Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 24
    Δεν υπάρχει περίπτωση να ΄χει καεί κάποια ασφάλεια εκτός της συσκευής γιατί γράφεις ότι λειτουργεί το button που ενεργοποιεί το κυπρί
    πόρτα εισόδου κι έχεις ήχο στ΄ ακουστικό της μπουτονιέρας, αν έχω καταλάβει σωστά από τα γραφόμενά σου, ενώ δεν έχεις ούτε ήχο ούτε
    εικόνα στη θυροτηλεόρασή σου.
    SMD είναι οι ψιλές μαύρες αντιστάσεις "επιφανειακής στήριξης" και βρίσκονται πάνω στο τυπωμένο κύκλωμα.
    Η τιμή τους αναγράφεται πάνω στο σώμα τους και μερικές απ΄ αυτές με μικρή τιμή της τάξης των 0,1Ω - 10Ω λειτουργούν ως ασφαλειοαντιστάσεις.
    Οι δίοδοι που αναγράφω μπορεί να ΄ναι smd (επιφανειακής στήριξης), ή και κανονικές στο πάνω μέρος της πλακέτας, και πρέπει να μετρούν
    από 430 mV έως 560 mV στη θέση μέτρησης διόδων του πολυμέτρου σου, σ΄ ορθή πόλωση (κόκκινος ακροδέκτης στην Α της διόδου, μαύρος
    ακροδέκτης του πολυμέτρου στην Κ [εκεί που η δίοδος έχεις μία άσπρη γραμμή]).
    Σε περίπτωση που μετράς κι από τις δύο πλευρές της διόδου ωμική αντίσταση (στο πολύμετρο ακούγεται ένα σφύριγμα) ή το πολύμετρό σου δεν
    δείχνει καμία ένδειξη σημαίνει ότι η δίοδος είναι κατεστρ/νη και χρήζει αντικατ/σης.
    Ανέβασε αν θέλεις ευκρινείς φωτογραφίες της επάνω και κάτω όψης της πλακέτας της θυροτηλεόρασής σου για περισσότερες διευκρινίσεις.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    panixgr (06-01-25)
  3. #2
    Αχιλλέας
    Sep 2013
    αθήνα
    Εισαι φοβερός, απολύτως περιγραφικός και ακριβής! απλά 1000 ευχαριστω , επωμίστηκα κάτι άλλες δουλιές τώρα, ενώ η γυναίκα θέλει άλλη συσκευή πιο μοντέρνα, οπότε θα ασχοληθεί αυτη να βρει συνεργείο, μάστορα κτλ.. αλλά αν ξαναγυρίσει άπρακτη , τότε σίγουρα θα κάνω βημα προς βημα ότι μου είπες. Δεν μένουμε εκει που αγοράσαμε, για εκμίσθωση θα το δώσουμε οπότε μέχρι να βρεθεί μισθωτής πρέπει να το έχω λύσει ! Χολαργό εμείς, Ελληνικό το διαμέρισμα , 15 χλμ-άκια στο νερό ..
    Αυτό λες να κάνει : https://vendora.gr/items/qm26np/thir...kTP-72UbS8uihs ?
    Επειδή πρόκειται για μεταχειρισμένο προϊόν θα πρέπει να ΄σαι πολύ προσεκτικός κατά την αγορά καθόσον
    δεν γνωρίζεις εκ των προτέρων (κι ας το γράφουν) πόσο λειτουργικό είναι και πόσο θα σου κρατήσει.
    Γράφουν όμως ότι μπορείς να κάνεις επιστροφή του, μ΄ επιστροφή και των χρημάτων αγοράς του φαντάζομαι,
    οπότε είναι στο χέρι σου αν θα το δοκιμάσεις.
    Εύχομαι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ και κάθε επιτυχία σ΄ ότι κάνεις.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    panixgr (06-01-25)
  6. #4
    Αχιλλέας
    Sep 2013
    αθήνα
    Καλημέρα Δημήτρη,
    για το συμβατό μοντέλιο απο την εταιρία ήθελαν 250+ οπότε, παρήγγειλα ακριβως το ίδιο μοντέλο μεταχειρισμένο απο ebay. Σήμερα θα το αποσυνδέσω και θα το φέρω σπίτι και θα κάνω όλα όσα μου πρότεινες, ίσως και το φτιάξουμε! Για να δούμε, καλύτερα 2 ή 1 απο κανένα!
  7. #5
    Αχιλλέας
    Sep 2013
    αθήνα
    Εδω είναι και οι φωτό : https://drive.google.com/drive/folde...usp=drive_link
    το βράδυ θα το πάρω σπίτι για μετρήσεις, κτλ, Δημήτρη, όπου μου πεις.
    εκει που έριξα σπρέυ απαφών ήταν :
    1) μέσα στον διακόπτη button ο οποίος φαίνεται κάτω αριστερά εδω : https://drive.google.com/file/d/1eFF...ew?usp=sharing
    2) και μέσα στο μεγάλο socket : https://drive.google.com/file/d/1eLP...ew?usp=sharing
    σπινθήρα , καπνό (λίγο) είχα δει πίσω απο τον διακόπτη buton κατω δεξιά εδω : https://drive.google.com/file/d/1eHYpkQ_glYc7chUhpEKw9hP468OQMByn/view?usp=sharing
    edit : τον σπινθήρα τον κάνει κάθε φορά όταν πατάω το μπουτον ξεκλειδώματος , και δουλεύει ... το άλλο δνε δουλεύει η κλήση απο κάτω , ούτε βίντεο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη panixgr : 08-01-25 στις 22:39
  8. #6
    Αχιλλέας
    Sep 2013
    αθήνα
    Δημήτρη είναι άπειρες οι αντιστασούλες, που να επικεντρωθώ? ότι δίοδο μέτρησα φάνηκε να ειναι εκεί που μου είπες στα ~ 550. Ισως να πήγαινα πιο στοχευμένα. Οταν ο επισκέπτης χτυπάει το κουδούνι απο κάτω, πιό σήμα πρέπει να γίνει ενεργό? Να το πιάσω απο την πηγή του το θέμα.
