Σελίδα 6 από 8 ΠρώτηΠρώτη ... 45678 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 77
  1. #51
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Αθηνα
    [QUOTEΠέρα από τα παραπάνω πιστεύω υπάρχει πρόβλημα και στην πλακέτα , πιθανά από παρατεταμένα ζόρια που τράβηξε πριν.][/QUOTE] αυτο απο που προκυπτει? οπτικα η πλακετα δεν εχει πουθενα ουτε υποψια....και τον μοναδικο smd ηλεκτρολυτικο πυκνωτη που εχει τον εχω μετρησει και ειναι οκ!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη miclik : 07-12-25 στις 18:21
  2. #52
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από miclik Εμφάνιση μηνυμάτων
    αυτο απο που προκυπτει? οπτικα η πλακετα δεν εχει πουθενα ουτε υποψια....και τον μοναδικο smd ηλεκτρολυτικο πυκνωτη που εχει τον εχω μετρησει και ειναι οκ![/QUOTE]
    Εξαιτίας του μηνύματος #44
    Στις πρώτες 5 γραμμές έχεις δίκιο , και έτσι έπρεπε να λειτουργεί
    Αλλά στις τελευταίες 3 γραμμές μου το χαλάς , γιατί εκεί που γράφεις ότι
    το ξανασυνεδεσα στην παροχη την ανοιξα το ξεκινησα ...τιποτα τα ιδια . δεν προχωραει τιποτα . εριξα νερο εμσα παλι με κατσαρολα η αντλια δουλεψε κανονικα μολις εκλιεσα την πορτα ...αμεσως ανοιξα και εβαλα προγραμμα ενω η αντλια αδειαζε αλλα οταν τελειωσε το αδειασμα το προγραμμα εδειχνε οτι ο χρονος ακομα προχωραει και μετα απο λιγο εβησε και η οθονη και ακουστηκε και το ρελε!
    Για τα κόκκινα γράμματα δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει.
    Για τα μπλε γράμματα με λίγα λόγια δεν βλέπω με μια απλή διαδικασία να παίρνει μόνο του νερό , αλλά και να ολοκληρώνει την διαδικασία μόνο του. (μπορεί και να παρανόησα ).
    Για το θέμα της ηλεκτρικής διαρροής (το μούδιασμα από το ρεύμα ) που λογικά έχουμε μια υπαρκτή διαρροή .
    Και άσχετα που εντοπίστηκε ότι το ρελέ δεν λειτουργούσε , αυτό δεν σημαίνει ότι με την αλλαγή απλά του ρελέ διορθώνεται αυτόματα και η υπαρκτή διαρροή .
    Για το θέμα του μικροδιακόπτη στην αντίσταση , το έβαλα ως συμπληρωματικό εν γνώση στις δοκιμές , ως αιτία για μπλοκάρισμα της συσκευής .
    Σε αυτό το σύστημα (στις απλές και άλλες συσκευές ) εσωτερικά στην αντίσταση έχει μια ελαστική μεμβράνη και αυτή θα πιέσει τον μικροδιακόπτη (αν κάτι δεν πάει καλά , είτε από θέμα υπερθέρμανσης του νερού μέσα στο μποίλερ , είτε κυκλοφορίας νερού κτλ )
    Για το δε άλλο σύστημα που το ονομάζει "θερμική αντίσταση " έχει πάλι την ίδια αρχή προστασίας (με την διαφορά ότι δεν έχει ελαστική μεμβράνη )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 07-12-25 στις 20:11
  3. #53
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Αθηνα
    Καταρχήν σε Ευχαριστω που ασχολείσαι με το προβλημα μου!
    ...ετσι οπως σου τα εγραψα σε μπερδεψα ....εγω ανεφερα οτι ανοιξα την πορτα ενω λειτουργουσε η αντλια αποστραγγισης η οποια και σταματησε μονο και μονο να δειξω οτι ο διακοπτης τη πορτας λειτουργει! και μολις την εκλεισα την πορτα ξαναξεκινησε μεχρι που αδειασε ολα τα νερα και σταματησε.Τ πλυντηριο και οταν λειτουργουσε παλιοτερα κανονικα ενω ηταν σε προγραμμα πλυσης ανοιγα την πορτα σταματουσε εβγαζα πχ ενα σκευος ....εκλεινα και συνεχιζε μετα απο καποια δευτερολεπτα κανονικα σε οπια φαση του προγραμματος κι αν ηταν! μουδιασμα στο χερι δεν εχω αντιληφθει ξανα ...το μουδιασμα ηταν τοτε που λειτουργουσε και ηταν βρεγμενα τα καλωδια της πλεξουδας του display μεσα στη πορτα παο τη διαρροη του λαμπριντικου ...μετα οταν το αντιληφθηκα αυτο τα στεγνωσα αυτα και την πλακετα ...δε το ξαναιασθανθηκα! τον μικροδιακοπτη οντως τον βρηκα μεσα στην αντισταση με μια ελαστικη μεμβρανη που πατιοταν και απο πισω ειχε ενα μπουτον αυτη τη αισθηση εδινε ...βεβαια δε τον ελγξα με το πολυμετρο αν λειτουργει!τι γινοταν οταν ηταν στη κανινικη θεση και τι οταν ηταν πατημενος!?
