Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 18 από 18
    John
    Jun 2026
    Athens
    kκαλημέρα σε όλους, αυτό παρατήρησα και εγώ , πρέπει να εχει μπολικη locktite , τώρα δοκιμάζω με λίγο ασετον και 1 μπαμπακάκι μήπως σπάσει η locktite.
    Ευχαριστώ, θα ενημερώσω αν τα κατάφερα τελικά
    Αυτές οι βίδες δεν είναι σαν αυτές που φαντάζεσαι που τις βρίσκεις στα σιδηρικά και το παξιμάδι ρολάρει άνετα στα πάσα , αλλά είναι ειδικές και σφίγγουν ισχυρά το τετραγωνικό παξιμάδι , τόσο που δεν θα ήταν και απαραίτητη μια σφραγιστική κόλα .
    Είναι ζήτημα με τόσο λεπτό παξιμάδι που έχει , (έστω και αν έχει κόλα) , να συγκρατεί μόνο 2 σπείρες από την βίδα .
    Εδώ βγάζουμε βίδες τροχαλίας χτυπώντας με το κάτω μέρος του καρπού κατευθείαν στο κλειδί και βγαίνει βίδα σαν αυτήν του αμορτισέρ , και είναι τίγκα στις κόλες σε 20 σπείρες της βίδας για την βίδα της τροχαλίας .
    Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βάλεις και 2ο κλειδί που να ισορροπεί το τετράγωνο παξιμάδι μαζί με το μεταλλικό προστατευτικό του . Εξήγησα πιο πάνω πως θα πρέπει να είναι αυτό το 2ο κόντρα κλειδί .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 01-07-26 στις 19:10
    Φίλε Πέτρο το παξιμάδι δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις στη φωτογραφία . Έχει σχεδόν το τριπλό πάχος από αυτό που φαίνεται κ
    ,είναι στρογγυλό από μέσα και φωλιάζει πάνω στο φτερό του κάδου.
    Θα έλεγα πως είναι μια αστοχία της εταιρείας ή το κάνουν σκόπιμα για να μας παιδεύουν.
    Το δε ασφαλιστικό σπειρωμάτων είναι υψηλής αντοχής γι'αυτό και χρειάζεται λίγο θέρμανση για να μαλακώσει και μετά βγαίνει πολύ εύκολα. Απλά δεν πρέπει να το παρακάνει ο φίλος με την θέρμανση γιατί θα κάνει ζημιά στον κάδο.
    John
    Jun 2026
    Athens
    Έγινε ακριβώς όπως το λες ! Η στο 1ο αμαορτισερ κατάφερα να την βγάλω με τον ξάδερφο , έβαλα ασετον σαν να μαλάκωσε λίγο το loctite και με λίγο κόπο την βγάλαμε, η 2η δεν έβγαινε με τίποτα χαλάσαμε όλο το μεταλικό παξοιμάδι και στο τέλος πάνω στην απελπισία μας έφερε ο ξάδερφος ενα μικρό φλόγιστράκι και σε 2 λεπτά βγήκε σαν βούτυρο, το φοβηθήκαμε μην λιώσει το πλαστικό, αλλά είναι αρκετά χοντρό και δεν κατάλαβε τίποτα. Τώρα να δω αν θα βρω την ίδια μεταλλική βάση βλακεία της Miele αλλιώς θα πρέπει να βάλω ροδέλες και παξιμάδι.
    Ευχαριστώ και πάλι για την βοήθεια, χωρίς εσας ακόμα εκει θα ήμουν
  5. #15
    Μην αλλάξεις τίποτα. Βάλε λίγο λιπαντικό στο σπείρωμα και βαλέ τα ίδια παξιμάδια και βίδες
  6. #16
    Το γεγονός ότι το 1ο αμορτισέρ βγήκε εύκολα (και δεν ήταν από το ασετόν ) , το ίδιο εύκολα θα έβγαινε και το 2ο , προφανώς υποθέτω κρατούσατε κόντρα από την μεταλλική προστασία για το παξιμάδι , και όχι κόντρα από το ίδιο το παξιμάδι . Ένα εργαλείο σε σχήμα F και τέρμα τα βάσανα .
  7. #17
    John
    Jun 2026
    Athens
    Δεν πρόκειται ναπα΄ρω καινούργιο, 80 λέει η Miele και το βρήκα και απο αλλού στα 100€, δε νυπάρχει περίπτωση να δώσω 100 για 1 μεταλλικό πραγματάκι: https://www.eaparts.gr/parts/item/82537
  8. #18
    Βάζεις μια φωτογραφία με την κατάσταση ως έχει ? (τόσο πολύ το στραβώσαμε που θέλει αντικατάσταση ?)
    Οι διαφορές της φωτογραφίας #8 και με αυτής στο #17 δείχνει ότι κατά το βίδωμα χώνεται το τετράγωνο παξιμάδι (σαν ασανσέρ ) μέσα στον πλαστικό κάδο , ταυτόχρονα απομακρύνει την πίσω πλευρά της μεταλλικής βάσης έτσι ώστε να κεντραριστεί το αμορτισέρ έχοντας αρκετή απόσταση από το πλαστικό μέρος του κάδου , και δεν επιτρέπει να το σφίξεις περισσότερο από όσο πρέπει , έτσι ώστε να μην συνθλίψει το πλαστικό αυτάκι του κάδου . Είναι απαραίτητο κομμάτι αυτή η μεταλλική βάση και δεν μπορείς να κάνεις πρόχειρη δουλειά με απλή ροδέλα .
  1. Ρελέ ισχύος AC κάνει θόρυβο
    από GeorgeZ στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-20, 23:06
  2. [Pitsos] Το μοτέρ κάνει θόρυβο και έπαψε να ψυχει.
    από setes στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-17, 09:01
  3. [Άλλη] Πλυντήριο ρούχων κάνει θόρυβο
    από Paylos95 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-17, 11:19
  4. [Siemens] Miele W604 πλυντήριο ρούχων καθετης φορτώσεως
    από SEAWOLF στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-14, 01:03
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-11, 11:26