    Επίσης δεν ξέρω (επειδή δεν έχουμε στο σπιτι μας το κανονικό θυροτηλεόραση, αλλά απλό θηροτηλέφωνο), πως ακριβώς θα έπρεπε να δουλεύει το βίντεο, μπορείς να διαφωτίσεις λίγο? Το βίντεο ενεργοποιείται απο κάτω? απο πάνω με το που πατάω το κουμπί στο τηλέφωνο? Επίσης στην πλακέτα που είναι το ηχειάκι του κουδουνιού (όταν ο άλλος χτυπάει απο κάτω?)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη panixgr : 08-01-25 στις 23:09
  9. #7
    Κατ΄ αρχή στις photo που παραθέτεις δεν φαίνονται εξαρτ/ματα επιφ/κής στήριξης.
    Όλα τ΄ εξαρτ/τα είναι κανονικά.
    Οι αντιστάσεις φυσικά και δεν είναι άπειρες αλλά συγκεκριμένες κι όλες πρέπει να μετρηθούν αφού αποκολληθεί τ΄ ένα άκρο τους από το PCB.
    Η τιμή που θα διαβάζει το πολύμετρο θα πρέπει να ΄ναι ταυτόσημη μ΄ εκείνη που μεταφράζεται από τον συνδοιασμό των χρωμάτων που υπάρχει
    στο σώμα τους.
    Δίοδοι / zener είναι όλες όσες έχουν την ένδειξη β€œD” αναγραφόμενη στη πλακέτα και καλό είναι για μία σωστή τους μέτρηση να ΄χει αποκολληθεί
    τ΄ ένα τους άκρο απ΄ αυτή.
    Εκείνο που φαίνεται αρχικά είναι ότι τ΄ άκρο του χαλκοδιαδρόμου που εκκινεί από το σημείο SD, ( 4η photo που παραθέτεις από το link :
    https://drive.google.com/drive/folde...usp=drive_link ) , είναι αποκολλημένο και πρέπει να το περάσεις
    με κόλληση.
    Επίσης έλεγξε αν υπάρχουν κι άλλες ψυχρές κολλήσεις.
    Ο connector που έριξες spray έχει πιάσει άλατα από υγρασία και θέλουν ξύσιμο με ψιλό ίσιο κατσαβίδι όλες οι επαφές του, αφού αποσυνδεθούν
    ένα ένα τα καλώδια κι επανασυνδεθούν μετά το καθάρισμα.
    Οι ηλεκτρ/κοί πυκνωτές για να μετρηθούν χρειάζεται καπασιτόμετρο κι ESR meter.
    Χαρακτηρίζονται με το γράμμα "C" και για να μετρηθούν πρέπει ν΄ αποκολληθούν από την πλακέτα.
    Επειδή είναι πολυχρονισμένοι ακόμα κι αν δεν διαθέτεις τα προαναφερθέντα όργανα καλό είναι ν΄ αλλαχθούν καθόσον θα ΄χουν χάσει χωρ/τα και
    θα ΄χει μεταβληθεί τ΄ ESR τους.
    Ακόμα πρέπει ν΄ ελεγχθούν τα TRN΄s, ωμικά τα νήματα της οθόνης ακόμα κι ο Μ/Τ Υ.Τ.
    Τώρα το ποια καλώδια φέρουν τ΄ ηχητικό σήμα και ποια το σήμα video, όταν δεν υπάρχει τ΄ αντίστοιχο σχηματικό, μπορείς να τ΄ αντιστοιχίσεις
    με τις ενδείξεις που φαίνονται πάλι στην 4η photo του πρώτου σου link κάτω από το button : V S +out AC + - LA LK S 2 3 4 P1 .
    Διευκρινιστικά το σήμα video έρχεται με το χοντρό γκρί ομοαξονικό καλώδιο και φυσικά ενεργοποιείται από την μπουτονιέρα της εισόδου της
    πολ/κίας όπου βρίσκεται η κάμερα.
    Υπάρχει όμως και button στη συσκευή της θυροτηλεόρασης που πατώντας το "βλέπεις" στην οθόνη της, την είσοδο, εφόσον βέβαια αυτή είναι συνδεδεμένη με μπουτονιέρα εισόδου που φέρει κάμερα.
    Πέρασε σίγουρα όλες τις ψυχρές κολλήσεις και καθάρισε σωστά τον connector σύνδεσης με τον αντίστοιχο που φέρνει τα καλώδια
    από τον τοίχο, στον χώρο που η θυροτηλεόραση λειτουργούσε, κι έχω την εντύπωση ότι και χωρίς καμία αντικατ/ση εξαρτ/τος αυτή
    θ΄ ενεργοποιηθεί και πάλι και θα λειτουργήσει κανονικά.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    panixgr (09-01-25)
  1. θυροτηλεφωνο comelit
    από hl1980 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-16, 12:17
  2. Θυροτηλεοραση COMELIT ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    από GSR600 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-16, 22:10