    η θερμικη αντισταση την εχω μετρησει ηταν 14 Ωμ! Η πλακετα γιατι να εχει προβλημα αφου ολα τα κουμπια λειτουργουν οταν πατιεται το start δειχνει οτι το προγραμμα ου εχει επιλεγει ξεκιναει και μετραει ο χρονος...αλλα δεν γινεται τιποτα!τα 6 προγραμματα υποθετω ειναι αποθηκευμενα στα τσιπακια της πλακετας του display ... στη παλκετα την κεντρικη κατωα απο το πλυντηριο εχωαλλαξει και τους 6 ηλεκτρολυτικους πυκνωτες που εχει με ιδιους και νουργιους χωρις βεβαια καποιος απο αυτους που αντικατεστησα να έχει προβλημα στη μετρηση με το πολυμετρο! καπιο εξαρτημα του πλυντηριου απο τα μηχανικα δεν λειτουργει και δε προχωραει το προγραμμα για λιγα δευτεροπλεπτα παντα εκανε να ξεκινησει σαν να ελεγχει τα επιμερους εξαρτηματα και μετα ξεκινουσε πρωτα με την αντλια αποστραγγισης για λιγο αν δεν ειχε νερα και αμεσως μεταμε την αντλια εισαγωγης νερου και συνεχιζε με το μοτερ που περιστρεφει και πεταει τα νερα!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη miclik : 07-12-25 στις 20:59
  4. #54
    Φίλε Μιχάλη,
    όταν ανέφερα ν΄ ανεβάσεις photos της πάνω και κάτω όψης της PCB δεν εννοούσα την πλακέτα που φωτογράφησες - και
    καλώς έκανες - γιατί κι αυτή παρουσιάζει προβληματάκια (ψυχρές κολλήσεις στ΄ άκρα των τετράγωνων LED΄s που δείχνουν
    το χρόνο λειτουργίας του πλυντηρίου,
    έλεγχος στα 3 smd IC΄s [2 με 2 X 7 pins & 1 με 2 X 8 pins, στ΄ οποία μάλιστα δεν φαίνεται ο τύπος και καλό είναι να τον
    αναφέρεις, παρατηρώντας τον με μεγεθυντικό φακό στην επάνω επιφάνεια τους],
    αλλά εννοούσα την πλακέτα που φέρει τον επεξεργαστή προγρ/των τα relays κ.ά. εξαρτ/τα.
    Είναι αυτή που αναφέρεις στο παραπάνω post σου #53 ότι άλλαξες τους 6 ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές - τους οποίους καλά
    έκανες κι άλλαξες, καθόσον σωστές μετρήσεις ηλεκτρ/κών δεν γίνονται με πολύμετρο αλλά με καπασιτόμετρο κι ESR meter -
    γιατί αυτή η πλακέτα δεν φέρει μόνο τους πυκνωτές αλλά και τα relays, γέφυρα ανόρθωσης, DC/DC μετατροπείς πιθανόν δε
    τον processor.
    Αυτή τη πλακέτα θα φωτογραφήσεις ευκρινώς το πάνω και κάτω μέρος της και θ΄ ανεβάσεις τις photos.
    Αν δεν έχει κτυπηθεί ο επεξεργαστής (processor) αντικατ/σε όλα τα relays (πρέπει να ΄ναι μαύρα κι ονομάζονται «κλειστού
    τύπου»), για να κάνεις τη δουλειά σου.
    Επίσης ξύσε με γυαλόχαρτο και μόνωσε με σιλικόνη την οξειδωμένη επιφάνεια που φαίνεται στις photos των post σου #45, #48,
    γιατί υπάρχει πιθανότητα ν΄ ακουμπά κάποιος χαλκοδιάδρομος ή κάποια επαφή κατά τη τοποθέτηση των πλακετών στη θέση τους
    κατά τη συναρμολόγηση και να δημιουργείται κάποιο στιγμιαίο βραχυκύκλωμα.
