Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 121
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Προεπιλογή Αλήθεια για την καταναλωση ψυγείων και οχι μονο
    Επιχειρώ να ανοιξω ενα θεμα μετά απο μικρη ερευνα για την αντικατάσταση παλαιού ψυγείου τύπου side by side (ντουλάπα) General Electric TFF 24R BB, αγνωστου ετους κατασκευής, κληρονομια απο τον πεθερό μου.
    Στα πλαισια κρισης, προσπαθειας για οικονομια και περιορισμού καταναλωσης ρευματος, ειπα να δω αν πρεπει και μπορούμε να το αντικαταστησουμε με κατι αντίστοιχο καλύτερης ενεργειακής απόδοσης.
    Επιστράτευσα την πριζα-μετρητή κατανάλωσης και μετά απο αρκετές μετρήσεις, σε συνδυασμό με δικές μου επιλογές ρυθμισης της λειτουργίας του ψυγείου (θεωρώ οτι ειναι περισσότερο ακριβείς απο αυτές που προτείνει ο κατασκευαστής), κατέληξα οτι η κατανάλωση σε αυτό το ψυγείο δεν μπορεί να είναι μικρότερη απο 5 kW την ημέρα.
    Επισημαίνω εδώ οτι ειμαστε πενταμελής οικογένεια με τρεις εφήβους, γεμάτο ψυγείο και χωρίς να κάνουμε προσπάθεια περιορισμού χρήσης καθότι θα ήταν άσκοπο (μιζερο και ενοχλητικό) με τοσο κόσμο.
    Κατά την έρευνα μου δημιουργήθηκε πολύ μεγάλη απορία βλεποντας την ετησια κατανάλωση αυτών των συσκευών, δηλαδή μεταξύ 400 εως 600 KWh ανα ετος (!!!). Ειναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό?
    Επίσης επειδή δεν εχει δικό του θερμόμετρο εβαλα στην κατάψυξη ενα θερμόμετρο και δεν έδειξε πανω απο -12. Διαβάζω για -18 και προβληματίζομαι αν αυτό μπορεί να συμβαίνει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη zevage : 09-03-18 στις 21:54
    Ο κατασκευαστης τι τιμες εχει στην καταναλωση?
    Το γεγονος οτι δεν κατεβαζει κατω απο -10 σημαινει οτι το ψυγειο εχει προβλημα. Θα επρεπε να εχει τουλαχιστον -16
    400 με 600 KWh ανα ετος ειναι καλα για αυτου του ειδους τα καινουργια ψυγεια,το δικο σου καιει πολλες περισσοτερες.Σκεψου οτι ανα 8ωρο κανει τρεις μισαωρες αποψυξεις και σε καθε αποψυξη καιει περιπου 0,5 kwh αρα εχεις 1,5 kwh την ημερα μονο για την αποψυξη.Τωρα αν προσθεσεις οτι το ψυγειο λογο βλαβης δουλευει συνεχεια το μοτερ το οποιο ειναι περιπου 250Watt μαζι με τους ανεμηστηρες τοτε αστα να πανε.
    Κατα τη γνωμη μου για λογους καταναλωσης μονο το καινουργιο σε σωζει, αλλα οτι κερδισεις σε καταναλωση να εισαι σηγουρος οτι θα το δωσεις σε επισκευες λογο οτι ολα τα καινουργια ειναι αρκετα συνθετα με πολλα υποψηφια εξαρτηματα προς αντικατασταση λογο βλαβων που παρουσιαζουν.
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Εγραψα λάθος το -10 θελωντας να γραψω -12 και δεν ανεφερα οτι το θερμοστάτη τον εχω στο 5 απο 9.
    Δεν εχω εντοπισει δεδομενα του κατασκευαστή προφανως λόγω παλαιότητας. Ειναι περισσότερο απο 20 ετων.
    Δεν νομιζω να εχει βλαβη. Το μοτερ δεν δουλεύει συνέχεια αλλά με διακοπές. για πόση ώρα δουλεύει και για πόση σταματά δεν το έχω μετρήσει πάντως είναι βέβαιο οτι ανα 24ωρο καιει 5 εως 6 kWh, όχι παραπάνω.
    Ενας ακομη προβληματισμός για καινούργιο ειναι αυτο που αναφερετε για τις βλάβες.
    Παντως ειναι δυνατο ενα καινουργιο ψυγείο να καταναλώνει τοσο λίγο ανα έτος με χρηση σαν τη δική μας?
    Μηπως οι εταιρειες υπερβαλουν και αναφερονται σε χρησεις ιδανικές όπως να ανοιγοκλείνει τρεις τεσσερις φορες την ημέρα και να έχει πεντε πραγματα μέσα?
