    Αποστόλης
    Μάλλον είναι βραχυκυκλωμένος ο κίτρινος στη μικρή πλακέτα.
    Τι σε κάνει να πιστεύεις κάτι τέτοιο Αποστόλη (πού χάθηκες βρε; )
    Θανος
    Sep 2010
    δεν πρεπει να ειναι μολις ειδα οτι μου βγζει απειρη αντισταση..
    να ρωτησω πως μπορω να τσεκαρω τα τρανζιστορ αν ειναι οκ? (μη βαρατε!!! )
    Πάλι με το ωμόμετρο, μετρώντας μεταξύ συλλέκτη - εκπομπού (το συνηθέστερο βραχ/μα) ή μεταξύ συλλέκτη - βάσης (πιο σπάνιο). Για να δεις ποιο πόδι είναι ποιο, δες το datasheet του συγκεκριμένου τρανζίστορ. Στα τρανζίστορ σε θήκη ΤΟ-220 (μάλλον τέτοια θα έχει...) ο συλλέκτης είναι πάντα το μεσαίο πόδι που είναι και ενωμένο με τη μεταλλική πλάτη του εξαρτήματος.
    Το avatar του χρήστη NOE
    Jan 2005
    Η μικρή πλακέτα (απόσο μπορώ να καταλάβω από τις φωτό) είναι το κύκλωμα BIAS. Ο φουσκωμένος πυκνωτής πρέπει να αντικατασταθεί. Πρέπει επίσης να μετρήσεις το mosfet ισχύος του bias, τους πυκνωτές ανάδρασης στο bias και ενδεχομένως επίφοβα εξαρτήματα σε αυτό το κύκλωμα, η καλή λειτουργία του bias (το οποίο είναι το πιο ευάλωτο σε βλάβες) είναι τα θεμέλια για όλο το τροφοδοτικό.
    Πρέπει επίσης να ελέγξεις τις διόδους/γέφυρα ανόρθωσης, τους μεγάλους πυκνωτές εξομάλυνσης, τα τρανζίστορ ισχύος στο πρωτέυον, το κύκλωμα ανάδρασης (είτε είναι οπτοζευκτης είτε δικτύωμα) και τους πυκνωτές της, τους πυκνωτές στο κύκλωμα του ολοκληρωμένου (pwm controller). Αν ελέγξεις όλα αυτά μπορείς να το κάνεις σαν καινούριο με μία μόνο επιφύλαξη να έχουν κακοποιηθεί και άλλοι πυκνωτές ( όπως οι πυκνωτές εξομάλυνσης στης εξόδους του pcu) αν δούλεψε ελαττωματικά πριν καεί.
    ΥΓ1: όταν μετράς τους πυκνωτές με ομομετρο δεν μπορείς να βγάλεις ολοκληρωμένο συμπέρασμα για την λειτουργική τους κατάσταση. Αν ο πυκνωτής που πας να μετρήσεις είναι φορτισμένος το ψηφιακό ομόμετρο μπορεί να σου δείξει (λανθασμένα) μηδενική αντίσταση ή και αρνητική τιμή ohm, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πάθει και ζημιά το όργανο γιαυτό να αδειάζεις τους πυκνωτές με μία λάμπα.
    ΥΓ2: άσχετο, έχω ένα καμένο psu και το πρόβλημα είναι ότι κάηκε το mosfet στο bias το οποίο δεν μπορώ να το βρώ πουθενά, έψαξα όλο τον κόσμο... έχετε υπόψιν κάτι αντίστοιχο? http://www.datasheetcatalog.org/data...shiba/2917.pdf
    Το 2SK2645 πώς σου φαίνεται; (Παρεμπιπτόντως δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που αποκαλείς εδώ bias...)
  7. #17
    Ούτε εγω καταλαβαίνω το BIAS στην περίπτωση μας, η μικρή πλακέτα μπορεί να έχει και pfc λειτουργία ή ακόμα και 5vSb (δεν φαίνεται καλά).
    Για τρανζίστορ μπορείς να δεις και το irfp460 (που κυκλοφορεί παντού), αρκεί να μην έχει active pfc το τροφοδοτικό (που σημαίνει οτι το 500V δεν είναι αρκετά μεγαλύτερο απο το απαιτούμενο V DS).
  8. #18
    Jan 2005
    ... που αποκαλείς εδώ bias...
