Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 16 από 16
    Δεν θα μπορούσε όμως τ΄ IC να λειτουργούσε σαν flip-flop circuit καθόσον σ΄ αυτή τη περίπτωση τα λαμπάκια LED
    του ανεμ/ρα θ΄ αναβόσβηναν σαν «τρεχαντήρι», και το σύστημα δεν θα παρέμενε σταθερό στην επιλεγμένη ταχύτητα
    λειτουργίας.
    Σίγουρα υπάρχει κάποιο μικρό πρόγραμμα περασμένο στ΄ IC για ν΄ επιτυγχάνεται η παραπάνω περιγραφείσα λειτουργία.
    λειτουργίας.
    Με βάση το γεγονός ότι το ολοκληρωμένο έχει 18 pins (9 από κάθε πλευρά), η ταυτότητά του είναι πλέον ξεκάθαρη. Πρόκειται για το BA8206 (ή κάποιον πλήρως συμβατό κλώνο του, όπως το SC8206 ή το rBA8206)
    Αυτό το ολοκληρωμένο είναι ένας εξειδικευμένος ελεγκτής ηλεκτρονικού ανεμιστήρα (Electronic Fan Controller) που κατασκευάζεται μαζικά και χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλους τους ανεμιστήρες δαπέδου με τηλεχειριστήριο.
    Το Pinout του BA8206 (Διάταξη Επαφών)
    Αν θέλεις να ελέγξεις την πλακέτα σου με το πολύμετρο για να βεβαιωθείς ότι οι γραμμές ταιριάζουν, η διάταξη των 18 επαφών (ξεκινώντας την αρίθμηση από την εγκοπή/τελεία του chip αριστερόστροφα) είναι η εξής:
    1. Pins 1, 2, 3: Έξοδοι για τον χρονοδιακόπτη (Timer LEDs).
    2. Pins 4, 5, 6, 7: Έξοδοι για την κατάσταση λειτουργίας (Mode LEDs - π.χ. Normal, Rhythm, Sleep, Speed).
    3. Pin 8 (OSC): Σύνδεση με τον εξωτερικό κρύσταλλο/ταλαντωτή (συνήθως 455kHz).
    4. Pin 9 (IR): Είσοδος σήματος από το «ματάκι» (δέκτη) του τηλεχειριστηρίου υπέρυθρων.
    5. Pin 10 (SWING): Έξοδος ελέγχου για το μοτέρ περιστροφής (μέσω Triac).
    6. Pin 11 (LOW): Έξοδος για τη χαμηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα (οδηγεί το αντίστοιχο Triac).
    7. Pin 12 (MED): Έξοδος για τη μεσαία ταχύτητα του ανεμιστήρα (οδηγεί το αντίστοιχο Triac).
    8. Pin 13 (HIGH): Έξοδος για την υψηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα (οδηγεί το αντίστοιχο Triac).
    9. Pin 14 (VSS / GND): Η γείωση της τροφοδοσίας (0V).
    10. Pin 15 (RESET): Επαφή επαναφοράς του chip.
    11. Pins 16, 17 (KEY): Είσοδοι για τα χειροκίνητα κουμπιά (πλήκτρα) πάνω στην πλακέτα.
    12. Pin 18 (VDD / VCC): Η θετική τροφοδοσία του chip (συνήθως 5V).
    Πώς να προχωρήσεις τώρα
    • Αντικατάσταση του Chip: Μπορείς να αναζητήσεις το BA8206BA4 ή SC8206 σε εξειδικευμένα καταστήματα ηλεκτρονικών εξαρτημάτων ή σε πλατφόρμες όπως το AliExpress ή το eBay. Κοστίζει ελάχιστα λεπτά του ευρώ και αν το αντικαταστήσεις (χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση μια βάση 18-pin για να μην υπερθερμάνεις το νέο chip κατά την κόλληση), η πλακέτα σου θα λειτουργήσει ξανά ακριβώς όπως πριν, χωρίς να χρειάζεται προγραμματισμό.
    • Έλεγχος των Triac: Πριν αλλάξεις το IC, έλεγξε με το πολύμετρο τα 4 μικρά Triac (συνήθως τύπου MAC97A6 ή παρόμοια) που βρίσκονται κοντά στις εξόδους των ταχυτήτων (Pins 11, 12, 13, 10). Συχνά, όταν καίγεται ένα μοτέρ ή βρακυκλώνει, καίει πρώτα το Triac και αυτό με τη σειρά του καταστρέφει το IC.
