
    Θοδωρή δώσε μου ευχέρεια χρόνου, γιατί μετά από το 6 μήνυμά σου πιθανόν να έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση του προβλήματος.
    Καλησπέρα.
    Θοδωρής (thorik ) ακούει; ή μας έχει συνδέσει………………………..του
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις
    Μανώλης
    κομοτινή
    οταν καει απο ελειψη νερου η αντισταση σκαει ανοιγει γιαυτο ακουγεται θορυβος ερχεται σε επαφη με το νερο το ρευμα αν υπηρχε διακοπτης διαροης θα τον εριχνε κανονικα
    θοδωρης
    Nov 2009
    Λοιπον, ο θερμοστατης θεωρω οτι δουλευει κανονικα, γυρνωντας τη βιδουλα στις θερμοκρασιες αριστερα-δεξια κανει το κλικ και αναβει το λαμπακι. αν το ξαναστριψω προς χαμηλες θερμοκρασιες σβηνει το λαμπακι. αν περιμενω τωρα με σβηστο λαμπακι 15 δευτερολεπτα πες και μετα ξαναανοιξω τον θερμοστατη ,τοτε ακουγεται αυτο το βρασιμο που σιγα σιγα χανεται..
    Ναι αυτο με το ρολοι θα μπορουσα να το ελεγξω..
    Ηλίας
    Τρίπολη
    Θοδωρή σαν αρχή θα ήθελα να σου πω, πως χάρηκα που σε πήρα μάτι μετά την πολύωρη απουσία σου, επίσης θα ήθελα να μου απαντήσεις – αν το κρίνεις σκόπιμο – σ΄αυτό:
    << ξαφνικα δεν ζεσταίνει νερό >> τι εννοείς ανοίγεις τη στρόφιγγα του ζεστού και γιοκ νερό, η ανοίγεις τη στρόφιγγα του ζεστού και έχεις κρύο νερό, και αυτό σε ρωτώ με αφορμή το 6 μήνυμά σου του οποίου το περιεχόμενο δεν ανέφερες στο 1 μήνυμα.
    Ευχαριστώ
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  7. #17
    θοδωρης
    Nov 2009
    Καταρχας ευχαριστω ολους για τις απαντησεις σας!!
    Οταν λεω ξαφνικα δεν ζεσταινει νερο εννοω οτι ναι μεν τρεχει νερο (γιατι τα υδραυλικα τωρα ειναι σωστα) αλλα τρεχει κρυο ΚΑΙ το θερμομετρο πανω στον θερμοσιφωνα δεν ανεβαινει καθολου.
  8. #18
    Ηλίας
    Τρίπολη
    Θοδωρή και πάλι αν - το κρίνεις σκόπιμο – πες μου:
    Α)Έχεις ΔΔΕ (ηλεκτροπληξίας); Και αν ναι έχει ποτέ πέσει και να μην έχεις καθόλου ρεύμα στο σπίτι;
    Β) Μπορείς -χωρίς να δια τρέχεις κίνδυνο - να δεις; το λαμπάκι που ανάβει γυρνώντας το θερμοστάτη είναι συνδεδεμένο στην αντίσταση ή κάπου αλλού.
    Γ) Έκανες το test που σου πρότεινε ο φίλος μας Νίκος στο 11 μήνυμα; Και αν ναι τι παρατήρησες;
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  9. #19
    θοδωρης
    Nov 2009
    Α)Ναι εχω διακοπτη ηλεκτροπληξιας και εχει πεσει κατα καιρούς (χωρις τον θερμοσιφωνα εννοω,για αλλους λογους)
    B)Το λαμπάκι συνδεεται οπως βλεπεις στην φωτο παρακατω.θα ελεγα οτι ειναι συνδεδεμενο στην αντισταση!
    Γ)δεν εκανα το τεστ ακομα γιατι πρεπει να στειλω καποιον να κοιταει το ρολοι .θα το κανω ομως
  10. #20
    Ηλίας
    Τρίπολη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thorik Εμφάνιση μηνυμάτων
    Α)
    <<δεν εκανα το τεστ >>
    Ας περιμένομε και αυτό, ωστόσο – μήπως χρειαστεί – ανάρτησε και ένα σκίτσο των υδραυλικών δηλ θερμοσίφωνας – mpoiler με τις τυχόν βάνες και αντεπίσροφα
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  1. Ηλεκτρικος Θερμοσιφωνας- Βοηθεια
    από lynx στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-07, 23:29
  2. ?θερμοσιφωνας?
    από jakektm στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-06, 10:03
