Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 26 από 26
  1. #21
    Το avatar του χρήστη JIM_6146B
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    έπαιξε κανονικα και όλα καλά .
    Αν εμφανιστεί θέμα θα δώ με τους ηλεκτρολυτικούς ... κατά τα άλλα είναι μία χαρά ..
    Ευχαριστώ
  2. #22
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    @JIM_6146B Με όλο τον σεβασμό, θα σας πρότεινα να βάλετε ηλεκτρολυτικούς στους 105 βαθμούς (Low Esr)κελσίου αυτούς που βλέπω στην φωτο πρέπει να είναι 85 βαθμών ακατάλληλοι για τροφοδοτικά switching που δουλεύουν σε συχνότητες KHz.
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον kstigas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (25-11-24), mikemtb (23-11-24)
  4. #23
    Φίλε Δημήτρη
    θα προσπαθήσω να σου διευκρινίσω κι εγώ με τη σειρά μου κάποια θέματα.
    Κατ΄ αρχή για τις LED strips προκάλεσες το φαινόμενο " miracle of preservation " - θαύμα συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα,
    καθόσον αν συνεχίζουν να λειτουργούν με κανονική φωτεινότητα γι΄ εκατό συνεχόμενες ώρες θα πρόκειται πράγματι για θαύμα.
    Τω όντι χρήζουν αντικατ/σης.
    Για τους ηλεκτρ/κούς πυκνωτές που άλλαξες :
    - κάνε αυτό που σου γράφει ο φίλος Παναγιώτης για τους 2 x 220 μF / 35V - που μόνον αυτοί ήθελαν αντικατ/ση - και που έβαλες
    2 x 100 μF / 63V.
    Οι ηλεκτρ/κοί αυτοί είναι σε παράλληλη διάταξη και τροφ/τούν τις LED strips, οπότε η συνολική τους χωρ/τα είναι 110 μF.
    Εσύ τοποθετώντας 2 x 100 μF έχεις καταφέρει να ΄χεις μία συνολική χωρ/τα 50 μF πράγμα που δεν εξυπηρετεί τον κατασκευαστικό
    σχεδιασμό.
    Οι τάσεις λειτουργίας τους είναι στα 35V καθόσον η τάση που κανονικά πρέπει να βγάζει το PSU για τη τροφ/σία των LED strips είναι
    τουλάχιστον 65 ~ 70 VD.C. (οι πυκνωτές αντέχουν στη διάταξη αυτή 2 x 35V = 70V η οποία παρέχεται μάλιστα από ταλάντωση [παλμούς]
    και το ρεύμα λειτουργίας των LED strips είναι πολύ χαμηλό [ορισμένες δεκάδες mA].
    - Είναι όμως απαραίτητο να ΄ναι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές στους 105ο C όπως γράφει ο φίλος Κώστας για ν΄ αντέχουν σ΄ αυτή τη λειτουργία.
    Από το site : http://televid-sib.ru/index.php?topi...6548#msg176548
    (Σιβηρικό Forum που πρέπει να γίνει «εγγραφή»)
    κατεβαίνει το σχηματικό του Κινέζικου σασί : P50-3663STV6.0 σε 2 διαφορετικά αρχεία .pdf των 12 & 14 σελίδων χωρίς την αναγραφή τιμών
    εξαρτ/των.
    Πρόκειται για σχηματικά της TELEFUNKEN TF-LED32S97T2 που ΄ναι ταυτόσημα με τη δική σου TV όπως είδα από την 2η photo που ΄χεις
    ανεβάσει στο post σου #9.
    Τ΄ αντίστοιχο σχηματικό κατεβαίνει κι από το site : https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/tel...-tf-led32s31t2 Ρωσικού Forum στ΄ οποίο πάλι
    πρέπει να γίνει «εγγραφή».
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Di*Ca_Electronic
    Λές 1) :
    Οι ηλεκτρ/κοί αυτοί
    Εσύ τοποθετώντας 2 x 100 μF έχεις καταφέρει να ΄χεις μία συνολική χωρ/τα 50 μF ( στην παράλληλη προστίθενται η χωρητικότητα 100+100 = 200μF )
    Λές 2) :
    και το ρεύμα λειτουργίας των LED strips είναι πολύ χαμηλό [ορισμένες δεκάδες mA]. ( στην παράλληλη δεν προστίθενται η τάση 100mf/35V + 100mf/35v = 200μF/35v και για αυτό έβαλα στα 63v )
    Για το ηλεκτρονικό διάγραμμα είχα βρεί αυτά που με ενδιέφεραν . Για τα ΛΙΝΚ που έστειλες τα κατέβασα οκ θα τα έχω υπόψη .
    Ευχαριστώ όλους για τις παρατηρήσεις θα τις έχω υπόψη .
    Με εκτίμηση
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JIM_6146B : 24-11-24 στις 19:41
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JIM_6146B για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (25-11-24)
  7. #25
    Φίλε συνονόματε,
    έχεις απόλυτο δίκιο για τη συνδεσμολογία των ηλεκτρ/κών καθόσον στην παράλληλη σύνδεση οι χωρητικότητες προστίθενται οπότε
    η κανονική χωρ/τα που έθεσε ο κατασκευαστής είναι : 2 x 220 μF = 440 μF κι όχι 200 μF ( 2 x 100 μF) που έβαλες εσύ, οπότε πρέπει
    οι ηλεκτρ/κοί αυτοί ν΄ αντικατασταθούν.
    Τώρα όσον αφορά την τάση των 35V κι εγώ απορώ γιατί χρησιμοποιείται αυτή από τον Κινέζο κατασκευαστή, αν κι από μήνυμα που έλαβα
    νομίζω ότι λύθηκε η απορία μου καθόσον οι ηλεκτρ/κοί αυτοί βρίσκονται στη δευτερεύουσα γραμμή των 12V του PSU.
    Η σωστή γραφή είναι 100μF κι όχι 100mf που γράφεις στη 2η παράγραφο με κόκκινα γράμματα.
    Αν θέλεις να γράψεις μF με λατινικούς χαρακτήρες μπορείς να γράψεις uF .
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (26-11-24)
  9. #26
    Και κάτι ακόμα φίλε Δημήτρη.
    Αν διαπίστωνες ή στο μέλλον που θ΄αποσυναρμολογήσεις την TV (πράγμα που απεύχομαι να ΄ναι σε σύντομο χρονικό διάστημα) διαπιστώσεις
    ότι πράγματι οι δύο παράλληλοι ηλεκτρ/κοί πυκνωτές των 220μF / 35V δίνουν VCC στα LED strips, σύμφωνα με το σχηματικό που φαίνεται στο
    link που σου έστειλα, ενώ η τάση που μετράς για τη τροφ/σία αυτή είναι γύρω στα 70 V D.C., για να σιγουρέψεις την ανοχή σε τάση καλό είναι
    να βάλεις τέτοιους πυκνωτές με τιμή χωρ/τας ταυτόσημη με του κατασκευαστή κι ανοχή σε τάση 100V (70*1,41).
  1. [Οθόνη Samsung] Δεν δείχνει εικόνα
    από black arrow στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-21, 22:55
  2. [Τηλεόραση Philips] Έχει ήχο δεν έχει εικόνα
    από olorin στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-20, 17:06
  3. [Προβολέας] Δεν έχει εικόνα
    από olorin στο forum Προβολέας
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-17, 10:46
  4. [Τηλεόραση Grundig] Δείχνει μαύρη εικόνα
    από grepms στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 53
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-15, 07:07
  5. Κάμερα δεν δείχνει εικόνα σε dvr
    από Fu Manchu στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-12, 22:20
