Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 14 από 14
    Αυτό που βλέπω στην πρώτη φωτογραφία δείχνει ένα ταλαιπωρημένο και κακό επισκευασμένο ψυγείο.
    Έχει χρησιμοποιηθεί πιστολάκι για επιτάχυνση της απόψυξης πράγμα που απαγορεύεται να γίνεται από άνθρωπο που δεν γνωρίζει βασικά πράγματα για το ψυγείο.
    Όταν βάζουμε θερμό αέρα χρειάζεται πολύ προσοχή γιατί καταστρέφεται η θερμική ασφάλεια το αισθητήριο απόψυξης και τα γύρω πλαστικό σκάφος του ψυγείου. Στην περίπτωση σου το πλαστικό είναι παραμορφωμένο και σπασμένο σε σημείο που φαίνεται η μόνωση του ψυγείου με αποτέλεσμα να γεμίζει η μόνωση με υγρασία.
    Και μόνο που έχει σπάσει θεωρώ ότι το ψυγείο πάει για ανακύκλωση.
    Από κει και πέρα άμα θέλεις να πειραματιστεις πρέπει να μετρήσεις θερμική ασφάλεια (0ohm) αισθητήρας σε θερμοκρασία χώρου (περίπου 6 kohm) αντίσταση απόψυξης (αναλόγως την υσχη της 250-400 ohm)
    Έχει μπει επιπλέον μια αντίσταση παράλληλα συνδεδεμένη με την αντίσταση απόψυξης μέσα στην αποχέτευση. Πρέπει να μετρηθεί και αυτή και αν είναι πολύ χοντρή να αντικατασταθεί από μια πιο λεπτή γιατί ενοχλεί στην ροή του νερού της απόψυξης.
    Στο συγκεκριμένο ψυγείο δεν έχει παρατηρηθεί βλάβη απόψυξης στην πλακέτα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί.
    Η πιο συχνή βλάβη είναι φραγμός της αποχέτευσης από πάγο λόγω κακού σχεδιασμού από τον κατασκευαστή. Αν μάλιστα είναι και σπασμένο το πλαστικό στο σημείο που ξεκινά η αποχέτευση τότε τα πράγματα είναι άσχημα και πάς για καινούργιο ψυγείο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 15-05-25 στις 21:01
    Από το E-Nr βλέπω ότι το ψυγείο αυτό μοιάζει πάρα πολύ με το Siemens KD40NX00 που έχω, πιθανότατα είναι η ίδια σειρά της BSH. Αυτό μου εμφάνισε μέσα στην εγγύηση πρόβλημα με τη λειτουργία της απόψυξης, και ο τεχνικός που ήρθε άλλαξε την αντίσταση με νέα βελτιωμένης σχεδίασης (άρα ήταν ήδη γνωστό το πρόβλημα στον κατασκευαστή) για να αποψύχει και την περιοχή της εξόδου αποχέτευσης του νερού, πράγμα που αντίσταση της μάνας του δεν έκανε από κακό σχεδιασμό.
    Φίλε Νίκο,
    κακά τα ψέματα.
    Ότι και να γράψουμε εμείς για το ψυγείο σου, εφόσον αυτό είναι 18ετίας κι άντεξε μέχρι σήμερα, μπορείς να τ΄ αποδώσεις και
    σ΄ ένα θαύμα.
    Όπως γράφει κι ο φίλος Σάκης αν το κρατήσεις και δεν το στείλεις γι΄ ανακύκλωση το μόνο που θα σου χρησιμεύσει είναι για
    πειραματισμούς.
    Το δύσκολο σημείο που ο Σάκης ως EXPER παρατήρησε πρώτος είναι το κατεστρ/νο πλαστικό εσωτερικό κάλυμμα του ψυγείου
    που κατά 98% δεν επισκευάζεται ίσως να πρέπει ν΄ αντικατ/θεί όλη η εσωτερική επένδυση κι αυτό τ΄ αναλαμβάνει μόνο η
    κατασκευάστρια εταιρεία που φυσικά μετά 18 έτη δεν θα το κάνει με τη δικαιολογία ότι το μοντέλο έχει αποσυρθεί.
    Πράξε εκείνο που εσύ επιθυμείς κι έχεις κατά νου.
    Jun 2014
    Ευβοια
    Γεια σας! Διάβασα όλα αυτά που γράφετε κ αυτόματα μου ήρθε στο μυαλό μου το ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ πρόβλημα που είχα με τέτοιο ψυγείο πάνω από 25 χρόνια αγορασμένο. Είχα φέρει πολλούς τεχνικούς κ αποτέλεσμα ΚΑΝΕΝΑ. Έκανα μια φορά το 5μηνο γερή απόψυξη διαρκείας περίπου μια εβδομάδας (έβαζα τα πράγματα σε άλλο βοηθητικό μικρό ψυγείο) κ έκανα την δουλειά μου για κάποια χρόνια μέχρι που αναγκάστηκα να βάλω το χέρι στην τσέπη κ πήρα νέο ψυγείο!
  1. [Bosch] Πρόβλημα με κεραμική εστία - Ενδείξεις "F" και "0"
    από atsobanakis στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-25, 18:51
  2. [Τηλεόραση Philips] "Part No" διαφορετικά σε "main board" PHILIPS 37PFL7603D/10 37"
    από chiskos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-16, 17:10
  3. "Έξυπνο" Πολύμπριζο έγινε "χαζό"
    από haf στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-16, 09:44
  4. [Φορητός Η/Υ] Toshiba L300. Επιλέγω "Shutdown", και μου κάνει "Resart" !!!!
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 15:26
  5. [HiFi] ""Τρελάθηκε "" SONY Fh-b900
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-14, 17:08
