Σελίδα 5 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 345
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 49 από 49
  1. #41
    Ο φίλος αναφέρει ότι το ψυγείο φτάνει στην επιθυμητή θερμοκρασία γι'αυτό και έχω αμφιβολία για την διαρροή υγρών
    Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ ? βλέπε πίνακα στο #32
    Και τα 2 μπορεί να ισχύουν είτε έλλειψη υγρών είτε κακή τροφοδοσία του συμπιεστή.
    Αν δεν ήταν no frost και συμβατικό , σε έλλειψη υγρών μπορεί να έβλεπες την συντήρηση θερμή , αλλά λόγω μη παύσης του μοτέρ έβλεπες την κατάψυξη "καλή" .
    Το χτύπημα που λέει ότι έδωσε στον ανεμιστήρα και δούλεψε , πιθανά το χτύπημα μεταφέρθηκε στο ρελέ και που όντως ήταν ελαττωματικό .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 21-08-24 στις 20:44
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (22-08-24)
  3. #42
    Ναι θα μπορούσε να συμβαίνει και αυτό.
    Αυτό που με απασχολεί είναι το αν το μοτέρ σταματάει από τροφοδοσία ή από θερμικό. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα.
    Η καλύτερη λύση για να φύγει η υπόνοια πιστεύω είναι η απευθείας τροφοδοσία του μοτέρ όπως αναφέρθηκε και πριν.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (22-08-24)
  5. #43
    Το avatar του χρήστη stafidas
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    - με το καινούριο ρελέ δεν διορθώθηκε το πρόβλημα, οπότε θεωρώ εύλογο συμπερασμα ότι δεν ήταν χαλασμένο το προηγούμενο ρελέ.
    - ο ανεμιστήρας και συμπιεστής δουλεύουν ανεξάρτητα. Δεν σταματάνε (αναγκαστικά) μαζί. Εχω πετύχει το ανεμιστηράκι να λειτουργεί ενώ ο συμπιεστής όχι.
    - Αυτό με το χτύπημα στον ανεμιστήρα έγινε μία φορά μόνο. Οσες φορές κι αν το ξαναπροσπάθησα δεν λειτουργησε. Θεωρώ ότι ήταν απλά θεμα σύμπτωσης και timing.
    - το ψυγείο έφτασε 2 φορές στην επιθυμητή θερμοκρασία (-18 ). Την μία φορά το βρήκα έτσι το πρωί, και την άλλη φορά έφτασε τους -18 μετά από την απόψυξη (ξεκούραση). Γενικότερα λειτουργεί από -11 έως -4. Εχω παρατηρήσει ότι όταν ανοίξω την πόρτα της κατάψυξης (για 2-3 δευτερόλεπτα), η θερμοκρασία από -11 θα πάει στους -5 ή -4 και μετά για να ξαναπάει στους -11 θέλει αρκετό χρόνο.
    Η αίσθηση που έχω είναι ότι ο συμπιεστής ώρες ώρες υπολειτουργεί (κρίνοντας από τον μειωμένο θόρυβο που κάνει). Αυτό θα μπορούσε να είναι θέμα τροφοδοσίας (πλακετας) ή ακόμα και θέμα του ίδιου του κομπρεσερ. Δεν αποκλείω και την περίπτωση να εχει χάσει υγρά πάντως.
    Θα κοιτάξω να πάρω μερικές μετρήσεις στην τάση του κομπρεσερ (όταν λειτουργεί καλά, και όταν όχι) για να δούμε τιμές, και επανερχομαι.
    edit:
    να συμπληρωσω το εξής... Σε γενικές γραμμές το μοτερ λειτουργεί συνεχως (προσπαθεί να πιάσει θερμοκρασία αλλά είναι στους -11).
    Κάποιες φορές όμως σταματάει (και εδώ ήταν η αρχική μου σκέψη για την μονάδα εκκίνησης). Παρατήρησα όμως ότι τις φορές που σταματάει βγάζει νερά στο λεκανάκι στράγγισης.
    Αυτό που σκέφτομαι (δεν ξέρω αν όντως ισχύει), είναι ότι το ψυγείο θεωρεί ότι πρέπει να ενεργοποιήσει την αντίσταση για να λιωσει τον πάγο, οπότε σταματαει το μοτερ για να μην ψύχει (δεν θα είχε νόημα από την μία να ζεσταίνει την αντίσταση και από την άλλη να συνεχίζει να ψύχει). Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, το μοτερ ξεκινάει πάλι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stafidas : 21-08-24 στις 21:04
  6. #44
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stafidas Εμφάνιση μηνυμάτων
    υπάρχουν και στιγμές που ο θόρυβος δεν είναι μειωμένος ?