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Αθηνα
    Φίλε Μιχάλη,
    τον processor.
    να Ευχαριστησω κι εσένα που σπαταλας το χρονο σου να ασχοληθεις με το προβλημα μου!
    τα ρελε τα εχω δοκιμασει ολα με 12volt και οπλιζουν ολα! και το μεγαλο με 220 volt IMG_20251207_214147.jpgIMG_20251207_214158.jpg
    εννοεις τον μεντεσε της πορτας "οξειδωμενηεπιφανεια " να υποθεσω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη miclik : 07-12-25 στις 21:52
  6. #56
    Βάλε και τον νέο πιεσσοστάτη που περιμένεις και δεν έχεις λόγο να κατηγορήσεις περιφερειακά εξαρτήματα (για την θερμική αντίσταση πάω πάσο )
    Αντίθετα έχουμε να κατηγορήσουμε τα ηλεκτρονικά σε κάποια σημεία ?
  7. #57
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Αθηνα
    η πρωτη επισημανση με την τρυπουλα ειναι για την ασφαλεια που καιγοταν και εχω αντικαταστησει το pcb εχει 4 τρυπες εγω χρησιμοποησα τις δυο ακριανες απο καθε πλευρα ειμαι οκ μην ανησυχεις!τα αλλα δυο που επισημανες ηταν κομματακια κολλησης τα καθαρισα και στελνω νεα φωτο!IMG_20251207_223433.jpgΠλακέτα.jpg
  8. #58
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Αθηνα
    δυστυχώς το IC3 δεν μπορω να το διαβασω σωστα τη δευτερη και τριτη σειρα!IMG_20251207_224147.jpg
  9. #59
    Τα smd IC΄s : 74HC164D (2 X 7 pins) & 74HC165D (2X 8 pins) είναι schotky TTL shift registers κι
    οδηγούν τα ψηφιακά στοιχεία που δείχνουν το χρόνο λειτουργίας των προγρ/των του πλυντηρίου σου κι
    αφού γράφεις ότι λειτουργούσαν μάλλον είναι άθικτα και δεν τα πειράζεις.
    Πάμε στην επίμαχη πλακέτα που φαίνεται στο post σου #55 που πάνω της βρίσκονται τα 6 relays.
    Στη κάτω επιφάνειά της υπάρχει το smd IC (2 X 15 pins) που είναι ο επεξεργαστής κι ελπίζουμε να ΄ναι εντάξει.
    Ανέφερε αν θέλεις και τον τύπο του (δεν διακρίνεται στη photo).
    Μέτρησε όλες τις αντιστάσεις που βρίσκονται κολλημένες στο κάτω μέρος αυτής της πλακέτας, χωρίς να τις αποκολλήσεις.
    Πρέπει να ΄χουν ταυτόσημες τιμές μ΄ αυτές που αναγράφονται στο σώμα τους.
    Επίσης μέτρησε, χωρίς ν΄ αποκολλήσεις, όλες τις smd διόδους & TRN΄s που βρίσκονται σ΄ αυτό το μέρος της πλακέτας.
    Η μέτρηση γίνεται με το πολύμετρο στη θέση μέτρησης διόδων και θα πρέπει να βρίσκεις «φυσιολογικές» για τα στοιχεία
    αυτά τιμές (όχι τιμή απείρου [δ/πή], όχι τιμή μηδενική [βραχ/μα]).
    Αντικατ/σε οπωσδήποτε τ΄ IC5 (κανονικό ολοκληρωμένο με 4 + 3 pins) στο πάνω μέρος της πλακέτας, ανάφερε τον τύπο
    του όπως και του άλλου IC (2 X 8 pins) που βρίσκεται δίπλα στα relays και δεν φαίνονται τα στοιχεία του.
    Ελπίζω ότι αντικαθιστώντας τ΄ IC5 θα λύσεις το πρόβλημά σου.
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Αθηνα
    Φιλε Δημητρη σε ευχαριστω προκαταβολικα θα κανω οτι με συμβουλευεις και θσ σε ενημερωσω φυσικα!
  1. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων MORRIS TTW-184
    από nikiforos. στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-23, 21:00
  2. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων Morris TTW-148
    από paulk στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-21, 16:23
  3. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων Morris pls601 υπερχείλιση
    από Sotos_ster στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-18, 23:27
  4. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων morris
    από Dinriz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-18, 01:47
  5. Φτερωτή και πορτακι για Morris πλυντήριο πιάτων
    από Sotos_ster στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-17, 17:52
