  1. #10
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από G.POL Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αφαιρεσα την d6 δενμετραω τιποτα.
    Αυτό δεν ταιριάζει με τα υπόλοιπα μηνύματα.
    Έχεις πάνω το IC5 και βγαλμένη την D6 και δεν πέφτει η ασφάλεια αλλά ούτε μετράς τάση στο IC3?
    Αν η βλάβη ήταν στο πρωτεύον, θα έπρεπε να καίγεται η ασφάλεια και πάλι. Αν η βλάβη ήταν στο δευτερεύον, δεν θα έκαιγε ασφάλεια και θα λειτουργούσε το τροφοδοτικό (θα μέτραγες τάση στο IC3).
    Λες δηλαδή ότι και δεν δουλεύει το τροφοδοτικό και δεν καίει ασφάλεια ενώ αν βάλεις την d6 (στο τροφοδοτικό που δεν δουλεύει αλλά το ρεύμα στη d6 είναι 0) καίγεται η ασφάλεια; Κάτι δεν ταιριάζει
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (28-11-25)
  1. [Κλιματιστικό Fujitsu] fujitsu ASYA 18 LCC Προβλημα
    από xkgm στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-20, 21:54
  2. Προβλημα με αυτοματη ασφαλεια
    από stratus στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-18, 14:06
  3. [Siemens] Φουρνος και φουρνος μικροκυματων καιει ασφαλεια.
    από GeorgeSindos στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-18, 19:18
  4. [Τηλεόραση LG] MODEL 42LD550-ZC ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ(καιει την ασφαλεια 220)
    από G.POL στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-14, 12:52
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑ FUJITSU INVERTER
    από johnkou στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-11, 20:55
