Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 49
    Το avatar του χρήστη stafidas
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    https://www.youtube.com/watch?v=tnnckIKBmCw Βλέπε από 5:00 εως 5:20
    Ευχαριστώ Πέτρο
    Πάω να πάρω μια καινούρια μονάδα και επανέρχομαι...
    Αν θέλεις προληπτικά , δες και αντίσταση απόψυξης αεραγωγού στην πλάτη και στα στοιχεία της κατάψυξης = 2 αντιστάσεις
    Ίσως ο Tipos γνωρίζει τις τιμές των αντιστάσεων απόψυξης για τεστ , αλλά και του αισθητήρα θερμοκρασίας , για να ελεγχθούν όλα τα περιφερειακά μιας που το έχεις λύσει για να μην πηγαινοέρχεσαι σε περίπτωση και άλλου ελαττωματικού εξαρτήματος .
    https://www.eaparts.gr/models/modelitem?mid=1307
    Έτσι ώστε τελευταίο να μείνει ύποπτη η πλακέτα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 20-08-24 στις 11:44
    stafidas (20-08-24)
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Τελικά πήγα στην bosch και πήρα το ανταλλακτικό (τα κοντινά μαγαζιά ήταν κλειστά για διακοπές), όπου και το βρήκα πιο φθηνό τελικά (16.37€).
    Το έβαλα πάνω και το έβαλα στην πρίζα για να δω αν λειτουργεί. Λειτουργησε μια χαρά, και μετά από 2 λεπτά το έβγαλα από την πρίζα.
    Ηθελα να κάνω την δοκιμή αυτή ώστε σε περίπτωση που κάτι δεν πήγαινε καλά (αν π.χ. είχα λάθος ανταλλακτικό/κωδικό), να είναι ακόμα ανοιχτή η bosch ώστε να μπορώ να πάρω άλλο.
    Τώρα που ξέρω ότι λειτουργεί, περιμένω να ολοκληρωθεί η 24ωρη απόψυξη και θα το βάλω στην πρίζα.
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Σωστή η σκέψη, και η αλήθεια είναι ότι προσπάθησα πρωί πρωί να βγάλω το καπάκι/πλαίσιο για να δω μέσα τα στοιχεία, τις αντιστάσεις και τους αισθητήρες.
    Αλλά, δεν κατάφερα να βγάλω καν το καπάκι. Από ότι είδα, έχει 2 κλιπς (δεξιά και αριστερά) και προσπάθησα λίγο με το κατσαβίδι να ανοίξω το ένα, και το έσπασα. Μετά σταμάτησα μην σπάσω και το άλλο...
    Ας το δούμε πως θα πάει έχοντας αλλάξει την μονάδα εκκίνησης και εχοντας κάνει μια καλή απόψυξη, και αναλόγως βλέπουμε και συνεχίζουμε.
    Αισθητήρας περίπου 6kohm σε θερμοκρασία δωματίου
    Αντίσταση στοιχείου 300-400 ohm
    Αντίσταση κάτω από το στοιχείο 1-1,5 kohm
    Αντίσταση αεραγωγού αν έχει το συγκεκριμένο μοντέλο περίπου 10kohm
    Επειδή αναφέρεις ότι βρίσκεις νερά στο λεκανακι θεωρώ ότι τα παραπάνω δεν έχουν πρόβλημα.
    Αν η αντίσταση αεραγωγού υπάρχει και είναι καμένη δεν πειράζει, απλά βγάλε την φίσα της.
  7. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (20-08-24), mikemtb (20-08-24), stafidas (20-08-24)
  8. #6
    Φίλε Μαρίνε,
    ξαναπέρασε τις κολλήσεις (βάζοντας αρκετό flux) του TRIAC (BT816) στην πλακέτα της photo 5 που παραθέτεις στο post #24 και
    καθάρισε τ΄ υπολείμματα μ΄ ισοπροπυλική αλκοόλη ή καθαρό ασετόν.
    Φαίνονται σκασμένες.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (20-08-24)
  10. #7
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Το πρόβλημα δεν λυθηκε (με την αλλαγή της μονάδας εκκίνησης).
    Το έβαλα χθες σε λειτουργία και κατέβασε την θερμοκρασία στους -18 (μια χαρά)
    Σήμερα του έβαλα μερικά τρόφιμα (τα μισά από ότι είχα) και μετά άρχισε τα κόλπα του πάλι.
    Δεν ξέρω αν ήταν σύμπτωση το ότι έβαλα τα τρόφιμα, ή αν εχει να κάνει με το ότι άνοιξα την πόρτα... ή κάτι άλλο.
    Η θερμοκρασία παίζει στους -11 με -8... ο συμπιεστής να σταματάει και να γεμίζει νερά το δοχείο στράγγισης...
    Μετά έβγαλα την πλακέτα και πέρασα τις κολλήσεις, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν έκανα σωστή δουλειά, γιατί το έβαλα στην πρίζα και δεν άλλαξε τίποτα στην λειτουργία του... Είναι πολύ μικρές οι κολλήσεις και το δεν έχω τόσο μικρή μύτη στο κολλητήρι μου - το φοβήθηκα λίγο και ίσως να μην έκανα σωστή δουλειά
    Παρατήρησα και κάτι ακόμα.
    Εκείνη η σωλήνα που είναι μονωμένη, άρχισε να "δακρύζει"
    Έχουμε κάποιον επαγγελματία εδώ που μπορεί να έρθει Περιστέρι να του ρίξει μια ματιά από κοντά?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stafidas : 21-08-24 στις 15:09
  11. #8
    Έλλειψη υγρών , καπουτ
    Στα έλεγα στο #15 στις τελευταίες 3 γραμμές αλλά δεν έδωσες σημασία .
    Βλέπε στο 1:30
    https://www.youtube.com/watch?v=7ZJgBMFTlzI
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 21-08-24 στις 15:40
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (21-08-24)
  13. #9
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    πανέμορφα...
    Εγώ δεν τό'χω να κάνω τέτοιες επιδιορθώσεις, θα πρέπει να ερθει κάποιος επαγγελματίας να το δει.
    Αλλά γενικότερα... σκέφτομαι... αξίζει η επισκευή? ή μήπως να δω για καινούριο?
    Η σκέψη μου...:
    Αν κάπου έχει διαρροή, άντε και ήρθε ένας επαγγελματίας και το έφτιαξε. Σταμάτησε την διαρροή, συμπλήρωσε υγρά, και όλα καλά.
    Το ψυγείο είναι 20+ ετών (νομίζω 23), και εφόσον ένα σημείο στο όλο κύκλωμα "άνοιξε" μετά από 20 χρόνια, δεν είναι πιθανό να "ανοίξει" και κάπου αλλού? Αφού όλο το κύκλωμα έχει 20+ χρόνια στην πλάτη του...
  1. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-24, 12:22
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-22, 13:55
  3. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-22, 09:29
  4. [Miele] Πρόβλημα στην κατάψυξη miele kf7544snd
    από Giannas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-20, 20:00
  5. [Bosch] Πάγος στην κατάψυξη KSU40120GR
    από pelargos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-16, 14:37