    Τα σύγχρονα psu δεν είναι αυτοτροφοδοτούμενα, υπάρχει ένα μικρο αυτοταλάντωτο αυτόνομο παλμοτροφοδοτικό (fly back χωρίς controller) που τροφοδοτεί το κυρίως τροφοδοτικό (τοn controller και τα περιφερειακά του,δίνει και τάσεις αναφοράς), επίσης τροφοδοτεί την μητρική ώστε να είναι σε ετοιμότητα γιαυτό τα usb έχουν τάση ακόμα και με κλειστό pc, γιαυτό το pc είναι σε ετοιμότητα να εκκινήσει αν πάρει εντολή από το δίκτυο .. και άλλα πολλά. Αυτό είναι το bias, και σε αντίθεση με το κυρίως τροφοδοτικό λειτουργεί 24 ώρες και έτσι είναι πιο επιρρεπές σε βλάβες. http://www.smpspowersupply.com/ATX_p..._schematic.pdf
    Αυτό που με προβληματίζει με το 2sk2996 είναι ότι έχει ενσωματωμένη μία DIAC (λες να μην παίζει σημαντικό ρόλο?) , αλλιώς έχω μοσφετ με παρόμοια χαρακτηριστικά που μπορούν να το αντικαταστήσουν..
  9. #19
    Θανος
    Sep 2010
    FILMAN
    λοιπον η μικρη πλακετα εχει 2 toshiba k2837 http://www.toshiba.com/taec/componen...c//75/3144.pdf τα οποια μετρησα με το πολυμετρο. Κ στα 2: αν μετρησω διπλανους ακροδεκτες κ με το πολυμετρο στο 2000Κ παιρνω μια τιμη που συνεχω αυξανει. Αν μετρησω το 1 και το 3 παρνω 5KΩ..
    Επισης εχει και ενα μικρο που γραφει pec 422 και απο κατω uf 1006fct. Και μαλλον ειναι αυτο http://pdf.chinaicmart.com/UF1/UF1003FCT.pdf
    Σε αυτο αν μετρησω κοντινους ακροδεκτες παλι παιρνω μια τιμη που αυξανεται ενω αν μετρησω 1 και 3ο παιρνω 0Ω.
    NOE Η μικρή πλακέτα (απόσο μπορώ να καταλάβω από τις φωτό) είναι το κύκλωμα BIAS. Ο φουσκωμένος πυκνωτής πρέπει να αντικατασταθεί. Πρέπει επίσης να μετρήσεις το mosfet ισχύος του bias, τους πυκνωτές ανάδρασης στο bias και ενδεχομένως επίφοβα εξαρτήματα σε αυτό το κύκλωμα, η καλή λειτουργία του bias (το οποίο είναι το πιο ευάλωτο σε βλάβες) είναι τα θεμέλια για όλο το τροφοδοτικό.
    τα mosfet του bias ειναι λογικα αυτα που μετρησα πιο πανω. Τους αλλους πυκνωτες τους μετρησα κ φαινονται οκ.
    για να τα κανω αυτα μαλλον πρεπει να ξεδιδωσω την πλακετα απο το κουτι του τροφοδοτικου ε?
    τη γεφυρα ανορθωσης πως τη βρισκω?
    οι μεγαλοι πυκνωτες εξομαλυνσης ειναι αυτοι εδω http://img825.imageshack.us/i/60218248.jpg/ ?
    Αν καταλαβα καλα αυτο που ΔΕΝ θελω να δω σε πυκνωτες ή τρανζιστορ (για οποιονδηποτε ζευγος ακροδεκτων) ειναι η τιμη 0 στο ομωμετρο ε?
  10. #20
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NOE Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τα σύγχρονα psu δεν είναι αυτοτροφοδοτούμενα, υπάρχει ένα μικρο αυτοταλάντωτο αυτόνομο παλμοτροφοδοτικό (fly back χωρίς controller) που τροφοδοτεί το κυρίως τροφοδοτικό ...Αυτό είναι το bias...
    Το τροφοδοτικό αυτό παράγει τα 5Vsb (stand by) και δεν παράγει τάση αναφοράς για το υπόλοιπο τροφοδοτικό, αλλά απλά μια τάση λειτουργίας για το τσιπάκι που έχει τον έλεγχο PWM.
    Αυτά τα τσιπάκια (PWM), παράγουν σε κάποια ακίδα τους μια τάση αναφοράς για να πολωθούν σωστά τα κρίσιμα αναλογικά κυκλώματα που δεν περιλαμβάνονται στο PWM τσιπάκι (αν υπάρχουν).
    Φυσικά υπάρχει και κάποιο κύκλωμα ελέγχου για την ακρίβεια των 5Vsb (π.χ. με τάση αναφοράς απο ένα tl431).
  1. Επισκευη Τροφοδοτικου!
    από D-NAME στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-10, 13:15
  2. επισκευή ups
    από gRooV στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-08, 13:53