    Μην τα κοιτάς αυτά , ούτε και γιατί παγώνει εξωτερικά η σωλήνα .
    Για το άνοιγμα της πόρτας είναι λογικό να πέφτει ραγδαία η θερμοκρασία , και οι -11 που αναφέρεις παραπάνω θα επανέλθουν όχι από την "δύναμη" του συμπιεστή , αλλά από την θερμοκρασία των τοιχωμάτων (ή των προϊόντων αν υπάρχουν τοποθετημένα )
    Για την εξωτερική σωλήνα που παγώνει , μπορεί να συμβεί ακόμη και σε άριστης κατάστασης ψυγεία , αλλά που για κάποιον λόγο δεν κάνει παύσεις ποτέ το μοτέρ , π.χ. χαλασμένος θερμοστάτης
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 21-08-24 στις 22:11
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (22-08-24)
  8. #45
    Μια σκέψη ακόμα.
    Ο σωλήνας παγώνει όταν.
    1- ασταμάτητη λειτουργία του μοτέρ, πράγμα που εδώ δεν συμβαίνει.
    2- όταν μετά από επισκευή βάλουμε πολλά υγρά, πράγμα που εδώ δεν συμβαίνει.
    3- όταν δεν λειτουργεί ο εσωτερικός ανεμιστήρας. Μήπως τελικά ο εσωτερικός ανεμιστήρας υπολειτουργεί; Πιθανές αιτίες είναι φθορά στους διακόπτες πόρτας , πεσμένες πόρτες που δεν πιέζουν σωστά τους διακόπτες, φθορά στον ανεμιστήρα κατάψυξης με αποτέλεσμα να μην στροφαρει καλά οπότε αργεί να αποδώσει το ψυγείο.
    Αυτό μπορεί να δικαιολογήσει και τον μειωμένο ήχο του ψυγείου.
    Κάνε και ένα έλεγχο στα παραπάνω.
    Επίσης το πάγωμα της σωλήνας σημαίνει ότι η διαρροή έρχεται σε δεύτερη σκέψη γιατί αν υπάρχει διαρροή τότε η σωλήνα δεν θα πάγωνε
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 21-08-24 στις 23:07
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (22-08-24)
  10. #46
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Ήρθε ένας τεχνικός και το είδε. Έκανε διάφορους ελέγχους και τελικά κατέληξε ότι το πρόβλημα είναι στο μοτερ το ίδιο.
    23 χρόνια λειτουργίας, έχασε την δύναμη του.
    Η επισκευή από ότι μου είπε κοστίζει περίπου στα 250€ (μοτερ + φίλτρο + φρέον + εργασία)
    Δεδομένου ότι μιλάμε για ένα ψυγείο 23 ετών, δεν αξίζει να δώσω 250€ και σε 2-3-5 μήνες να μου βγάλει νέα βλάβη.
    Οπότε... περιμένω το "αλλάζω συσκευή 2" και δρομολογώ για καινούριο
    Ευχαριστώ πολύ όλους για όλη τη βοήθεια
  11. #47
    Αν θυμάσαι , π.χ. την περασμένη άνοιξη πως ήταν η κατάσταση έκανε παύσεις και εκκινήσεις ? και πόσο συχνά?
  12. #48
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Δεν είχα δώσει ποτέ σημασία παλαιότερα σε αυτό Πέτρο. Μόνο τώρα που το ανέφερες εσύ σε προηγούμενο ποστ ξεκινησα να το παρακολουθώ.
  13. #49
    Παίξε την περίπτωση μετρητή κατανάλωσης αν οι προτάσεις του Κλικ και Tipos σου φάνηκαν δύσκολες
    https://www.youtube.com/watch?v=huhL1lesWl0
    Απλά πρέπει να συνυπολογίζεις και την κατανάλωση ανεμιστήρων ή φωτισμού όταν ανοίγεις και κλείνεις πόρτες . Μπας και ψαρέψεις κανένα λαβράκι
  14. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (23-08-24), stafidas (23-08-24)
  1. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-24, 11:22
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-22, 12:55
  3. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-22, 08:29
  4. [Miele] Πρόβλημα στην κατάψυξη miele kf7544snd
    από Giannas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-20, 19:00
  5. [Bosch] Πάγος στην κατάψυξη KSU40120GR
    από pelargos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-16, 13:37