    Θέλεις να σε βοηθήσω να εντοπίσεις πού μπορείς να αγοράσεις το συγκεκριμένο chip ή προτιμάς να δούμε τη λύση μιας έτοιμης universal πλακέτας για να μην κάνεις δύσκολες κολλήσεις;
    Ο κωδικός BW083B είναι ο αριθμός μοντέλου της ίδιας της πλακέτας (PCB ID) του εργοστασίου κατασκευής και επιβεβαιώνει 100% ότι πρόκειται για κινεζική πλακέτα γενικής χρήσης (OEM) για επιδαπέδιους ανεμιστήρες.
    Με βάση αυτόν τον κωδικό πλακέτας και τη διάταξη των 18 pins (9+9), το σβησμένο ολοκληρωμένο είναι οριστικά το BA8206BA4 (ή το απόλυτα συμβατό SC8206 / rBA8206).
    Πώς να λύσεις το πρόβλημα (2 Επιλογές)
    Επιλογή Α: Αντικατάσταση μόνο του Chip (Απαιτεί κολλήσεις)
    Αν "πιάνουν" τα χέρια σου με το κολλητήρι, αυτή είναι η πιο οικονομική λύση.
    1. Αγοράζεις το chip αναζητώντας το ως BA8206BA4 ή SC8206 σε ηλεκτρονικά καταστήματα (κόστος κάτω από 1-2€).
    2. Ξεκολλάς το καμένο chip από την πλακέτα BW083B.
    3. Σημαντικό: Κόλλησε στη θέση του μια βάση ολοκληρωμένου 18-pin (DIP-18 socket). Έτσι, θα κουμπώσεις το νέο chip συρταρωτά χωρίς να το ζεστάνεις με το κολλητήρι και να το καταστρέψεις, ενώ αν ξανακαεί στο μέλλον, η αλλαγή θα γίνει σε 2 δευτερόλεπτα.
    Επιλογή Β: Αλλαγή ολόκληρης της πλακέτας (Η πιο εύκολη λύση)
    Αν δεν θέλεις να μπλέξεις με λεπτές κολλήσεις εξαρτημάτων, μπορείς να αλλάξεις ολόκληρη την πλακέτα.
    • Ψάξε σε καταστήματα ηλεκτρονικών ή σε πλατφόρμες όπως το AliExpress ή το eBay για "Universal Fan Circuit Board".
    • Έρχονται έτοιμες, κοστίζουν ελάχιστα ευρώ και περιλαμβάνουν και καινούργιο τηλεχειριστήριο.
    • Το μόνο που κάνεις είναι να ξεβιδώσεις τα καλώδια από την BW083B και να τα συνδέσεις στις αντίστοιχες θέσεις της νέας πλακέτας (Φάση, Ουδέτερος, High, Med, Low ταχύτητες μοτέρ).
    Μια σημαντική προειδοποίηση πριν το φτιάξεις
    Τα ολοκληρωμένα BA8206 σπάνια καίγονται από μόνα τους. Συνήθως καίγονται επειδή:
    1. Βραχυκύκλωσε κάποιο Triac: Δίπλα στο chip υπάρχουν 4 μικρά εξαρτήματα (σαν τρανζίστορ) που ελέγχουν τις ταχύτητες. Αν κάποιο έχει βραχυκυκλώσει, θα σου κάψει αμέσως και το καινούργιο chip που θα βάλεις.
    2. Ζορίστηκε το μοτέρ: Αν οι άξονες του ανεμιστήρα έχουν πιάσει χνούδια ή θέλουν λάδωμα και η φτερωτή γυρνάει "σφιχτά" με το χέρι, το μοτέρ τραβάει παραπάνω ρεύμα, υπερθερμαίνει την πλακέτα και καίει το chip.
    το ολοκληρωμένο κύκλωμα BA8206BA4 δεν είναι προγραμματιζόμενο από τον χρήστη ή τον τεχνικό.
    Πρόκειται για ένα ASIC (Application-Specific Integrated Circuit). Είναι δηλαδή ένα τσιπ ειδικά κατασκευασμένο εργοστασιακά αποκλειστικά για τον έλεγχο ανεμιστήρων με τηλεχειριστήριο. Οι λειτουργίες του είναι «σκληρά» προγραμματισμένες (hardwired) στην εσωτερική του σχεδίαση και δεν επιδέχονται αλλαγή κώδικα.
