Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 49
    Το avatar του χρήστη stafidas
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Καλημέρα,
    χθες το απόγευμα ξεκίνησα την απόψυξη. Σήμερα το βράδυ θα το βάλω πάλι σε λειτουργία (χωρίς τρόφιμα) για να δω το πρωί τι θερμοκρασίες θα έχει πιάσει.
    Έβγαλα και την πλακέτα να την δω λίγο (οπτικά) πως είναι. Με το μάτι δεν βλέπω κάτι κακό... αλλά δυστυχώς δεν κατάφερα να ξεκουμπώσω το κλιπάκι της για να την βγάλω από το κουτί και να την δω από πίσω. Εκείνο το μεγάλο μαύρο εξάρτημα (που μοιάζει με μετασχηματιστή) δεν μου δίνει χώρο να βάλω κατσαβίδι και να πατήσω το κλιπάκι...
    Παραθέτω φωτό.
    Θα κάνω την δοκιμή με τα χτυπήματα που πρότεινες μόλις το βάλω σε λειτουργία.
    Σχετικά με την μονάδα εκκίνησης... καθάρισα τις επαφές με γυαλόχαρτο, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πως είναι στερεωμένη. Πως βγαίνει αυτό το εξάρτημα?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stafidas : 20-08-24 στις 12:10
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stafidas Εμφάνιση μηνυμάτων
    https://www.youtube.com/watch?v=tnnckIKBmCw Βλέπε από 5:00 εως 5:20
    stafidas (20-08-24)
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Ευχαριστώ Πέτρο
    Πάω να πάρω μια καινούρια μονάδα και επανέρχομαι...
    Αν θέλεις προληπτικά , δες και αντίσταση απόψυξης αεραγωγού στην πλάτη και στα στοιχεία της κατάψυξης = 2 αντιστάσεις
    Ίσως ο Tipos γνωρίζει τις τιμές των αντιστάσεων απόψυξης για τεστ , αλλά και του αισθητήρα θερμοκρασίας , για να ελεγχθούν όλα τα περιφερειακά μιας που το έχεις λύσει για να μην πηγαινοέρχεσαι σε περίπτωση και άλλου ελαττωματικού εξαρτήματος .
    https://www.eaparts.gr/models/modelitem?mid=1307
    Έτσι ώστε τελευταίο να μείνει ύποπτη η πλακέτα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 20-08-24 στις 11:44
    stafidas (20-08-24)
  7. #5
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Τελικά πήγα στην bosch και πήρα το ανταλλακτικό (τα κοντινά μαγαζιά ήταν κλειστά για διακοπές), όπου και το βρήκα πιο φθηνό τελικά (16.37€).
    Το έβαλα πάνω και το έβαλα στην πρίζα για να δω αν λειτουργεί. Λειτουργησε μια χαρά, και μετά από 2 λεπτά το έβγαλα από την πρίζα.
    Ηθελα να κάνω την δοκιμή αυτή ώστε σε περίπτωση που κάτι δεν πήγαινε καλά (αν π.χ. είχα λάθος ανταλλακτικό/κωδικό), να είναι ακόμα ανοιχτή η bosch ώστε να μπορώ να πάρω άλλο.
    Τώρα που ξέρω ότι λειτουργεί, περιμένω να ολοκληρωθεί η 24ωρη απόψυξη και θα το βάλω στην πρίζα.
  8. #6
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Σωστή η σκέψη, και η αλήθεια είναι ότι προσπάθησα πρωί πρωί να βγάλω το καπάκι/πλαίσιο για να δω μέσα τα στοιχεία, τις αντιστάσεις και τους αισθητήρες.
    Αλλά, δεν κατάφερα να βγάλω καν το καπάκι. Από ότι είδα, έχει 2 κλιπς (δεξιά και αριστερά) και προσπάθησα λίγο με το κατσαβίδι να ανοίξω το ένα, και το έσπασα. Μετά σταμάτησα μην σπάσω και το άλλο...
    Ας το δούμε πως θα πάει έχοντας αλλάξει την μονάδα εκκίνησης και εχοντας κάνει μια καλή απόψυξη, και αναλόγως βλέπουμε και συνεχίζουμε.
  9. #7
    Αισθητήρας περίπου 6kohm σε θερμοκρασία δωματίου
    Αντίσταση στοιχείου 300-400 ohm
    Αντίσταση κάτω από το στοιχείο 1-1,5 kohm
    Αντίσταση αεραγωγού αν έχει το συγκεκριμένο μοντέλο περίπου 10kohm
    Επειδή αναφέρεις ότι βρίσκεις νερά στο λεκανακι θεωρώ ότι τα παραπάνω δεν έχουν πρόβλημα.
    Αν η αντίσταση αεραγωγού υπάρχει και είναι καμένη δεν πειράζει, απλά βγάλε την φίσα της.
  10. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (20-08-24), mikemtb (20-08-24), stafidas (20-08-24)
  11. #8
    Φίλε Μαρίνε,
    ξαναπέρασε τις κολλήσεις (βάζοντας αρκετό flux) του TRIAC (BT816) στην πλακέτα της photo 5 που παραθέτεις στο post #24 και
    καθάρισε τ΄ υπολείμματα μ΄ ισοπροπυλική αλκοόλη ή καθαρό ασετόν.
    Φαίνονται σκασμένες.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (20-08-24)
  13. #9
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Το πρόβλημα δεν λυθηκε (με την αλλαγή της μονάδας εκκίνησης).
    Το έβαλα χθες σε λειτουργία και κατέβασε την θερμοκρασία στους -18 (μια χαρά)
    Σήμερα του έβαλα μερικά τρόφιμα (τα μισά από ότι είχα) και μετά άρχισε τα κόλπα του πάλι.
    Δεν ξέρω αν ήταν σύμπτωση το ότι έβαλα τα τρόφιμα, ή αν εχει να κάνει με το ότι άνοιξα την πόρτα... ή κάτι άλλο.
    Η θερμοκρασία παίζει στους -11 με -8... ο συμπιεστής να σταματάει και να γεμίζει νερά το δοχείο στράγγισης...
    Μετά έβγαλα την πλακέτα και πέρασα τις κολλήσεις, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν έκανα σωστή δουλειά, γιατί το έβαλα στην πρίζα και δεν άλλαξε τίποτα στην λειτουργία του... Είναι πολύ μικρές οι κολλήσεις και το δεν έχω τόσο μικρή μύτη στο κολλητήρι μου - το φοβήθηκα λίγο και ίσως να μην έκανα σωστή δουλειά
    Παρατήρησα και κάτι ακόμα.
    Εκείνη η σωλήνα που είναι μονωμένη, άρχισε να "δακρύζει"
    Έχουμε κάποιον επαγγελματία εδώ που μπορεί να έρθει Περιστέρι να του ρίξει μια ματιά από κοντά?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stafidas : 21-08-24 στις 15:09
  1. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-24, 12:22
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-22, 13:55
  3. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-22, 09:29
  4. [Miele] Πρόβλημα στην κατάψυξη miele kf7544snd
    από Giannas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-20, 20:00
  5. [Bosch] Πάγος στην κατάψυξη KSU40120GR
    από pelargos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-16, 14:37