    Σηγουρα οι τιμες του κατασκευαστη ειναι λιγο υπερβολικες αλλα μπορω να πω οτι ειναι πολυ πιο οικονομικα απο τα παλαιας τεχνολογιας.Για παραδειγμα η αντισταση αποψυξης σε ενα καινουργιο samsung side by side εχει την μιση υσχη απο το το δικο σου οπως και το μοτερ-ανεμηστηρες καινε ελαχιστα.Τα πλεον εξελιγμενα καινουργια με κινητηρες inverter καινε πολυ λιγοτερο ρευμα.Η παγιδα ομως ειναι οι βλαβες,εκει ειναι αρκετα μεγαλα τα ποσα που χρειαζονται για μια επισκευη.
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Υπάρχει καμια εκτιμηση πραγματικης καταναλωσης ενος νεου αντιστοιχου ψυγείου?
    Αν η μέτρηση ήταν ολιγόλεπτη και σε ώρες αιχμής (π.χ. το 5 μελή "πλήρωμα " νηστικό και ανοίγουν πόρτες ) η μέτρηση θα είναι πολύ κάτω του κανονικού , δεδομένου κατά μέσο όρο ότι με 1 άνοιγμα της πόρτας για να αναπληρώσει το χαμένο έδαφος απαιτείται επιπλέον μισή ώρα λειτουργίας . Βάλε το θερμόμετρο το βράδυ και μέτρα το πρωί (το 5 μελή πλήρωμα κλειδωμένο στα δωμάτια τους ) .
    Θα συμφωνήσω για τους ανεμιστήρες , αλλά από που προκύπτει για τα μοτέρ ? (παράδειγμα 2 μετρου ψυγείου όπου αντί π.χ. 1/6 μοτέρ , ο κατασκευαστής έβαλε 1/12 και αυτό άστο να ξεσκίζεται με τις ώρες να δουλεύει προσπαθώντας να καλύψει ανάγκες κατάψυξης + συντήρησης !!!) . Όταν παλιότερα βάζανε 2 μοτέρ .
    Τα inverter έχουν ξανασυζητηθεί σε άλλο θέμα και δεν προκύπτει ότι όντως είναι οικονομικότερα (άλλωστε το παρατήρησε και το ίδιο μέλος που είχε ανοίξει το θέμα και είχε κάνει επίσης μετρήσεις inverter Vs κλασσικού ) διαπίστωσε ο ίδιος ότι οι καταναλώσεις σε ετήσια βάση ήταν οι ίδιες !! (άσε που επαληθεύεται και στα χαρακτηριστικά ετήσιων καταναλώσεων inverter Vs κλασσικού ) .
    Ο λόγος που συμφωνώ ότι τα inverter είναι ένα "δειγματάκι" καλύτερα από τα κλασσικά σε κατανάλωση , οφείλονται σε άλλους λόγους που δεν είναι απαραίτητα στην inverter λειτουργία (π.χ. στα συχνά ανοίγματα πόρτας θα υπερτερήσει το inverter επειδή περιέχει σωστότερες θερμοκρασίες έναντι του κλασσικού κατά το άνοιγμα της πόρτας και άλλα πολλά , όπως στην διαδικασία απόψυξης που επίσης έχει να δουλέψει πιο ελαφριά σε κατανάλωση έναντι ενός κλασσικού ) . Πάραυτα η μεγάλη αλήθεια και δήλωση του ιδίου κατασκευαστή (ετήσια δηλωμένη κατανάλωση μεταξύ inverter Vs κλασσικού ) σχεδόν δεν διαφέρουν !! . Επομένως τα inverter δεν εμπνέουν "υπεραπόδοση" που "βγάζει μάτια ".
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 09-03-18 στις 23:31
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Αυτο θα κάνω. Παντως το θερμόμετρο το έβαλα μόνιμα, ψηφιακό με αισθητήρα καλώδιο. Δεν πιστεύω οτι το καλώδιο εκει που πατιεται απο το λαστιχο της πορτας να δημιουργεί απώλεια ψύξης? Στο τμημα της συντηρησης οι θερμοκρασια φαίνεται OK 4-6 c.
    Αν ανεβάσω το θερμοστατη πιθανον να μειωθεί η θερμοκρασία?
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Αυτό http://www.comelectric.gr/ViewShopPr...ductId=2866487
    Τυχαία το δεύτερο προτεινόμενο του σκρουτζ έχει στα χαρτιά 180kwh ετήσια κατανάλωση.περιπου 500w/τη μέρα.
    Mar 2018
    ΚΑΛΛΙΘΕΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από zevage Εμφάνιση μηνυμάτων
    ....η κατανάλωση σε αυτό το ψυγείο δεν μπορεί να είναι μικρότερη απο 5 kW την ημέρα.