    Τι περιλαμβάνει η προκαθορισμένη λειτουργία του:
    • Ταχύτητες ανεμιστήρα: Υποστηρίζει συγκεκριμένες λειτουργίες ροής (κανονική, φυσική/natural, ύπνου/sleep).
    • Χρονοδιακόπτης (Timer): Διαθέτει ενσωματωμένο κλιμακωτό χρονικό έλεγχο (συνήθως από 0.5 έως 7.5 ώρες).
    • Έλεγχος περιστροφής: Έχει έτοιμη έξοδο για το μοτέρ της δεξιάς-αριστερής κίνησης (swing).
    • Ηχητική ένδειξη: Έλεγχος για βομβητή (buzzer) που παράγει τους χαρακτηριστικούς ήχους "μπιπ" κατά το πάτημα των κουμπιών.
    • Μνήμη: Κρατάει στη μνήμη την τελευταία κατάσταση λειτουργίας πριν κλείσει.
    Αν θέλετε να αλλάξετε τη συμπεριφορά του ανεμιστήρα, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με παρεμβάσεις στα εξωτερικά εξαρτήματα της πλακέτας (π.χ. αλλαγή πυκνωτών/αντιστάσεων για αλλαγή της συχνότητας του ταλαντωτή) ή αντικαθιστώντας ολόκληρη την πλακέτα με έναν μικροελεγκτή (όπως Arduino ή PIC) αν θέλετε πλήρη έλεγχο του προγραμματισμού.
    Τεχνητή νοημοσύνη , φιλικά . ( «διαρρηγνύει τα ιμάτιά του» 100% ότι πρόκειται για τα παραπάνω ολοκληρωμένα )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : Χθες στις 07:59
    Αρης
    Apr 2011
    Corfu
    Βρηκα εναν αλλο ανεμιστηρα με τηλεχειρισμο που εχει προβλημα με το μοτερ και εχει πανω αυτο:ic.jpg
    Δεν γνωρίζω αν σχίζει τ΄ ιμάτιά της η Artificial Intelligence (ΤΝ) φίλε Πέτρο ή αν φορά ιμάτια.
    αλλά μάλλον δεν θα είδε τη photo του post #1 που παρέθεσε ο φίλος Άρης όσον αφορά τον αριθμό
    και το μέγεθος των TRIAC.
    Κατά τα λοιπά αν λάβουμε υπ΄ όψη τη photo του post #13 μάλλον φαίνεται να ΄ναι ταυτόσημο τ΄ IC
    (SC8206A4K) μ΄ αυτό της χαλασμένης πλακέτας.
    Οπότε Άρη " όρμα " στην αντικατ/ση κι αφού έχεις ελέγξει TRIAC΄s - αντιστάσεις - zener - photodiode,
    " όρμα " και στη δοκιμή.
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Κάποια BAxxx έχω βρει έτοιμα με πρόγραμμα ή και σκέτους επεξεργαστές μόνο στην Κίνα. Χωρίς άλλες προδιαγραφές. Τα βρίσκω μέσα σε συσκευές arielli και aux. Ίσως ειναι η προσπάθεια των κινέζων να απεξαρτητοποιηθούν από άλλες τσιπάκια άλλων χωρών.
  6. #16
    Εγω σε παρομοια περιπτωση που ειχε χαθει το τηλεκοντρολ, εβαλα dimmer MONO στο βοηθητικο κυκλωμα του ανεμιστηρα(το κυριο συνεχισε να παιρνει 230)
    Δουλευει αψογα εδω και καμμια 10αρια καλοκαιρια.
  1. [Pitsos] PKVB36VW30 καλυμμα ανεμιστηρα
    από MAIK721 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-25, 01:53
  2. Επισκευη ανεμιστηρα
    από gon στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-21, 11:50
  3. διακοπτης εντασης ανεμιστηρα
    από johny7 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-13, 15:11
  4. [Τελικός Ενισχυτής] Ταχυτητα ανεμιστηρα σε τελικο.
    από d.antonis στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-13, 14:53
  5. [Περιφερειακά Η/Υ] Περι ανεμιστηρα UPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-13, 16:28
