Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 77
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από miclik Εμφάνιση μηνυμάτων
    η θερμικη αντισταση την εχω μετρησει ηταν 14 Ωμ!
    https://www.service-ruse.eu/forum/to...m=1&topic=3002
    https://www.google.com/search?sca_es...cWF9u8PstanwQk
    Είτε ισχύουν είτε όχι τα παραπάνω , σε καμιά περίπτωση δεν είναι σε ωμ αλλά σε Kohm. Οι κατασκευές αυτές είναι από 1 έως και 100 Kohm
    Διερεύνησε το και επιβεβαίωσε το με βάση τα στοιχεία που αναγράφονται στο τύπο του αισθητήρα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 09-12-25 στις 02:29
    Μάλλον πρέπει να «σε μαλώσουμε» φίλε Μιχάλη.
    Στο post σου #25 γράφεις ότι η αντίσταση θέρμανσης που καθάρισες είναι 1200W και την μέτρησες 45,5 Ω,
    ενώ στο post σου #53 γράφεις ότι μέτρησες την αντίσταση και τη βρήκες 14 Ω.
    Αν δεν υπεισέρχεται «ο δαίμων του τυπογραφείου» και το πολύμετρό σου μετρά σωστά ποιά από τις 2 μετρήσεις
    ισχύει ;
    Γιατί τα 45,5 Ω τα θεωρώ φυσιολογική τιμή αλλά η τιμή των 14 Ω είναι άκρως προβληματική και δείχνει ότι η
    αντίσταση θέρμανσης χρήζει αντικατ/σης.
    Μάλιστα έχω την εντύπωση ότι αυτή βλέπει πρώτα τ΄ αντίστοιχο relay που γράφεις ότι μετά από 10 ή 20 δευτερόλεπτα
    απενεργοποιείται.
    Και μία ακόμα ερώτηση :
    ποιόν ηλεκτρολυτικό πυκνωτή γράφεις στο post #51 ότι έχεις μετρήσει (με το πολύμετρο και τον βρήκες σωστό ;
    Σε ποιά πλακέτα βρίσκεται αυτός και πως εννοείς τον ηλεκτρ/κό πυκνωτή ; έχει πολικότητα + & - ; καθόσον δεν
    διακρίνεται κάποιος τέτοιος στις photos που ανέβασες.
    Τέλος δεν έγραψες τους τύπους των IC΄s που βρίσκονται τ΄ένα πάνω στη πλακέτα τροφ/σίας (2 X 8 pins) &
    τ΄ άλλο είναι smd στο κάτω μέρος της πλακέτας ο λεγόμενος «επεξεργαστής» (2 X 15 pins).
    Αυτή η πλακέτα (που ΄χει πάνω της τα relays) έχει κάποιο τύπο, γραμματοαριθμοσειρά ΄γραμμένη μ΄ ανάγλυφα
    στοιχεία μάλλον στο πάνω μέρος της.
    Ανάφερέ τον τύπο αυτό αν θέλεις μήπως βρεθεί στο Διαδίκτυο κάποιο σχηματικό της για να σε βοηθήσει στην όλη
    διαδικασία επισκευής.
    • Για την επιβεβαίωση της τιμής της αντίστασης κι εφόσον πρέπει ν΄ αντικατ/θεί κάλεσε στο τηλ/νο 2316006600 την Αντιπρ/πεία MORRIS για την Ελλάδα την Κύπρο κι όλα τα Βαλκάνια (Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε., Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 131, Καλλιθέα Αττ.).
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Αθηνα
    Στη φωτογραφια ειναι το νουμερο 2 αισθητηρα θερμοκρασιας θα τον ελεγα το βισμα πηγαινει κατευθεScreenshot_2025-12-09-05-39-27-766_com.android.chrome.jpgιαν στη κεντρικη ,pcb
    Ειχα κανει λαθος 14 kΩμ ειναι η ωμικη αντισταση και λειτουργει γιατι τον εβαλα τον αισθητηρα σε ζεστ νερο και το μετρησα 1, 8 kom και στη συνεχει τον εβγαλα απο το ζεστο νερο και σιγα σιγα πηγε παλι προς τα πανω ! αρα λειτουργει! δυστυχως!
    o ηλεκτρολυτικος πυκνωτης ειναι στην ακρη της πλακετας εχει πολικοτητα + στη μια μερια του ξεκολησα την μια τον μετρησα και ειναι οκ η αναγραφομενη τιμη σε μf
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη miclik : 09-12-25 στις 16:20
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Αθηνα
    Λοιπον! εχουμε ραγδαιες εξελιξεις!!!! Δοκιμασα ολα τα ρελε της πλακετας δινοντας 12 volt με μπαταρια απο ups σε καθε ρελε περιμενωντας να το ακουσω να οπλιζει ολα οπλιζαν αλλα παρατηρησα οτι κατι μυρισε σαν καμμενο !!! βρηκα οτι δινοντας 12 volt στο δευτερο ρελε αυτο που γειτονευει με το μεγαλο ρελε 220 volt το ρελε οπλιζει κανoνικα αλλα βγαινουν καπνοι απο το IC2 2X8 με στοιχεια LN2003APG το οποιο εχεο κανει και μια ρωγμη απο το 4 ποδι μεχρι απενατι προς το 13 ποδι!!!!!IMG_20251209_160507.jpg
    Να χαρω ? η να μην χαρω?
    η ρωγμη φαινεται αχνα και στην αρχικη φωτογραφια της πλακετας....το θεμα ειναι την προκαλεσα εγω με τα 12 volt που εδινα η οχι!?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη miclik : 09-12-25 στις 17:17
  1. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων MORRIS TTW-184
    από nikiforos. στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-23, 22:00
  2. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων Morris TTW-148
    από paulk στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-21, 17:23
  3. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων Morris pls601 υπερχείλιση
    από Sotos_ster στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-18, 00:27
  4. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων morris
    από Dinriz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-18, 02:47
  5. Φτερωτή και πορτακι για Morris πλυντήριο πιάτων
    από Sotos_ster στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-17, 18:52
