Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    D7 και D8 να μετρηθούν και να ελεγχθεί η R7. Αν το ολοκληρωμένο IC5 λειτουργεί, θα πρέπει να άγει παλμικά (εκτός αν η R7 έχει διακοπή ή η D8 είναι καμένη).
    Με παλμογράφο (δεν είναι απαραίτητος για επισκευή σε τόσο απλά τροφοδοτικά) μπορείς να δεις το saw tooth στην ακίδα control του IC5. Ελπίζω να μην δοκίμασες κάποιο IGBT ή MOSFET στη θέση του IC5.
    Τις έχω χιλιομετρησει.
    Θα ξανατσεκαρω όλα αυτά και θα επιστρέψω.
    Τι εννοείς για τα MOSFET ,αν έχω αλλάξει με άλλα?
    g.pol
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Δεν είναι mosfet. Είναι ολοκληρωμένο κύκλωμα που περιέχει controller και τρανζίστορ. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί με ένα τρανζίστορ (mosfetή άλλου τύπου).
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (26-11-25)
  4. #13
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Ναι εχεις δικιο απο το dataseet που βλεπω ειναι πιο πολυπλοκο το θεμα.
    https://www.scribd.com/document/7350...MY-Panasonic-1
    g.pol
  5. #14
    Φίλε Γιώργο,
    σου είχα αναφέρει από το post μου #9 ότι το MIP2E2 είναι ολοκληρωμένο αλλά φαίνεται
    ότι δεν έδωσες τη δέουσα προσοχή.
    Δεν πειράζει.
    Για να λύσεις το " περίπλοκο " όπως γράφεις θέμα, κάλεσε ακόμα κι εντός της ημέρας το
    κατ/μα πωλήσεων Ηλεκτρονικών Εξαρτ/των του Παρμενίωνα Γκάγκα - τηλ/να : 2108320208,
    2108325034 να στο στείλει.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (27-11-25)
  7. #15
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Φίλε Γιώργο,
    Δεν πειράζει.
    Φιλε Δημητρη,εδωσα προσοχη στα λεγομενα σου,οπως και στα αλλα παιδια που βοηθησαν παραπανω,και εννοειται πως σς ευχαριστω ολους
    για την πολυτιμη βοηεια σας.
    Απλα ειχα τοσο εκνευριστει που ακομα δεν μπορω να τη βλαβη,μια βλαβη στην οποια απ,οτι φαινεται θα παει περιπατο.
    Εχω αλλαξει τα παντα,ακομα και το ic που ειχα παρει 2 τεμαχια.
    Τιποτα!!!
    g.pol
  8. #16
    Σίγουρα κάτι σου διαφεύγει παρά τις όλες προσπάθειές σου.
    Άλλωστε συμβαίνει σ΄ όλους μας αυτό, όχι μόνο μία φορά, αλλά πολλές.
    Θα σου πρότεινα να τ΄ αφήσεις για λίγο στην άκρη και να το πιάσεις σ΄ ανύποπτο χρόνο
    με καθαρή ματιά, αν φυσικά αυτό είναι εφικτό από την πλευρά ιδιοκτησίας της πλακέτας
    και της απαίτησης του βιαστικού για την επισκευή της.
    Να γνωρίζεις ακόμα ότι αγοράζοντας ένα ανταλ/κό (imitation οπωσδήποτε την σημερινή εποχή),
    από οποιοδήποτε έγκυρο κι έγκριτο κατάστημα και σ΄ όποια τιμή (φθηνή ή κι ακριβή), δεν είναι
    καθόλου σίγουρο ότι θα συνεργαστεί με το κάθε κύκλωμα που δουλεύουμε.
    Να ΄χεις λοιπόν κι αυτό υπ΄ όψει σου, γνωρίζοντας ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο σ΄ εσένα, αλλά
    σε πάμπολλους συναδέλφους.
    Και κάτι ακόμα φίλε Γιώργο :
    όπως είχα γράψει στο post #9 θα πρέπει να γίνει αντικατ/ση των 3 γρήγορων διόδων D2 (1NH42),
    D7, D8 (D1FL20U), που δεν γνωρίζω αν την έκανες ή αν τις μέτρησες απλά και τις βρήκες σωστές και
    τις άφησες.
    Είναι μία ενέργεια που πρέπει να γίνει, συνέβαινε παλαιά σ΄ αντίστοιχες βλάβες τηλεοράσεων GRUNDIG
    τύπου CRT, κι όχι μόνο.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (28-11-25)
  11. #18
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από G.POL Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αφαιρεσα την d6 δενμετραω τιποτα.
    Αυτό δεν ταιριάζει με τα υπόλοιπα μηνύματα.
    Έχεις πάνω το IC5 και βγαλμένη την D6 και δεν πέφτει η ασφάλεια αλλά ούτε μετράς τάση στο IC3?
    Αν η βλάβη ήταν στο πρωτεύον, θα έπρεπε να καίγεται η ασφάλεια και πάλι. Αν η βλάβη ήταν στο δευτερεύον, δεν θα έκαιγε ασφάλεια και θα λειτουργούσε το τροφοδοτικό (θα μέτραγες τάση στο IC3).
    Λες δηλαδή ότι και δεν δουλεύει το τροφοδοτικό και δεν καίει ασφάλεια ενώ αν βάλεις την d6 (στο τροφοδοτικό που δεν δουλεύει αλλά το ρεύμα στη d6 είναι 0) καίγεται η ασφάλεια; Κάτι δεν ταιριάζει
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (28-11-25)
  13. #19
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Λοιπον,να τα παρουμε αποτην αρχη.
    Εχω τσεκαρει τα παντα το προτευον.
    Εχω τοποθετησει λαμπα πυρακτωσεως στα ακρα της f2 για ευνοητους λογους.
    Ακομα και αν βγαλω στον αερα την d6,δεν μετραω τιποτα στα σημεια που λεει το σχεδιο,οπως επισης και στις εισοδους -εξοδους των regulators,και η λαμπα αναβει.
    Τα ics τα προμηθευτηκα απο aliexpress(ελπιζω να μην ειναι μουφες).
    Οταν βγαζω το ic,μονο τοτε σβηνει η λαμπα.
    Μενει να παραγγειλω καινουργιες διοδους και ic απο Γκακα και βλεπουμε.
    Φυσικα με καθαρο μυαλο οπως λεει παραπανω και ο φιλος Δημητρης.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη G.POL : 28-11-25 στις 17:14
    g.pol
  14. #20
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    Να εχεις σχεδον σιγουρο οτι υα υλικα απο το ali ειναι μουφες ,παρε καλα υλικα η απο ελλαδα και αξιοπιστο μαγαζι η απο εξωτερικο απο κατατσηματα τυπου mouser η Tme η οτιδηποτε αλλο αξιοπιστο
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (29-11-25)
  1. [Κλιματιστικό Fujitsu] fujitsu ASYA 18 LCC Προβλημα
    από xkgm στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-20, 21:54
  2. Προβλημα με αυτοματη ασφαλεια
    από stratus στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-18, 14:06
  3. [Siemens] Φουρνος και φουρνος μικροκυματων καιει ασφαλεια.
    από GeorgeSindos στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-18, 19:18
  4. [Τηλεόραση LG] MODEL 42LD550-ZC ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ(καιει την ασφαλεια 220)
    από G.POL στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-14, 12:52
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑ FUJITSU INVERTER
    από johnkou στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-11, 20:55