    Επισημαίνω εδώ οτι ειμαστε πενταμελής οικογένεια με τρεις εφήβους, γεμάτο ψυγείο και χωρίς να κάνουμε προσπάθεια περιορισμού χρήσης καθότι θα ήταν άσκοπο (μιζερο και ενοχλητικό) με τοσο κόσμο. ...
    Έχω ένα ψυγείο 23 ετών πιά σήμερα και έχω κάνει παρόμοιες μετρήσεις παλαιότερα. Όταν απουσιάζαμε από το σπίτι για 3 μέρες, κατέβαζα όλες τις ασφάλειες και άφηνα μόνο αυτή που αντιστοιχούσε στο ψυγείο. Μετρούσα την κατανάλωση όταν επέστρεφα και έβρισκα 5 Kwh ανά ημέρα (δλδ μόνο το ψυγείο δούλευε κι αυτό κλειστό) το ίδιο γινόταν και για 15 μέρες διακοπών. Τετραμελής οικογένεια και φαγανή, στις μέρες που είμασταν στο σπίτι (150+ τ.μ.) η κατανάλωση ήταν 10 - 11 Kwh την ημέρα συνολικά εκτός των πολύ ζεστών ημερών που λειτουργούσαν aircondition αρκετές ώρες. Λειτουργεί ηλιακός θερμοσίφωνας, λάμπες οικονομίας και φυσικό αέριο (για να αντιληφθούμε τις υπόλοιπες καταναλώσεις) και τώρα που μεγάλωσαν τα παιδιά και δρουν ανεξάρτητα δεν έγινε και καμιά τρομερή μεταβολή. Δηλαδή το ψυγείο μόνο του έκαιγε το μισό ρεύμα του σπιτιού έτσι κι αλλιώς. !!! Από ψύξη είχα πάντα -18 τσεκαρισμένο με κάθε είδους θερμόμετρο και δεν σκοπεύω να το αλλάξω ποτέ γιατί με βολεύει πολύ. Είναι αυτά με την κατάψυξη πάνω αλλά τεράστιους χώρους μέσα χωρίς άλλες "τσιτσινιές" (160 * 70 * 70) ούτε τεράστια τοιχώματα έχει. Αν πάλι το άλλαζα .... μοτέρ ίσως μόνο αν καεί κι αυτό. Δεν έχω εμπιστοσύνη ούτε στα νέα ψυγεία αμερικάνικου τύπου (δύο πόρτες, νερά, παγάκια κλπ) ούτε στις νέες τεχνολογίες δήθεν ΑΑΑ+ κατανάλωσης γιατί εννοούν ότι ένα πακέτο βούτυρο θα συντηρήσεις και μην τρως πολύ, τι θα τα κάνεις ;;; εστιατόριο έχεις ;;; κλπ !!!
    Για να καταλήξω, αν σε βολεύει κράτα το γιατί το κόστος νέου δεν θα αποσβεστεί εύκολα ούτε σου εγγυάται κανείς ότι το νέο θα βγει καλό. Φρόντισε για σωστό εξαερισμό στην πλάτη του να φεύγει ο ζεστός αέρας από τις ψύκτρες, καθάρισμα τους με βουρτσάκι, ηλεκτρική σκούπα κλπ 1-2 φορές τον χρόνο κατά την απόψυξη κι εκτός λειτουργίας. Δεν πιστεύω να υπάρχει κανένα "σεμεδάκι" ή άλλη τέτοια "ομορφιά" που να κρατά την ζέστη στις ψύκτρες και ανέβασε λίγο το όριο ψύξης αν νομίζεις ότι αυτό μπορεί να φταίει. Π.χ. το δικό μου είναι στο 2,5 από 7 max. Πάντως καίνε πολύ τα άτιμα !!!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜαστροΤζεπέτο Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...έβρισκα 5 Kwh ανά ημέρα
    ...το κόστος νέου δεν θα αποσβεστεί εύκολα
    Αντιφάσκεις μάστορα! Αν το παλιό σου καίει €365 το χρόνο, ένα νέο που θα καίει τα μισά και (αρκετά) λιγότερο) θα αποσβετεί σε 3-4 χρόνια! Για μένα αυτό από μόνο του είναι ικανός λόγος να το αλλάξεις.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (11-03-18)
  1. [Bosch] πλακετα και οχι μονο πλυντηριου πιατων bosch
    από ben155 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-19, 21:30
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-16, 18:26
  3. [Τηλεόραση LG] TV LG 42LD650 ανάβει και δείχνει το λογότυπό της lg και την ώρα.
    από ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-16, 14:17
  4. [Home Cinema] Πολυκαναλα ONKYO και οχι μονο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-14, 17:24
  5. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-13, 00:29
