    Προεπιλογή Κλιξον απο αντισταση στεγνωτηριου Whirlpool AWZ 9989
    Καλησπερα
    Το στεγνωτηριο μου Whirlpool AWZ 9989 δεν στεγνωνει τα ρουχα '
    Το ανοιξα και βρηκα διαλυμενο το το κλιξον που δινει και στις δυο αντιστασεις(προφανως λογω αυξημενου ρευματος)
    Ξερει κανεις ποσους βαθμους ειναι;
    Στα σιγουρα ετσι; μην παρουμε καμια φωτια..
    Ευχαριστω.
    Γιώργο την αντίσταση του NTC μέτρησε μ΄ ένα πολύμετρο, ξύνοντας λίγο τις μαυρισμένες επαφές.
    Σύγκρινε τη τιμή του «διαλυμένου» με το διπλανό «καλό» κι αγόρασε ένα αντίστοιχο.
    Σε κάποιο σημείο επάνω τους πρέπει να γράφουν και κάποια χαρακτηριστικά (αντίστασης κυρίως
    αλλά ίσως και βαθμών C), οπότε διαβάζοντάς τα κάνεις την αγορά σου.
    Στην ιστοσελίδα : https://www.eaparts.gr/models/modelitem?mid=8948 πωλούνται
    ανάλογα ανταλ/κά για το πλυντήριό σου.
    Δημητρη ευχαριστω για το ενδιαφερον αλλα οπως φαινεται απο τα καλωδια στις φωτο δεν ειναι NTC (που θα ειχε λεπτα καλωδια) αλλα NC επαφη μεσα απο την οποια περναει ολο το ρευμα των αντιστασεων και ανοιγει σε μια θερμοκρασια.
    Αυτη την θερμοκρασια ψαχνω..
    Το site το ξερω αλλα προσπαθω να αποφυγω το 80αρι που θελει για καινουρια αντισταση μαζι με ολα τα υπολοιπα.
    Πιθανά μεταξύ των 2 άσπρων κλίξον και μεταξύ των 2 μαύρων κλίξον τα στοιχεία που αναγράφονται επάνω είναι ίδια , δεδομένου ότι πρόκειται μεν για 2 αντιστάσεις χωριστές 1300 + 1300 w (σύνολο αντίστασης 2600W) σε ξεχωριστούς θαλάμους μέσα στην ίδια αντίσταση .
    Προσωπικά αν ήθελα να επιβεβαιώσω αν πράγματι το 1 άσπρο προβληματικό κλίξον είναι ίδιας θερμοκρασίας ελέγχου με το άλλο άσπρο κλίξον , εκτός απλά τα ίδια στοιχεία , θα το επιβεβαίωνα ακουστικά με τεστ στην αντίστοιχη θερμοκρασία του λειτουργικού άσπρου κλίξον (και όχι βάση μέτρησης με πολυμετρο )
    Ενδέχεται αν βγει το προβληματικό κλίξον να αναφέρει ανάγλυφα πάνω στα μεταλλικά σημεία την θερμοκρασία και τον τύπο π.χ. nc & no
    Πετρο το εχω κοιταξει και το μονο στοιχειο που εχει καποια σχεση ειναι ενα Α190 που γραφει αλλα δεν ξερω αν ειναι βαθμοι ή καποιος αλλος κωδικος.
    Το σκεφτηκα να του δωσω ιδια θερμοκρασια με τον θερμο αερα και να ελπιζω οτι τα ασπρα ειναι ιδιας θερμοκρασιας.
    Είναι πιθανόν η ένδειξη A190 να δείχνει 190ο F ( = 87,7777ο C ) οπότε ρίξε μία ματιά για τ΄ εξαρτ/μα στο site :
    https://www.barista.gr/en/temperatur...t-190-degree-c .
    Βάλε τα επιπλέον στοιχεία του μοντέλου μπας και βρεθεί σκαρίφημα αναλυτικό του είδους κλίξον που παίρνει .
    Από την πηγή
    https://www.google.com/search?q=klix...t=gws-wiz-serp
    Επειδή και τα συστήματα ΑΙ καμμιά φορά πέφτουν έξω , καλύτερα να το δούμε και με τα επιπλέον στοιχεία του μοντέλου
    Λογικά οι 190C είναι οι οριακοί της θερμοκρασίας όταν κάτι δεν πάει καλά π.χ. φράξιμο φίλτρων ή νορμάλ θερμοκρασία θα είναι χαμηλότερη κατά πολύ .
    Κάτι τέτοιους πίνακες ψάχνουμε με βάση όσα στοιχεία αναγράφονται στα κλιξον
    http://www.carbonbrush.com/klixon7BT.htm
    https://forums.futura-sciences.com/d...-ngt-03-a.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-06-25 στις 08:27
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    awmn931 (22-06-25)
    Ευχαριστω θα το κοιταξω.
  1. [Άλλη] ΚΛΙΞΟΝ Πλυντηριου ρουχων ΑΡΙΣΤΟΝ
    από ΓΙΩΡΓΟΣ Π στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-16, 23:10
  2. Αλλαγη ιμαντα σε στεγνωτηριο Whirlpool awz 9989
    από JOUN στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-16, 14:47
  3. [Άλλη] κλιξον , θερμικο ασφαλειας,θερμοστατης λειτουργιας
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-16, 12:11
  4. [Whirlpool] στεγνωτήριο whirlpool awz 9989
    από nikoskosm στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-15, 12:58
  5. Αντίσταση στεγνωτηρίου WHIRLPOOL AWZ 9989
    από georgebes στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-14, 02:06
