    Μιχάλης
    Oct 2010
    Αθηνα
    Προεπιλογή Πλυντήριο πιάτων παγκου Morris TTB-178 πρόβλημα
    Έχω ένα πλυντήριο πιάτων Morris ΤΤΒ-178 για περίπου μια δεκαετία. Χθες σταμάτησε να δουλεύει ξαφνικά.Δεν άναβε τίποτα. Κατά το ψάξιμο δiαπιστωσα ότι μια ασφάλεια 3,15Α 250 volt που ήταν κολλημένη πάνω στην πλακέτα ήταν καμμένη και την αντικατέστησα με ίδια . Το πλυντήριο άναψε κανονικά ξεκίνησε τράβηξε νερό δηλαδή και μόλις πάγε να ξεκινησει η αντλία που πετάει το νερό έκανε μπιπ και σταμάτησε έσβησαν όλα.Σε νέο ψάξιμο που έκανα είχε καεί πάλι η ίδια ασφάλεια την οποία αντικατέστησα πάλι και στο ψάξιμο διαπίστωσα ότι ο πυκνωτης εκκίνησής τον μετρούσα 1,6 μF ένω έπρεπε να μετραω3,3 μF και τον αντικατέστησα άμεσα με καινούριο. Μόλις έβαλα το πλυντήριο σε λειτουργία ξεκίνησε πάλι κανονικά τράβηξε νερό και οταν ήταν να ξεκινησει την αντλία για να πετάξει νερό έκανε παλι το ιδιο ενα μπιπ και σταμάτησε παλι δεν αναβε τιποτα! μηπως εχετε καποια αποψη τι μπορει να φταιει τι να ελέγξω? Ευχαριστω!
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Κολλημένη αντλία; Δοκιμασες αν γυρίζει;
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Αθηνα
    Δοκίμασα ναι! γυριζει!
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Αθηνα
    δεν μπορω να καταλαβω ποιο ειναι το 5ο σεναριο???
    Έχεις δίκιο , κάθε φορά άλλα λέει η τεχνητή νοημοσύνη .
    Το σενάριο είναι να απομονώσεις το εξάρτημα που υποψιάζεσαι από την τροφοδοσία του , έως να μην πέσει η ασφάλεια .
    Μπορεί να είναι η αντλία αποχέτευσης / πλύσης / αντίσταση θέρμανσης .
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Αθηνα
    θα δοκιμασω και θα ενημερωσω...
    Πέραν όλων αυτών των " ωραίων / κλεμμένων συνταγών " που αναγράφει η AI καλό είναι να δοκιμάζουμε και τις
    πραγματικές τεχνικές λύσεις φίλε Μιχάλη.
    Που σημαίνει ότι οι αντλίες πλύσεις / αποστράγγισης είναι moteur και σαν moteur έχουν πηνία / εξωτερικούς πυκνωτές.
    Κι αυτά μετρούνται (ωμομετρούνται ή μετράται η χωρητικότητά τους).
    Κάνε λοιπόν αυτές τις κινήσεις πρώτα για τ΄ ύποπτο moteur αποστράγγισης και συνεχίζεις.
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Αθηνα
    Ευχαριστω για τις συμβουλες...το προβλημα βρεθηκε...!!!Μετρησα όλα οσα μου συστησατε και ηταν οκ! το προβλημα οφειλοταν στο πηνιο του ηλεκτρομαγνητη στον μηχανισμο του δοχειου σαπουνιου το οποίο απο την υγασια ειχε οξειδωσεις εξωτερικα!!!! Το απομονωσα και ολα λειτουργουν οκ Δεν εχω ομως ανοιγμα πορτας δοχειου ουτε εκροη λαμπριντικου υγρου απο το δοχειο σαπουνιου. Ειμαι σε αναζητηση αντιστοιχου πηνιου 240 Volt AC το παραθετω σε φωτο μηπως υπαρχει καποια νεα συμβουλη ! Ευχαριστω πολυ!IMG_20251127_210004.jpg
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Αθηνα
    Πηνίο βρέθηκε απο παλιο πλυντηριο πιατων που υπηρχε στη αποθηκη! απο την βαλβίδα παροχής νερού και ηταν ακριβώς το ιδιο ...οπότε ολα τώρα δουλεύουν τέλεια! Ευχαριστώ όλους για τα σχόλια και τις υποδείξεις!
  1. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων MORRIS TTW-184
    από nikiforos. στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-23, 22:00
  2. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων Morris TTW-148
    από paulk στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-21, 17:23
  3. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων Morris pls601 υπερχείλιση
    από Sotos_ster στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-18, 00:27
  4. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων morris
    από Dinriz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-18, 02:47
  5. Φτερωτή και πορτακι για Morris πλυντήριο πιάτων
    από Sotos_ster στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-17, 18:52
