    Dec 2024
    Κορυδαλλός
    Καλησπέρα.
    Από αυτά που περιγράφεις Γιώργο κι εγώ πιστεύω ότι τα έπαιξε η οθόνη, ή η επαφή του flex καλωδίου της με την πλακέτα. Όπως σου ανέφερα σε προηγούμενο ποστ, πρέπει να ανοίξεις τη συσκευή ώστε να μπορέσεις να διαβάσεις τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία της οθόνης και έτσι να ψάξεις στο διαδίκτυο μήπως βρεθεί, γιατί η Siemens χλωμό να έχει διαθέσιμο αυτό το spare part. Από κει και πέρα αν βρεθεί το ανταλλακτικό, μετά η οθόνη αλλάζεται με τα κατάλληλα εργαλεία, ναι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
    Καλησπερα.
    Την ανοιξα μια φορα και ειδα οτι flex cable της οθονιτσας απο την μια μερια ειναι κολλημενο πανω στη πλακετα. Ναι ειχα βρει καποια τετοια οθονακια αλλα το flex cable ειχε βησμα για συνδεθει πανω στη πλακετα, ενω εμεις θελουμε να κοληθει πανω στη πακετα. Μηπως θα μπορουσε να γινει καποια πατεντα με αυτο το οθονακι ωστε να κολυθει; Γιαυτο ρωταω αν υπαρχουν εργαστηρια που κανουν τετοιες επισκευες...
    Κοίταξε την άλλη πλευρά του flex cable πως ενώνεται στη Main Board.
    Αν ενώνεται με connector τότε ψάξε την οθονίτσα μ΄ ενωμένο πάνω της το flex cable.
    Απ΄ όσα γνωρίζω δεν υπάρχει στην Ελλάδα εργαστήριο που να συγκολλά flex cable πάνω σ΄ οθόνες.
    Το μηχ/μα αυτό είναι πανάκριβο και δεν το κάνουν εισαγωγή ούτε οι Αντιπρ/πείες τηλεοράσεων γι΄ οθόνες
    που ΄χουν την T-Con Board κολλημένη πάνω στον κρύσταλλο.
    Dec 2024
    Κορυδαλλός
    Δεν ειναι καλλημενο πανω στη οθονη αλλα πανω στη πλακετα απο οτι ειδα...
    Και με την οθόνη πως συνδέεται το flex cable;
    Αν είναι κολλημένο και στην πλακέτα και στην οθόνη, διπλό το κακό.
    Εν πάσει περιπτώσει βρες με βάση τον τύπο της αν πωλείται ως ανταλ/κό η οθόνη και με κάποια πατέντα πιθανόν να συνδεθεί με τη Main Board.
    Αν μπορείς ανέβασε και κάποιες ευκρινείς photos για να παρατηρήσουμε πως είναι η σύνδεση της οθόνης αυτής με την κύρια πλακέτα.
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Γιώργο καλησπέρα. Υπάρχουν ειδικά κολλητήρια που μπορούν να κολλήσουν flex πάνω σε πλάκέτα. Εγώ προσωπικά το έχω κάνει σε οθόνη από display καντράν αυτοκινήτου. Θέλει ειδική μύτη και microsoldering.
  1. [Σταθερό Τηλέφωνο] Scotty MM225 ISDN videophones
    από geosar21 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-24, 20:36
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-21, 10:28
  3. [Siemens] Ξ*ποβλημα σΡ ΟˆΟ…Ξ³Ξ΅ΞΉΞΏ Siemens
    από Δημητρης Α στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-18, 14:53
  4. μετρηση σήματος isdn.
    από Gaou στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-16, 20:39
  5. siemens τν
    από pavlakis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-08, 22:31
